Paulo Noce
Moderador Global-
2.13 -
9.261 -
Vitórias
24 -
16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
 notícia Ganhe um Osciloscópio Digital 100MHz 2 canais
Paulo Noce respondeu o tópico de Daniel em Notícias
Eita. Hoje vai dar 19. -
 dúvida Microscópio - Digilab DI-224 80x - Vale a pena ?
Paulo Noce respondeu o tópico de CJ em Ferramentas para eletrônica
já entregaram ? -
 dúvida Dell 3421 - DNE40CR - Liga sem imagem
Paulo Noce respondeu o tópico de Luucas Robert em Notebook's
ela liga e desliga após a retirada desta PL9201 ? se com ela permanece ligada, deixe ela na placa. Qdo ligamos a máquina temos a bios que irá identificar a placa de vídeo e por sua vez ao carregar os drivers, irá escrever na nvram. O modo correto é identificar estes resistores e desabilitar. No caso de placa de mac, reescrevo a nvram com endereçamento de intel e retiro o AMD e depois sim, desativo a parte de hardware da gpu. -
 dica Novo Localizador de defeitos RastreCurve 2Plus.
Paulo Noce postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Para quem já conheceu o localizador de defeitos RastreCurve em meu vídeo abaixo, veremos as novas funções na nova versão 2PLUS. O vídeo desta nova versão é apresentado pelo próprio idealizador do projeto Ricardo. Abaixo nova versão 2PLUS. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1153712688-localizador-rastreador-de-defeitos-rastre-curve-2plus-_JM?quantity=1 -
Problema no módulo DVP12SC Estação ZHUOMAO - ZM-r5860c
Paulo Noce respondeu o tópico de Paulo Noce em Ferramentas para eletrônica
@Miguel Gilar Ortiz Boa noite, Veja a resposta #178 e as próximas. -
 resolvido Macbook Pro A1278 / 820-3115-B / 3 Beeps
Paulo Noce respondeu o tópico de coelectron em Casos resolvidos - Notebooks
@coelectron Boa noite, O meu mac de trabalho usa a mesma placa e algumas vezes, ocorre este problema. Percebi que o problema está nas travas da memória de baixo. Coloquei um pequeno calço de borracha entre as duas memórias. Limpe bem os slots e faça este teste. Se o problema continuar, pode ser o processador com solda fria. -
@alifathinejad Download the files that are posted in this topic. I left a link to go in the store and buy the download 1 package for free. The colleague @neo gave him a joinha and this is worth 10 credits to buy this package. Register at the store and you will not pay anything to download the file. -
@alifathinejad @Neo other colleagues were having this same problem and solved by checking sensor connections. Read this entire topic and see the stories. -
 devolvido Macbook pro 2011 A 1286 PLaca 820-2915 A Liga mas sem video interno ou externo.
Paulo Noce respondeu o tópico de alexsandromury em Notebook's
@fabiano.julio veja este vídeo. Se quiser, amanha tiro uma foto. -
pode ser bga, algum componente que soltou da placa na hora que retiraram a resina. Como só escuta o áudio, ela chega a inicializar e depois desliga e liga novamente. Se existir algum problema nesta gpu, mesmo sendo algum componente relacionado, ela não vai segurar a linha de 5V ativa. -
@alexsandromury veja o link que postei, baixe o esquema e verifique todas as tensões que alimentam entrada e saída no U9600. Outra coisa...esta GPU já foi mexida " reflow, reballing " tem a resina ainda ? Como o colega @fabiano.julio tinha informado, coloque um teclado usb e veja se ele fica acendendo e apagando. Caso não tenha, veja o circuito de led abaixo para teste. Com este teste de led ou teclado, vc irá ver a linha de 5V ativa " permanente " ou liga e desliga. Caso esteja nestas condições on-off vc tem alguma linha com problema. http://blog.novaeletronica.com.br/teste-simples-para-portas-de-comunicacao-usb/ -
kkk uma só já é necessário. Vc baixou o esquema ? -
testar com outra tela. -
podemos ter dois defeitos. Se tiver outro módulo para teste, irá isolar esta possibilidade. Existem casos onde o próprio LCD pode matar a linha de dados. Estas máquinas de 15, usam muito o externo também e isto pode gerar mal contato ou algum problema nesta saída. -
@alexsandromury Vc testou outro módulo ? -
@alexsandromury sem estação é complicado. Eu faço reballing praticamente todos os dias nestas placas, smc e gpu e sem estação e complicado. Faz um ME a veja se libera as tensões. -
mesmo problema ? -
eu ainda acho que o problema está no U9600 com solda fria. ok -
exatamente. Este U9600 que vai liberar as tensões de habilitação do brilho, da tela e o sinal de vídeo. Lógico que pode ter mais alguma coisa, mas tudo indica que é ele mesmo. -
então provavelmente é solda fria no U9600. Ele que faz o chaveamento do PCH e dedicado e outras funções. -
@alexsandromury vc informou que testou externo e não deu imagem. Para este teste é necessário retirar o flat do lvds. -
@fabiano.julio vixe olhei errado na resposta dele. Tem 0v -
está bom. Ele tem 40v nos pinos 39 e 40. -
@alexsandromury Boa noite, Vc já tem créditos. Vá até o loja e compre o pacote de download 1. Esquema elétrico. -
@alexsandromury é preciso conectar a tela para liberar as tensões.
