CATC MULTIMARCAS
0.12 -
471 -
682 [ Doar ]
Tudo que CATC MULTIMARCAS publicou
 tutorial Alcatel - All Models - Softbrick Hardbrick Solution
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de CATC MULTIMARCAS em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Caros colegas. Hoje acabei por executar o procedimento novamente em um aparelho que estava com defeito de rede. Pois bem, o aparelho que morreu no programa oficial da alcatel teve de passar por este procedimento do notpad++ e apos este tuto ele ligou normalmente e operando inclusive a rede. Queria deixar este registro informando que ainda esta 100% operacional. -
 devolvido Motorola XT1068 Não Inicializa
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de SergioPMJunior em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Bom dia . Este video AQUI? em um certo momento me ajudou com este problema de tela escura. -
Pode verificar novamente . Esta liberado. Se for executar este procedimento de um respaldo de qual foi o resultado? -
CATC MULTIMARCAS postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Caros colegas que estão com SoftBrick ou HardBrick de Alcatel. Especificamente testado com Alcatel Pixi 3 3.5 Para aparelhos com SoftBrick (loop infinito e outros defeitos que permitem que o aparelho ainda ligue): Baixe os aquivos: 1-SP FLASH TOOL 2-DRIVER MTK 3-NOTPAD C++ (PORTABLE) 4-SUA ROM (NO MEU CASO ALCATEL 4009E) * Obs caso seu aparelho seja diferente do usado por mim devera procurar sua rom especifica. Extraia seu arquivo de Rom e nomeie como exemplo (Rom Alcatel 4009E) Baixe e instale o driver MTK65xx Extraia o SP FlashTool e clique em Flash_tool.exe para abrir Com ele aberto Selecione "Scatter-Loading" e procure Android_scatter.txt na pasta da Rom extraída Aguarde o arquivo carregar Selecione "Format All + Download" Desligue seu ATC , remova a bateria e insira novamente Pressione o volume para baixo Conecte seu ATC ao computador via cabo de dados USB Pressione o botão "Download" para começar O processo começará e uma barra de progresso vermelha aparecerá após a cor roxa e amarela. Terminará com a exibição de um aviso verde Pronto. Tire do cabo ligue o ATC e aguarde muito... (Geralmente demora) na duvida deixe o ATC carregando neste período. Para aparelhos com HardBrick (Não liga) Para aqueles que recebem um erro S_ NOT_ENOUGH_STORAGE_SPACE (1011) usando a ferramenta sp flash, ou o aparelho não passa Sw por meio do Mobile Upgrade S Gotu Já saiba! Provavel que seu aparelho esteja com HardtBrick. Pode testar na fonte Assimétrica e vera que sua mA será muito baixa. Neste caso tente isto: Com o item 3-NOTPAD C++ (PORTABLE) ja baixado instale-o em seu PC Selecione para abrir assim que terminar a instalação Ao abir o programa use o atalho do teclado CTRL+O Procure na pasta da Rom que você extraiu e selecione o arquivo Android_scatter.txt Procure estas linhas para poder excluir casa uma delas: 334 até 347 Note que ela indica o nome SYS21 na linha 334 e termina com REVERSE na linha 347 Marque e remova elas (Remova somente as linhas indicadas), após SALVE o arquivo. Agora é só fazer o procedimento do SoftBrick mencionado no começo do Tópico usando este arquivo que você acabou de editar com C++ Ira demorar muito para iniciar . Espero que ajude. PS: Emerson Martins -
 devolvido moto g segunda geração não sai da tela do logo
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de douglas da silvaeletrotec em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Amigo antes de mais nada seria bom especificar qual modelo de Motorola Moto G2 você tem em mãos. Se possível quais Firmware você chegou a passar e se ele concluiu com sucesso ou teve algum erro. Como mencionado antes que ele não esta funcionando a função para colocar em modo de factor indica ser uma questão de Sistema. Se possível informe aqual arquivo usou para tentar recuperar seu sistema e qual método usou RSD ou CMD. Não esqueçamos de priorizar a Organização do fórum -
 dúvida Moto G2 Xt1068 Trilha power Rompida
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de Cesar Ferreira em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Este ponto Tem continuidade assim como para as outras teclas de função volume. No seu caso faça este Jump . Nao esqueça de isolar bem. Boa sorte. -
