Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. Boa noite. Como este note sofreu queda, sim e possível solda fria bga ou placa trincada. Abs
  2. @gustavo.lts, Gustavo, realmente pode ser ele. Mas antes de trocar verifique tensão no ponto +VBDC e veja se não está variando. Abs
  3. @zanelato, Caro se não me engano este note tem que estar presente a linha de 3 e 5V para ligar. Tente trocar este controlador, já que se fez muitas medições e está tudo correto. Abs
  4. @Tiago Vinicius, este gravador da elnec beeprog2c grava estes dois componentes. Entre no site elnec.com e baixe o programa. Este programa roda em demo. ok
  5. Boa noite, sempre utilizei gravadores da elnec (macsym) Labprog, memprog, mas como surgiram as bios de 1.8v comprei um miniprog TL866cs. E um gravador muito bom, mas começou os erros em bios de 64. Voltei novamente para macsym. Comprei um beeprog2c, onde hoje consigo gravar as bios 64 ou qualquer outra, alem de gravar os novos s/io programado e os smc BGA da linha apple. No meu caso tenho muitos clientes, tanto para notebook como a linha apple e o serviço é executado na hora. Por este motivo o gravador tem que ser muito bom. Abs
  6. Caro boa noite, verifique a bios primeiro. Abs
  7. Boa noite. Caro troque este regulador de 3 e 5v, caso não tenha o original da placa, coloque um 51125. Abs
  8. Fico contente que funcionou. Parabéns a todos Abs Paulo Noce
  9. Boa tarde, caso tenha que substituir algum destes que sejam programados e necessário gravar o arquivo nestes componentes novos.Para notebook, podemos regravar as bios e os S/IO específicos. Para linha apple uso para regravar componentes SMC ou gravar em componentes novos. Abs Paulo Noce
  10. está funcionando a maquina ?
  11. qual o componente que esquentou quando injetou tensão na L82 ?
  12. 2.8v 3A e coloque a mão na placa para ver o que aquece.
  13. 2.8v e veja aonde aquece.
  14. Deixe eu te explicar. A tensão tem que ser injetada na l82. Esquece um pouco a linha de 3 e 5V e resolva primeiro a linha de 19v.
  15. se estiver utilizando multímetro digital a escala é 200ohms
  16. com certeza sim. Quanto ao multimetro a escala é x1. Veja se está em curto medindo a bobina L82 em relação ao terra.
  17. Caro o negocio tá meio confuso. Em primeiro a placa tem que ter os 19V. Como vc informou tem em uma parte e em outras não. Quando existe curto na linha de 19V a tensão e barrada no inicio com os mosfet de proteção. No seu caso é curto na linha de 19V. Nesta bobina L82 vc tem que ter os 19V. Caso não tenha, com o multimetro em escala de R, veja se este ponto está em curto. Se sim, injete uma tensão de 2.8V e veja aonde está aquecendo.
  18. do outro lado da placa, na mesma posição da foto.
  19. Já peguei capacitor em curto na mesma posiçao, só que do outro lado da placa.
  20. Caro boa tarde. Já trocou o PU19 controlador de 3 e 5V ?
  21. Bom dia. No meu caso eu uso um gravador elnec beeprog2c para reprogramar smc f2117lp bga da linha apple. Ele atende toda linha de s/io também. Agora e necessário saber se o volume de equipamentos, vai valer a pena. O valor atual deste gravador, é entorno de r$ 5.800,00. Abs Paulo Noce
  22. Eu não baixei o que está para download. Este que vc tem serve ou não. O que tenho mostra os dois chips de entrada conforme vc mencionou PQ301 e PQ302. ok
  23. se não servir este tenho outro.
  24. Caro boa tarde. Informe o modelo completo deste samsung. Modelo que está no gabinete, tampa de baixo. Abs Paulo Noce
