Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. Paulo Noce
    devolvido PS5 PRO
  2. @matheus souza marcelino
  3. @Bitotech
  4. Vendo 2 ARDUINO UNO, 1 Mega e uma coletânea de componentes eletrônicos. Valor R$ 250,00 Interessados entrar em contato via MP.
  5. Vendo Estação de solda TOYO TS-260 Usada em perfeito funcionamento. Tenho duas peças. R$ 250,00 - Cada Interessados, entrar em contato via MP.
  6. Aparelho novo sem uso. Valor R$ 1.000,00. Interessados entrar em contato via MP. Característica de medição do gerador de sinal digital com tela TFT FY6900 Sine 0-50 MHZ de 2,4 polegadas: A interface de exibição adota LCD colorido TFT de 2,4 polegadas, o que torna a operação mais intuitiva e conveniente. O instrumento usa tecnologia de sintetizador de frequência digital direto (DDS) para fornecer sinais estáveis, precisos, puros e de baixa distorção. Os ricos atalhos de teclado e a interface gráfica do usuário simplificam cada operação, são fáceis de operar. A tecnologia de montagem em superfície pode melhorar a interferência e vida útil. O instrumento usa um chip de alta conversão D/A de 14 bits (5Vpp erro de quantização de saída (menor que 1mV), uma taxa de amostragem de 250MSa/s e uma resolução vertical de 14 bits. Especificação: Características: 1. A interface de exibição adota LCD colorido TFT de 2,4 polegadas, o que torna a operação mais intuitiva e conveniente. 2. O instrumento usa a tecnologia de sintetizador de frequência digital direto (DDS) para fornecer sinais estáveis, precisos, puros e de baixa distorção. 3. Atalhos de teclado ricos e interface gráfica de usuário simplificam cada operação, fáceis de operar. 4. A tecnologia de montagem em superfície pode melhorar a anti-interferência e a vida útil. 5. O instrumento usa um chip de alta conversão D/A de 14 bits (erro de quantização de saída de 5 Vpp inferior a 1 mV), uma taxa de amostragem de 250 MSa/s e uma resolução vertical de 14 bits. 6. Vários tipos de modulação: modulação AM, FM, PM, ASK, FSK e PSK. 7. Função de digitalização: quatro propriedades do sinal digitalizável, incluindo frequência, amplitude, deslocamento e ciclo de trabalho; Possui dois tipos de varredura linear e logarítmica; Tempo de digitalização: 0,01S-9999,99S; Direções de varredura para cima, para baixo e ida e volta. 9. Função do medidor de frequência 100M: ele pode medir frequência, período, largura de pulso e taxa de trabalho. As frequências que funcionam são 100MHz e Min. Comportamento de frequência: 0,01 Hz. 10. Função de contador: existem 2 modos de medição de acoplamento, incluindo acoplamento DC e acoplamento AC. Esse design pode resolver o problema impreciso do acoplamento AC. 11. Proteção contra curto-circuito de saída: quando a carga está em curto-circuito, todos os canais podem funcionar por mais de 60 segundos. Especificação: Tipo de item: Material do gerador de sinal: tela de plástico: 2,4 polegadas, tela colorida TFT Salvar e carregar: Quantidade: 20 Posição: 01 a 20 (01 para o valor padrão inicial) Interface: Tipo: interface USB para serial Protocolo: modo de linha de comando, fornecendo protocolos de comunicação. Velocidades de comunicação: 9600 bps (padrão industrial) Potência: Técnica: SMT D, LSI, campainha confiável e durável: pode ser ligada/ desligado por configuração. Operação: botões e botão continuamente. Ambiente: Temperatura: 0-40 graus centígrados, umidade: menos de 80 por cento Tamanho: aprox. 200 x 190 x 90 mm/7,9 x 7,9 x 7,5 x 3,5 polegadas Peso: aprox. 1078 g/38 oz
  7. @Técnicos Diferenciados Bom dia. Informe o modelo da placa.
  8. @gustavosolo10 Bom dia. Este tópico já se encerrou em 2016. Para que possa receber ajuda, abra um novo tópico na área Motherboards, PCs, All in One & Cia e informe todos os testes que já efetuou.
  9. @curtolo Bom dia. Consegue a bios abaixo. Brigadoooo https://vinafix.com/threads/imac-a1418-21-5-4k-2017-emc-3069-820-00597-a-bios.28420/
  10. @curtolo Boa tarde. Vc consegue está bios de Imac ? Abs https://vinafix.com/threads/imac-a1419-emc3070-820-01134-a.36978/page-2
  11. @rickalmeida não é dividido em dois. Veja se está com mau contato na parte da tela.
  12. @rickalmeida Boa tarde. O flat desta tela e dividido em duas partes. Verifique o mesmo. Já peguei algumas telas com este problema de mau contato no flat.