 dica Nokia Best Toll
Este é um bom termo para pesquisa... Como se trata de arquivos mais antigos se tornam mais difíceis de encontrar Penso eu que muitas vezes deixamos de nos empenhar em um aparelho mais antiquado por não termos um devido suporte. Agora se procura um método de SW em aparelhos nokia mais recente (Linha Micrsoft) recomendo o Windows Device Recovery Tool como ferramenta de uso avançado lumiafirmware -
Ótimo programa executável para reparo de sistema em aparelhos da linha Nokia. Com diversos modelos suportados e funções de reparo de RM e muito fácil de usar. O programa Nokia Best Toll executa reparo utilisando aquivos com Extensão de arquivo ESCO Eu testei o programa usando como cobaia um Nokia 710 RM-809 Os arquivos você encontra pesquisando na internet Link do programa Nokia Best Toll e arquivo (RM-809) upado aqui no EletronicaBR (Necessita de créditos para baixar) Instale o programa No menu de caixa selecione: Procure a pasta que contem sua Firmware Na caixa do sistema desmarque e marque a opção seus aquivos serão carregados. ligue seu aparelho e conecte ao cabo de dados - em algumas vezes basta apenas conectar o aparelho mesmo que ele não esteja ligando, por falha de sistema. Espere os aquivos serem carregados e apos isto seu aparelho estará restaurado de fabrica com uma nova Firmware. -
Visualizar Arquivo Nokia Best Toll Ótimo programa executável para reparo de sistema em aparelhos da linha Nokia. Com diversos modelos suportados e funções de reparo de RM e muito fácil de usar. Uploader CATC MULTIMARCAS Enviado 09-10-2017 Categoria Aplicativos & Softwares
 dica preciso manual de servico sansung i9063t
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de Rodrigo Cesar Duarte em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Tópico específico para solicitação de Esquemas Elétricos ou Manuais de Serviço de Celulares e Smartphone. Evitem solicitar este tipo de documentação em um tópico pois nem todos os colegas olham todos os tópicos que são abertos diariamente. Fazendo a solicitação aqui, os colegas que costumam ter acesso a esquemas receberão a notificação e poderão ajudar. Antes de fazer o pedido verifique se não está no Gerenciador de Arquivos. -
 devolvido Moto g4 play dtv - xt 1646 conta google bloqueiado
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Desconsidere a parte de downgrade, mesmo que faça corretamente todo procedimento de desbloqueio no final não ira dar certo. O procedimento fastboot oem unlock UNIQUE_KEY não sera completo. Isto graças a Patch de segurança. Tive o mesmo modelo para treinar e o máximo que consegui foi colocar uma Nova Launcher X. Acredito que ainda leve um tempo para ter um método operacional para remoção de conta com a Patch 1 de Junho 2017, mas se tratando de Android , se torna uma questão de tempo... -
@Antonio vm Provável que esteja com a Patch 1 de Junho 2017. Com esta patch não vi métodos eficazes de remover a conta. Mas ha ainda a opção de fazer um downgrade para isto terá desbloquear o Bootloader. -
 dúvida moto g1 não inicia
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de Trem Tudo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Trem Tudo Primeiramente arrume o título do tópico como mencionado pelo colaborador @o__rionTG . A organização do fórum é muito importante para facilitar buscas de nós Técnicos que disponibilizamos um pouco do nosso tempo para auxiliar os demais colegas do fórum. É importante que quando for feito um procedimento de Sw poste também os arquivos já usados para que não recomendemos o mesmo aquivo (Já que obviamente não teve bom resultado), Não que o arquivo não esteja bom , mas sim que ele talvez não seja o correto para seu aparelho. Não esqueça de dar um retorno sobre seu caso. Enfim... Caso esteja com um motorola XT1033 upei um arquivo que sempre salvou meu pelego. -
 soft Motorola - XT1033 - Desbloqueio Bootloader + Rom 4.4.4
