Ablacon64
Tudo que Ablacon64 publicou
  1. Eu compro no ebay mesmo. O que chamam de falseta, mas acho que Amtech original só existe na cabeça de quem trabalha na Amtech! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  2. Geralmente o UV vem escrito "UV" no final. Já vi o mesmo pote verde com UV e sem UV. Mas é o mesmo fluxo, a diferença é que o UV tem o traçador ultra-violeta. Só serve para ver se sobrou resíduo de fluxo depois da limpeza. Coloca-se uma lâmpada UV em cima e, se sobrou algum resíduo de fluxo, vai brilhar.
  3. Já comprei dos 2 e achei a mesma coisa. Para mim é só a embalagem que muda.
  4. @NinjaInfo, o Amtech 559 que vende no ML, mesmo o falseta, ainda é melhor que o mob. Veja meu post: https://eletronicabr.com/forums/topic/4165-amtech-original-ou-falso Agora esse lance de "lugar confiável para comprar", como estou cansado de dizer, acho que o Amtech 559 ou qualquer outro não é feito pela própria Amtech. Nunca vejo potes de 75 ou 150g para vender. Será que a famosa, insuperável, extraordinária Amtech só vende para um círculo fechado de amigos, que em lugar nenhum na Internet a gente acha para comprar?
  5. O certo é "duzentos gramas" ou "um grama".
  6. Esta fonte de modem aí deve ser chaveada, então piorou. Aí é que o pedal não funciona direito mesmo, dá muito ruído e acontece esta perda de ganho que você falou. É como se o pedal desarmasse, não é?
  7. Todo pedal que tenho a polaridade é positivo do lado de fora, justamente por isso. É melhor você inverter na fonte do que no pedal. Vi que o cara do site tem umas válvulas bala lá. Mas como válvula anda cara, não?
  8. Gostei dos preços! Valeu a dica, não conhecia esta loja. Quanto ao ganho, já verificou a fonte que está usando? Eu tenho um Boss Metalizer MZ-2 que estava com um problema assim. Maior burrada minha, abri e verifiquei tudo para depois ver que a fonte é estava caindo a tensão quando esquentava.
  9. Sem querer criar polêmica, mas Deus me livre de ter que esperar 4 dias para liberar uma máquina, eu já não gosto de fazer reballing, imagina deste jeito? Toda placa minha fica no máximo 12 horas na estufa, e tenho um excelente aproveitamento dos meus retrabalhos de BGA.
  10. Muito boa montagem! Gostei do capricho! Onde comprou estes botões?
  11. A palavra "registrado" aparece no lugar do IP dos outros porque você não tem permissão de ver os IPs de outros usuários, somente o seu. E o seu perfil não tem a opção de joinhas porque você não pode dar joinha para você mesmo. Você só vê estes ícones dos outros usuários.
  12. Mais uma ferramenta do governo para manter seus escravos cada vez mais escravizados. "Exija sua nota fiscal". "Você só tem direitos se tiver nota fiscal". Meu reino por um cavalo? Não... Meu reino por uma nota fiscal! kkkkkkkkkkkkkkk.... Quanto será que o governo gastou para colocar este serviço no ar, hein? Uns 2 bi?
