Paulo Noce
Moderador Global
    24
    16,868 [ Doar ]
Tudo que Paulo Noce publicou
  1. @Jesus Luiz Oliveira, Um bom gravador e o minipro TL866. Se for comprar já pede também os adaptadores sop8 200mil. Existem duas versões o ( CS ) grava via adaptador e o ( A) tanto com adaptador e também uma porta ICSP, onde poderá gravar sem retirar o chip da placa. Obs: Alguns usuários diz que em algumas placas não funciona este modo. Mas vale a pena comprar este tl866A e depois efetuar os testes. Abs
  2. @williambrito, Caro verifique se realmente o p2808 que trocou está ok. Para este componente eu uso o circuito equivalente com diodo, resistor e transistor. caso queira utilizar este equivalente, segue abaixo link. https://eletronicabr.com/files/file/23298-burlando_ci_p2808_usado_no_a7520_6-71-w2400-d03_gp__10721-eletronicabrcompdf
  3. @Jesus Luiz Oliveira, Gravador é um item muito importante na sua bancada. Não será somente neste notebook que terá que regravar a bios. Com o gravador já iria retirar a duvida da bios. Procure no ML que lá tem gravadores simples, mas que dá para resolver seu problema. Abs
  4. @Jesus Luiz Oliveira, vc gravou um novo chip ?
  5. @Jesus Luiz Oliveira, O correto seria vc baixar o arquivo de bios e gravar em outro componente, mantendo o seu original intacta. Retire a bateria de cmos e a bios. Ligue o notebook, aguarde alguns instantes e desligue. Coloque a segunda bios que vc gravou e a bateria de cmos. Ligue novamente e aguarde um pouco.
  6. Caro boa noite. Melhor ainda é baixar o arquivo no próprio fabricante dell. siga os passos abaixo. Como proceder: Baixe a atualização de BIOS do site da Dell. Pelo Menu Iniciar -> Acessórios -> Prompt do comando acesse como administrador a pasta onde o arquivo se encontra. Exemplo: CD C:\temp (supondo que você salvou em C:\temp); Execute o arquivo com o seguinte switch: -writehdrfile. Exemplo: mx51_a04 -writehdrfile (assumindo que o nome do executável atualizador é mx51_a04.exe. No seu caso será outro). Não deu certo? Tente /writeromfile. Exemplo: Mx51_a04 /writeromfile. (Update 13/02/12) Pronto. Isso irá gerar um arquivo com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .hdr ou .rom, respectivamente. No nosso exemplo, ficaria como mx51_a04.hdr ou mx51_a04.rom. Esse é o mesmo arquivo equivalente ao .ROM, .BIN e afins. Portanto, pode utilizá-lo para gravar seu BIOS.
  7. @Jesus Luiz Oliveira, Caro este note trabalha com s/io KB9012. Tente o seguinte. Retire a bios e a bateria de cmos. Ligue a placa normalmente. Desligue e recoloque a bios e a bateria de cmos. Ligue novamente.
  8. @Jesus Luiz Oliveira, Caro boa tarde, vc já tentou pegar uma outra memória e testar slot por slot ?
  9. parte do esquema elétrico onde mostra a saída do conector.
  10. @Conversao_Cia, esta bios é de 64FV com tensão de 3.3v. A 64FW e de 1.8v
  11. @Meriva, ok como mencionou o colega acima. verifique o PCH.
  12. @willian490ms, Bom dia, como o amigo acima informou. Este note começa com este defeito, depois as usb's param ate o note não gerar mais imagem. Problema no ponte sul.
  13. @Meriva, Caro fiz um macbook ontem que não reconhecia hd. Fiz o chipset e funcionou perfeitamente. Lembrando que, quem controla o hd é o bga ponte sul. Creio que neste note é slj8e.
  14. @williambrito, Bom dia, já tentou regravar a bios ?
  15. @wizof36, Caro bom dia, veja se o controlador de 3 e 5V não está esquentando. Verifique as resistencias de 3r3 que alimentam este chip. E em ultimo caso, troque o controlador.
  16. @vloss, Caro, vc fez o procedimento que lhe passei ? retire a bios e a cmos (pilha da Bios) ligue a placa ( este processo é para resetar o s/io e aguardar para uma nova Bios ). Recoloque a bios e a cmos e ligue novamente e aguarde. Existem casos que é necessário ligar e desligar para gerar video na primeira vez.
  17. @vloss, Caro vc tem 4 joinha. va ate a loja e compre credito.
  18. @vloss, Boa tarde, retire a bios e a cmos e ligue a placa. Salve sua bios e regrave a mesma. recoloque a bios a cmos e ligue a maquina. aguarde alguns instantes com a maquina ligada.segue link para bios. https://eletronicabr.com/files/file/11518-bios_dell-_inspiron_15r_5537_-_a10_vbw00_la-9981p_rev-10_-a00-_13051-eletronicabrcomrar
  19. @Nogas, se vc observar a bobina L6995, existe uma resistencia de 1R ao seu lado. este ponto chega a tensão de 16v. na mesma posição do outro lado da placa, tem o U6990 e um capacitor ao lado. Analise este circuito.
  20. @Nogas, sem problemas. a sua é de 16,5V. veja se não a curto no pino 6. provavelmente tem uma resistencia baixa antes dele.
  21. @Nogas, esta faltando alimentação neste chip. Procure no seu esquema o que vai ligado neste ponto. conforme esquema 18.5v
  22. @Nogas, qto tem no pino 6 u6990
  23. @Nogas, veja o r6905
