Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. @AndersonHacker, Caro verifique as tensões do PU11 nos pinos 12,22,29. Verifique também o pino 19 e veja se não está em curto em relação ao terra.
  2. @Roberto DF, Caro boa tarde, este Pd2 e uma diodo de proteção. Verifique a fonte de seu cliente, se não está com problema.
  3. @AndersonHacker, Caro boa tarde, Vc já retirou a bateria de cmos e ligou o note.
  4. @Alessandro Freire, Para este modelo de notebook, ele trabalha com a La-9982P e a La-9981P. Veja se pegou a bios certa.
  5. @Fortec X, Deixe no lugar o pq2. Primeiro faça o teste tirando a bateria de cmos. Caso não funcione, retire o pq2 ok.
  6. @Fortec X, @FLAVIOTECH, Retire da placa o PQ2 e veja se o note liga.
  7. @Fortec X, Caro, vc já retirou a bateria de cmos e ligou o note ? se não tente fazer.
  8. @Fortec X, @FLAVIOTECH, Caro Fortec, o colega Flavio, irá te orientar. Fica melhor para vc entender. Estou acompanhando o desfecho.
  9. @Fortec X, Conforme sua medição no esquema vc tem 3V no Source .
  10. @Fortec X, Como vc disse que fez a medição no pr162 e deu infinito e o outro colega pediu que vc injetasse 19V. Pensei, queimou tudo. No caso, qdo se usa o multímetro para verificar curto em relação ao terra, vc deverá usar a ponteira vermelha no terra e o preto no pr162. Obs: Qdo vc injetou os 19v, a corrente permaneceu baixa ?
  11. @Fortec X, Boa noite. Qual a tensão vc injetou no pr162 ?
  12. @Fortec X, Caro, verifique com multímetro em escala de 200ohms PR162 em relação ao terra. Veja se não está em curto.
  13. @NALDO PORTO, ele é ligado ao r262 e este ponto é entrada, conforme esquema. Vc conseguiu achar quem envia esta tensão para habilitar o pq45 ?
  14. @Alessandro Freire, Caro boa noite, o note deu certo algum procedimento ?
  15. @shemux, Caro, verifique o procedimento que o colega acima informou. Veja as tensões correspondentes e informe.
  16. @ignobrega, veja se este esquema elétrico e BoardView serve. https://eletronicabr.com/files/file/8303-esquema_schematic_samsung-_scala2-amd_ba41-01532a_ba41-01533a_ba41-01534a_rv415_4678-eletronicabrcomrar
  17. @antoniohm, Boa noite, como o colega acima lhe informou. 8 Beeps falha no lcd. Verifique se o flat não está mal encaixado ou com problema ou o próprio lcd.
  18. @wizof36, Muitas placas qdo param mouse, teclado, usb e o ponte sul. Neste caso é um PCH se não me engano.
  19. @NALDO PORTO, estou verificando no esquema, o pino 7 a habilitado pelo s/io pino pino 99. Mas o pino 8 SU SB # não consegui achar no esquema.
  20. @Shadow2012, Neste caso eu faria novamente o reballing ou ate trocaria o chip para ter certeza.
  21. @NALDO PORTO, Caro este note quando não curto é bios e ponte sul.
  22. @shemux, Caro boa tarde. A principio ficou meio confuso. Vamos verificar primeiro a linha de 19v 3v e 5v sem bateria. Verifique os pq14 e pq15 e veja a tensão em pr61.
  23. @samuelcarlos, Caro boa tarde, verifique a pr57 e veja se tem 19V, caso positivo verifique as bobinas pl19 5v e pl20 3v3.
  24. @Shadow2012, está tensão sai do pino 13 do U13 e vai ligado ao pino 14 EN1 PU8. Verifique se este ponto não está aberto. Apesar no esquema mostra PR161 na saída do pino 14 PU8.
  25. @zanelato, Caro, vc pode observar no esquema elétrico, que este componente também recebe tensão de 3.3V. Se vc já regravou bios, faça um reflow neste bga (Hudsion) e caso resolva reballing.