  13. Essa idéia é muito legal! Bloqueia na hora mesmo de responder para terminar o cadastro forçando o cara a clicar na resposta certa. Por exemplo: Aparece: "Para que minhas postagens ganhem destaque no fórum, posso postar títulos ou mensagens em caixa alta?" Se o cara clicar em "Sim" aparece uma mensagem, "Pelo regra xxxx, é proibido a postagem no fórum utilizando caixa alta para chamar a atenção para seu tópico. Um tópico bem montado, com imagens, descrição detalhada do defeito e o título/assunto no padrão "Modelo do aparelho - modelo da placa - defeito" causam muito mais impacto e fazem as buscas mais fáceis no futuro. Clique aqui para voltar." Quando o cara clicar para voltar, volta na mesma pergunta, só prossegue quando o cara marcar a resposta certa, que neste caso seria "Não". Aí depois viria, "Posso postar links externos para ajudar as pessoas a fazer download de esquemas ou bios?". O texto se o cara clicar em "Sim" explicaria a importância de se utilizar o gerenciador, por exemplo. Só prossegue quando o cara clicar em "Não". Ainda, "Se não conseguir fazer um download, posso trocar joinhas com amigos para conseguir créditos para baixar?" O texto falaria sobre a importância de participar do fórum e como todos ganham quando ajudamos os outros, fala sobre a possibilidade de banimento, etc. E aí vai, podemos colocar bastante coisa neste modelo. Gostei mesmo da idéia.
  14. O que mais tem é gente fazendo isso.
  15. Putz... Cada dia me surpreendo mais com estes professores do youtube.
  16. Vocês tem que participar do fórum, ajudar os outros e ganhar créditos para os downloads. Leiam as regras: https://eletronicabr.com/forums/topic/637-regras-gerais-eletrônicabr Não sejam vampiros: https://eletronicabr.com/forums/topic/1268-o-que-são-os-“vampirões”-citados-aqui-no-fórum Evitem ser banidos.
  17. Eu comprei deste e não achei que tem muita diferença do Amtech 559 falso. Até acho o 559 falseta um pouco melhor pois acho que ele se adapta bem para outros tipos de soldagem "não BGA". Mas o mob39i é um bom fluxo, só não é "o melhor" como o vendedor diz.
  18. Com certeza não está caro. Eu pago 45 no litro de PA (alto grau de pureza) e ainda assim não acho caro. Aqui nas eletrônicas meio litro custa em média 15 Reais. Claro que eu não saio dando banho em placa com este álcool caro. heheheheh.... O lance é saber usar.
  19. Hoje eu tirei um tempo para pesquisar sobre este assunto do fluxo da Amtech, original ou falseta, putz... quanto mais mexo mais fede... Tem o "original" que tem um "código de rastreamento", código do lote ou sei lá como diabos o chamam, que "pode ser rastreado no site da Amtech", certo? ok......... Mas onde diabos está o formulário no site da Amtech para "rastrear" o produto e saber se é real? Não achei em lugar algum, alguém pode me dar uma luz? Ou será que...
  20. É porquê tem curto na placa, como o @William_R disse. Esse resistor é de proteção. Achei que você já tivesse verificado curto. Resistor não queima a tôa.
  21. Vi em um fórum que seria 2R2, de precisão de 5%, sendo assim o código seria 2R20. Veja se consegue identificar algo parecido com isso no resistor, pois a foto que você postou não dá para ver bem.
  22. Retirou a base de fixação do parafuso para olhar direito?
  23. Ablacon64
    Skynet nasce...
    uh! Isso foi interessante!
  24. Eu te entendo, mas um número mínimo de pessoas navega pelas categorias, a grande maioria usa os tópicos não lidos desde a última visita ou a busca do fórum. Qualquer postagem nova aparece aqui nos tópicos não lidos https://eletronicabr.com/index.php?action=unread e nas buscas, se alguém procurar por um dos termos que usou, "reflow" por exemplo. Outra dica para você, 99% dos usuários deste fórum condena o reflow pois a chance de retorno é muito grande. A temperatura de fusão da solda de mistura eutética é de exatos 183ºC, não 180, e a solda lead free utilizada na micro eletrônica (cito isto porque existem outros tipos de solda lead free que não são utilizadas para soldagem de placas de circuito) tem "faixa" de temperatura de fusão que fica entre 20 e 45º acima da mistura eutética dependendo da composição.
  25. @jeovanmacedo, não é necessário abrir o mesmo tópico em várias áreas diferentes. Abra apenas um tópico sobre cada assunto. Leia as regras do fórum.
