Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. @wizof36, Caro boa noite, passe as tensões dos pinos pares, para que possamos analizar. Já que vc informou que não tem os 19v nos pinos 1 e 3.
  2. @eletrosr, @FLAVIOTECH,Caro, tente o reset no kb. As vezes ocorre com este chip.
  3. @murilo furlan, Caro boa noite. O que resolveu o problema do colega, foi gravar as duas bios com chip novo. Faça este teste e de um retorno.
  4. @eletrosr, Caro boa noite, verifique os pr54 e pr55. Estes componentes na medição, tem que estar no valor conforme esquema elétrico.
  5. @taison, teste estas. https://eletronicabr.com/files/file/11831-bios_hp-_g42-450_14716-eletronicabrcomrar
  6. @Slinmovick, Parabéns pelo serviço.
  7. @Slinmovick, no adobe vai em edit/localizar e digite syson. vai dando enter. ele vai te mostrar todos os pontos deste sinal.
  8. @Slinmovick, veja do pino 95 do sio e o restante deste circuito, para ver se não está faltando algum componente. Como mexeram na placa, tudo pode ocorrer de retirar componente e deixar sem.
  9. @msgrillo, Caro bom dia. Veja se te seve este esquema elétrico. https://eletronicabr.com/files/file/5994-esquema_schematic_asus-_a45a_k45a_compal_la-8221p_12874-eletronicabrcompdf
  10. @wizof36, Caro boa noite. Como vc disse não tem os 19v nos pinos 1 e 3 e no 2, 4 e 6 vc tem 3.3v ?
  11. @TecnicoBlumenau, Boa noite, deixe um pouco o pu5 e vamos verificar o pu2. Se vc observar as entradas do pu5 ( pwma pino 2 e drven pino 3 e mais os pr258 e pr259 ), estão ligados ao pu2. Verifique este circuito e post para podermos acompanhar seu raciocínio.
  12. @Maucon, Boa noite. Verificando as mensagens dos colegas, vc praticamente já fez de tudo ok. Este erro de 7 bips a dell informa que é processador, mas em 90% de placas que entrou em minha assistência (muitas placas), era problema de bios e bga dedicado. Para este tipo de placa, sempre baixo a bios no site da Dell. Já fez de tudo, mas tente este.
  13. @Slinmovick, precisa ver o que aconteceu com este note. Como ele entrou com problema de usb e depois foi para outra assistência e voltou com o pch trincado, pode sim ter afetado o sio.
  14. @Slinmovick, Caro, com o esquema elétrico comece pelo pino 95 (syson) do sio e vai seguindo e medindo as tensões até chegar neste ponto u17 pino 4. Lembrando que neste caminho ele passa de (syson para syson#).
  15. @Slinmovick, pino 5 do d24 = 5v que sai do U17, pinos 6,7,8
  16. @Slinmovick, Peguei uma placa sucata e realmente o d35 e L4 não tem o componente soldado na placa. Agora o o d24 e L52 estão soldados na placa.
  17. @Slinmovick, Caro boa tarde, Provavelmente este note parou, quando conectaram algum aparelho energizado na usb. Como já trocou o pch, verifique os diodos de proteção d35 e d24 e os resistores R9 ao R12 e bobinas L3 e L4 de passagem do pch ligados a usb.
  18. @inovetec, Caro bom dia. Abaixo segue foto e link do arquivo de bios. Componentes que possa usar para esta bios. cFeon en25q32b Eon Silicon En25q32b Giga gd25g32b Winbond W25q32bv https://eletronicabr.com/files/file/14238-bios_samsung-_np300e4a_np300v4a_-_petronas-14-dc-_-_bios_7004-eletronicabrcomzip
  19. @infobacana, Caro veja se esta te resolve. Limpa serial/ICloud https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=16376
  20. @Recieri Batista, Caro boa noite, verifique se não tem nenhum componente esquentando. Verifique também nas tensões secundarias, se não existe algum curto ou componente oxidado. Se estiver tudo ok verifique o bga fch.
  21. @wesley costa, verifique o circuito do q108 que gera +5v
  22. @Ecildeee, Boa noite, vá em busca esquema/bios e procure por H14BT4. Existe algumas que talvez te ajude.
  23. @curtolo, @wesley costa, Curtolo, eu creio que para ativar o s/io o NB_LCD_PWR_EN tem que estar ativo. Seria isto ou não ?
  24. @wesley costa, ok veja a os 19v na bobina b19.
  25. @wesley costa, conforme o esquema elétrico abaixo, verifique a bobina b22 e q26. https://eletronicabr.com/files/file/21438-esquema_schematic_tv_philco-_71r-c14cu6_16158-eletronicabrcompdf