CATC MULTIMARCAS postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Motorola - XT1033 - Desbloqueio Bootloader + Rom 4.4.4 Serve para casos em que apresenta tela escura apos SW PS: Já usei em XT1032 e XT1040 (substituindo firmware da pasta 2) Arquivo acompanha : 1. DESBLOQUEIO BOOTLOADER >LOGO 4.4.4 2. FIRMWARE MOTO G XT1033 VOLTAR PARA 4.4.4 >ROM >TWRP Com arquivo BAT passo a passo Uploader CATC MULTIMARCAS Enviado 28-08-2017 Categoria Aplicativos & Softwares -
CATC MULTIMARCAS postou um arquivo em Aplicativos & Softwares
 dúvida Pocket Neo GT-S5310 sem conexão com wifi e rede gsm
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de Josimar da silva santana em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Josimar da silva santana Aparentemente são dois defeitos de setores distintos, por isso seria bom dividir em duas etapas. A primeira para WI-FI -------> A segunda Para GSM Começando pelo WI-Fi Verifique este capacitor : C218 = 1.2V (Próximo ao U200)Segue uma imagem para você identificar o componente Caso esteja certo faça uma resolda no U200 Para GSM esclareça melhor se ele não sobe sinal de torre ou nao completa chamada. Verifique antes se ele não tem restrição no IMEI CONSULTAR IMEI Caso esteja ok com o IMEI poderá dar o próximo passo. PS: Esta muito vago suas informações sobre o defeito,falta testes que ja foram realizados. Seja mais claro nos testes que já executou assim você ganha tempo e nós poderemos lhe auxiliar melhor Aguardamos retorno... -
 em análise sony xperia c2004 liga aparece o logo e desliga
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de Silvio Molina em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Silvio Molina Amigo segue o Manual Service, mas informo que manuais da sony não são muito completos. https://eletronicabr.com/files/file/25304-esquema-schematic-sony-xperia-m-c2004/ Poste uma foto se possível para que possamos visualizar melhor. Assim eu e/ou outros colegas poderemos lhe ajudar mellhor- 2 respostas
- smartfhones
- sony xperia
(mais 2)
 esquema Esquema Schematic Sony- Xperia M c2004
Visualizar Arquivo Esquema Schematic Sony- Xperia M c2004 Esquema Schematic Sony- Xperia M c2004 Uploader CATC MULTIMARCAS Enviado 11-08-2017 Categoria Sony -
 resolvido Smartphone Samsung J7 - [ SM-J700M/DS ] - Liga, mas display fica apagado.
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de o__rionTG em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Amigo. Concordo com o dito pelo colega @Jonjonrj.pe . Tive um serviço com mesmo defeito aparente com o mesmo modelo citado e tambem com o G610M. Acontece que quando o display fica ativo com brilho maximo por um certo periodo deixa de dar imagem (ou só pisca a imagem). Caso realmente seja isto com uma peça original (mesmo que com a lente trincada) voce pode alterar o brilho da tela (diminuir) , mas neste caso ira precisar de uma qualidade de peça melhor. Boa sorte! -
 devolvido Samsung Galaxy Gran Prime G530 - Problema para carregar, não e conector
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de lucas_montanha em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Bom dia! Antes de mais nada tenha certeza que o conector esta em pleno funcionamento. Faça este teste conectando o cabo de carga e na outra ponta (contatos na placa) medindo com um multiteste. Verifique se o Capacitor (C475) Apresenta 5V ou próximo a este valor Verifique se o Capacitor (C476) Apresenta 5V ou próximo a este valor Em ultimo caso tente uma ressolda de leve no U420 e U421 Dica : Estes capacitores ficam do outro lado da placa. -
 dúvida SAMSUNG GT-S6812B reiniciando
CATC MULTIMARCAS respondeu o tópico de aldenirsjn1496859588 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@aldenirsjn Seria bom trocar a Tecla Power para garantir pode ser ela reiniciando. Troque a tecla Power e refaça o procedimento de SW -
@Antonio vm Você informa que ele faz Leitura do Cartão Sim, porém o problema seria o "sinal". Caso o Aparelho tenha alguma marca de impacto começaria por la, podendo ser conexões de antena, carcaça. Como as vezes ele pega sinal (no caso o da operadora TIM) e já verificou o IMEI e não tem restrição, pode ser um problema de Baseband. Começaria como o recomendado fazendo uma atualização de software e após verificaria as antenas se estão bem conectadas e o porximo passo seria verificar o PA de sinal. Abraços
