Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. @rsystem, No circuito sim, fora da placa não. Neste caso eles estão ligados ao PR369 e PR351.
  2. @rsystem, Caro peguei uma placa destas ontem com o mesmo defeito. Estava com pq52 e pq64 em curto e o pq 62 alterado. Efetuei a troca e ligou normalmente.
  3. @Marcos Maia, Caro coloque esta placa na estufa para retirar umidade.
  4. @Luis Junior Valenzuela, Se tem imagem, ele não está em curto. O que pode ter acontecido, ou o componente está com problema interno, mas não queimado, ou qdo se efetuou o reballing, alguma esfera ficou mal soldada. O mais provável e o chip com problema. Este chip MCP, so de olhar para ele dá problema.
  5. Boa noite, Macbook pro A1425 - 820-3462 Se alguém tiver esquema elétrico e boardview eu agradeço.
  6. Caro vc informou que tem 3,3v no pino 8 do PU3. Pino 8 PU3 = +3VPCU. Np pino 8 da Bios U11 = +3VPCU Se vc tem 3v no pino 8 pu3, também tem que ter no pino 8 do PU3. Verifique com o multímetro se existe continuidade nestes dois pontos.
  7. Aos colegas, meu primeiro tópico não sei se estou no lugar correto. Macbook pro A1425 - 820-3462 Se alguém tiver esquema elétrico e boardview eu agradeço.
  8. @Luis Junior Valenzuela, Tem chip que até com menor caloria ele queima. Siga o procedimento do colega acima.
  9. @Luis Junior Valenzuela, Sim mas neste caso, vc está retirando chip com solda dura leader-free. O maior cuidado realmente tem que ser na retirada, para não queimar o chip. Por este motivo que usamos a estufa, para desumidificar a placa. Então vc percebe que com solda leader-free a temperatura tem que ser maior que a solda chumbo.
  10. @Luis Junior Valenzuela, Se vc tiver um outro chip para colocar no lugar, da para tirar as conclusões. Agora sobre o perfil que está usando, foi o que falei. Observar qdo a solda começa a derreter e ficar bem soldado. Eu creio que aqui no site da eletrônica BR tem algum curso. De uma procurada no busca.
  11. @Luis Junior Valenzuela, Vai depender do equipamento que vc tem. No caso a solda chumbo começa a derreter com 180 graus. E só verificar se todas soldaram corretamente. Para colocação na minha maquina eu tenho camera, então fica mais fácil de ver o chip baixar corretamente.
  12. @Luis Junior Valenzuela, Vc fez reballing com solda chumba. Esta solda e bem elástica. Vc observa a hora que começa a brilhar. Levemente vc encosta no bga. Ele vai e volta para o mesmo ponto.
  13. Nome do arquivo: Bios Asus U36SD arquivo enviado: May 10, 2016, 1:49:23 PM Bios Asus U36SD Testada e Funcionando. Deixe seu JOINHA. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. @brunoinforec, Caro está sua placa tem o video dedicado ? Se sim faça um reflow para ver ok
  15. @Luis Junior Valenzuela, @Luis Junior Valenzuela, Provavelmente o chip está com problema. Tente repassar novamente o bga e qdo verificar que a solda começou a brilhar, dá um toque no bga de leve, para ele se posicionar certinho.
  16. @Luis Junior Valenzuela, Bom dia, Os problemas que peguei com este defeito, era chip de video com problema e bios. De uma repassada no bga e atualize a bios.
  17. @oljfilho,Caro, Baixe a atualização de BIOS do site da Dell Pelo Menu Iniciar -> Acessórios -> Prompt do comando acesse a pasta onde o arquivo se encontra. Exemplo: CD C:\temp (supondo que você salvou em C:\temp); Execute o arquivo com o seguinte switch: -writehdrfile. Exemplo: mx51_a04 -writehdrfile (assumindo que o nome do executável atualizador é mx51_a04.exe. No seu caso será outro). Não deu certo? Tente /writeromfile. Exemplo: Mx51_a04 /writeromfile. Pronto. Isso irá gerar um arquivo com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .hdr ou .rom, respectivamente. No nosso exemplo, ficaria como mx51_a04.hdr ou mx51_a04.rom. Esse é o mesmo arquivo equivalente ao .ROM, .BIN e afins. Portanto, pode utilizá-lo para gravar seu BIOS.
  18. Nome do arquivo: Procedimentos para limpa ICloud Bios Macbook arquivo enviado: May 8, 2016, 1:45:07 AM Procedimento para limpar ICloud na bios Macbookpro, Imac ... Salvar sua bios antes de qual procedimento. Se gostou deixe um JOINHA. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. @blackman007, Caro este sinal sai do S/IO. Sobre o bga é melhor desumidificar a placa antes de fazer.
  20. @pauloh_lopes, Caro Boa noite, Procedimento para regravação de bios macbook com a alteração do serial number. Passo a passo com imagens, mostrando como alterar o serial number de uma bios baixada em download. Neste tutorial poderá manter o serial number original do mac, após a regravação. https://eletronicabr.com/files/file/18082-592069833251f_procedimento_para_regravao_de_bios_macbook_16168-eletronicabrcomrar
  21. Nome do arquivo: Procedimento para regravação de bios macbook arquivo enviado: May 7, 2016, 11:09:31 PM Procedimento para regravação de bios macbook com a alteração do serial number. Passo a passo com imagens, mostrando como alterar o serial number de uma bios baixada em download. Neste tutorial poderá manter o serial number original do mac, após a regravação. Se gostou deixe um JOINHA. Clique aqui para baixar este arquivo
  22. @bomfim-marcos, Boa tarde, remova a bios e a pilha de cmos da placa. Ligue a placa e aguarde alguns segundos. Desligue e recoloque a bios e a pilha de cmos. Ligue novamente a placa. Obs: Se tiver fonte de bancada, antes do procedimento, verifique a corrente de consumo e depois faça o procedimento. Qdo religar a placa provavelmente o consumo será maior. Este processo irá resetar o ITE.
  23. @XkawagataX, Caro, Bom dia. Pegue o esquema elétrico e verifique este ponto que lhe falei.
