Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. @javier chona, Boa Noite. Entre no site da DELL Baixe a atualização de BIOS do site da Dell Pelo Menu Iniciar -> Acessórios -> Prompt do comando acesse a pasta onde o arquivo se encontra. Exemplo: CD C:\temp (supondo que você salvou em C:\temp); Execute o arquivo com o seguinte switch: -writehdrfile. Exemplo: mx51_a04 -writehdrfile (assumindo que o nome do executável atualizador é mx51_a04.exe. No seu caso será outro). Não deu certo? Tente /writeromfile. Exemplo: Mx51_a04 /writeromfile. (Update 13/02/12) Pronto. Isso irá gerar um arquivo com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .hdr ou .rom, respectivamente. No nosso exemplo, ficaria como mx51_a04.hdr ou mx51_a04.rom. Esse é o mesmo arquivo equivalente ao .ROM, .BIN e afins. Portanto, pode utilizá-lo para gravar seu BIOS. Abs
  2. @higorsantana, Caro boa noite, Q19, Q23 e Q28 não tem nenhum em curto ?
  3. @ricardoi9, Boa noite, o número não da para ver bem. Me passe o número do componente.
  4. @kikeitu, É o único bga nesta placa se ela não tiver o video dedicado. Processador, ponte norte, ponte sul.
  5. @kikeitu, Caro verifique se não tem algum componente esquentando fora dos padrões, com que faça o note desligar ou o HSW com problema.
  6. @kikeitu, Caro já efetuou o teste somente com a bateria ?
  7. @frank, Bom dia, para tirar a dúvida sobre o chip, uma vez que o mesmo está bem soldado. Troque por outro para tirar a dúvida.
  8. @kikeitu, Caro bom dia. Como o colega acima mencionou, faça o que foi dito e caso não resolva, atualize a bios.
  9. @labak, Caro boa noite. Eu não sei se vai conseguir, uma vez que vc regravou o novo arquivo de bios em cima da sua. Vc salvou a anterior ? Eu consigo regravar o serial para linha apple, mas mesmo assim eu preciso de um número. Agora sem a etiqueta com o serial da maquina, não tenho certeza. Abs
  10. Muito bom. Vale a pena assistir. Tenho 30 anos de eletrônica, mas todo dia aprendendo um pouco mais. Parabéns
  11. @Jorge Moralles, veja se este serve. https://eletronicabr.com/files/file/4963-esquema_schematic_acer-_aspire_e1-530_e1-570_-_compal_la-9535p_6193-eletronicabrcomrar
  12. @Shadow2012, Caro verifique dois resistores de 3r3 ligados ao pwm. Regrave também a bios, uma vez que s/io entrou em curto e pode ter afetado a bios.
  13. @frank, Caro boa noite, de uma repassada com ferro de ponta fina no PU301.
  14. @tiagostohr, Tenho loja na Santa Efigenia e em media 15 notes dia. Meus filhos pegam o note e ja me passam as placas com seus defeitos. Destas 15 vc pode colocar, umas 7 bios e resto fonte interna e bga.
  15. @tiagostohr, No meu caso eu utilizo para ver se a maquina está inicializando ou não. Um exemplo e o dell 3421. Ligo o note e coloco este post na usb. Quando ligo o post fica em FF e fica nisso. Retiro a placa mãe e regravo a bios. Ligo somente a placa com este post. Logo que liga vai a FF e depois FF 00 FF 00. Pode montar a maquina que vai funcionar.
  16. @puchalski, Caro se medir com multimetro Gate e source em relação ao terra vc tem uma resistência infinita (curto) ou não ? Caso não tenha curto nestes pontos e a tensão é 0v, troque o PU4.
  17. Bom dia. No meu caso eu utilizo uma placa com entrada paralela e conecto um cabo paralela/usb. Existem muitas placas que não geram informação de video no externo, quando se está somente com ela na bancada. Este dispositivo serve para mostrar se a placa inicializou ou não. Quando liga a placa o post vai a FF e quando inicializa e dá varias piscadas em 00 e FF.
  18. @Christiano Do Carmo,Caro bom. Melhor ainda é baixar o arquivo no próprio fabricante dell. siga os passos abaixo. Como proceder: Baixe a atualização de BIOS do site da Dell. Pelo Menu Iniciar -> Acessórios -> Prompt do comando acesse como administrador a pasta onde o arquivo se encontra. Exemplo: CD C:\temp (supondo que você salvou em C:\temp); Execute o arquivo com o seguinte switch: -writehdrfile. Exemplo: mx51_a04 -writehdrfile (assumindo que o nome do executável atualizador é mx51_a04.exe. No seu caso será outro). Não deu certo? Tente /writeromfile. Exemplo: Mx51_a04 /writeromfile Pronto. Isso irá gerar um arquivo com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .hdr ou .rom, respectivamente. No nosso exemplo, ficaria como mx51_a04.hdr ou mx51_a04.rom. Esse é o mesmo arquivo equivalente ao .ROM, .BIN e afins. Portanto, pode utilizá-lo para gravar seu BIOS.
  19. @puchalski, Conforme o colega acima, realmente pode ser o PU4.
  20. @XkawagataX, Caro então vc tem tensão de 18v no pr231. O teu problema e no controlador de 3 e 5V ( PU3 ). Verifique este circuito, ou se estiver tudo ok troque este componente.
  21. @XkawagataX, Caro o PR231 tá zerado ou não ?
  22. @XkawagataX, Caro este fet é um NPN. Muitas placas vc encontra junto ao controlador do processador.
  23. @rminformatica, o ponto P1 tem alguma tensão ?
  24. @notebookgr, Caro se vc reparar o pr41 está no ponto de B+ ou seja 19V. Injetando tensão de 2.8v neste ponto, todos os pontos que recebem o +B também receberão esta tensão, inclusive a PL 13.
  25. @puchalski, Injeta tensão no pr41. se a placa estiver em curto na linha de 19v, vai esquentar algum componente.
