CATC MULTIMARCAS
    682 [ Doar ]
Tudo que CATC MULTIMARCAS publicou
  1. Para que possamos ajudar você: Quais equipamentos de bancada possui? Ja recomendo a você uma fonte, pois sem ela não terá muitas chances de reparo em muitos aparelhos . Ative a bateria ou use uma outra que saiba que esta boa. Desmonte e procure por sinais de Oxidação que possam interferir na logística do Power. Mesmo que identifique um problema simples precisara de material para o reparo como: Álcool isopropílico (Desoxidaçao) Ferro de solda (solda simples) Estação de solda Soprador (Troca de componentes) Vi que você é voltado a TI pela sua apresentação no fórum Só mais um detalhe a peça display deste aparelho é um modulo completo que pode estar apresentando defeito de imagem dando impressão de não estar ligando.
  2. Alguns aparelhos Lg tem uma leve regra para ser ligados na fonte assim como alguns modelos Nokia: Quando injetou corrente na placa usando a fonte assimétrica conectou em dois (+ e -) ou em três (+ e - e GND)? Vale lembrar que não basta apenas conectar o Positivo e o Negativo na posição certa, é preciso conectar também o GND. Alguns aparelhos Nokia e Lg somente iniciam partida ao reconhecer estas três conexões, assim como alguns Lg's quando identificam + e - faltando o GND não iniciam.
  3. Ative a bateria - Monte o ATC - Verifique se o conector esta ok - Conecte com um cabo de dados no computador e informe o que o sistema mostra ao tentar reconhecer o ATC
  4. @Josué Pereira de Lima, Amigo não precisa de tratamento como (Sr). Somos Colegas da profissão eu fico feliz só em saber que posso estar ajudando.. Mas vamos la!! São componentes que influenciam no Funcionamento do Touch. Mas como seu aparelho molhou pode ser que só um banho químico não seja o suficiente, talvez ainda esteja com solda fria e neste caso um reflow no slot CN7200 possa resolver. Apos isto tente a substituição destes componentes: C7200 - TP1 ZD7203 - TP1 - TP2 C7206 - TP2 Para identificá-los faça teste de continuidade. Como o esmaltado da placa que indica as trilhas são bem visíveis tornando-as fáceis de identificar
  5. Tente antes este reparo da imagem eu acredito que possa ser o Diodo Zener
  6. @o__rionTG Você ja realizou testes como: Ligar o aparelho sem periféricos Ejetar maior tensão para verificar aquecimento em componentes. Atualização do Software Reflow Modulo de radio frequência Ja tentou deixar o aparelho ligado sem o conector Jack de carga? Pessoalmente acredito que depois de todos estes testes que foram realizados possa ser o UCP300. No seu lugar eu tentaria a troca da bateria e um Reflow novamente . Mas vou ser sincero com você amigo, não sei como lhe auxiliar mais que isso
  7. @Josué Pereira de Lima Bom dia colega. Como você informou que já trocou a tela por mais de uma veze o Touch continua a nao operar . Então verificaremos os componentes . Baixe o manual de serviço https://eletronicabr.com/files/file/23718-esquema_schematic_lg-_d855_-_manual_de_servico_15153-eletronicabrcompdf Na pagina 173 informa sobre o touch. Você tem duas etapas para testar: O Slot CN7200 e a miliamperagem (mA ) apresentadas em 4 TPs
  8. @o__rionTG, Antes de mais nada aguarde o seu cliente autorizar o trabalho da ROM. Caso tenha feito a correção da Firmware e continue com defeito pode ejetar uma tensão de 4.1 e ver se ele aquece algum componente. Como o Kaio mencionou o manual deste modelo não é bem completo, não tendo muita informação sobre o setor de carga e concordo que deve ter relação com um Ic ou no pior dos casos sendo o UCP300. Estava com uma placa aqui dando uma olhada, mas não consegui identificar se o U602 tem influencia sobre a carga.
  9. @BrunoLL infelizmente só ira funcionar como Home sem ter mais a função de Leitor de digital.
  10. @celio silva Quando injetou corrente na placa usando a fonte assimétrica conectou em dois (+ e -) ou em três (+ e - e GND)? Vale lembrar que não basta apenas conectar o Positivo e o Negativo na posição certa, é preciso conectar também o GND. Alguns aparelhos Nokia somente iniciam partida ao reconhecer estas três conexões, assim como alguns Lg's quando identificam + e - faltando o GND não iniciam. Faça um teste: Conecte na fonte +- e GND não ligue na tecla power e conecte o cabo de carga e nos informe qual a Corrente ou reação é mostrada na fonte. Tambem faça o teste sem o lcd.
  11. @cesarmenezes Como nosso colega Kaio citou antes: Esta muito superficial seu tópico. É importante que tenha realizado alguns testes usando equipamento de laboratório antes. Informe os testes que já realizou no seu aparelho. Como chegou a conclusão de que a bateria esta boa. E como principio já verificou se a tecla power esta operando bem? Ajude-nos a entender bem seu problema e só assim podemos lhe auxiliar melhor.
  12. @BrunoLL A função Touch ID não ira mais funcionar. Os leitores de biometria são únicos para cada iPhone e com criptografia Falando em palavras simples hardware do Touch ID (Botão Home) tem um numero de identificação e quando substituído não reconhece mais a peça como a original do aparelho impossibilitando o uso do leitor. A solução que eu conheço é utilizar o Touch ID original do ATC e quando digo original não significa peça original propriamente dito e sim a peça que veio no aparelho quando fabricado. Agora... a função Home de menu deve funcionar sem problemas.
  13. Como foi o teste de bateria e do firmware?
  14. @BrunoLL Provavelmente esta com defeito de Soft-Brick Terá que desbrickar seu ATC voltando para Rom Stock. Isto deve ter ocorrido por uma atualização manual que deu errado. Veja se este video te ajuda
  15. @Nicolas Garcia Bom amigo Não sei se já fez estes testes: Verifique se os contatos do leitor do SIM card Teste com outro chip de outra operadora. Teste com outra bateria - ou se ele deixa de reiniciar quando esta carregando. Faça o Software novamente . Não use a mesma rom a intenção será alterar o firmware que influencia no Modem do ATC.
  16. @jonasbender1, Pode usar somente uma fita dupla nos quatro pontos da lente. O cuidado deve ser com a altura, mas sim você pode colar uma lente sem o uso de Uv
  17. @Antonio vm Amigo, infelizmente a dica da Box seria a unica que realmente daria uma solução. Entendo que a consulta de IMEI por meio do consultaaparelhoimpedido informe um bloqueio, mas não é precisa no bloqueio e nem na Operadora cuja ja mantem o IMEI restrito. Acontece que não é ao mesmo momento que as operadoras bloqueiam o IMEI, existe uma burocracia e por isso a demora de todas as operadoras bloquearem a rede do aparelho. Se realmente for o caso de restrição a de acesso a rede das operadoras(um bloqueio de IMEI), será uma questão de tempo para deixar de funcionar ate mesmo a operadora que esta funcionando agora.
  18. @klebervieira2 Amigo Ficaria muito feliz em poder dar uma ajuda, mas falta informações na sua postagem. Corrija seu prefixo: ex: Motorola Moto G2 - XT1078 - Não da imagem (Não tem brilho) A Digitação também não ajuda muito. Pelo que entendi você tem imagem, porém sem brilho no seu ATC. Recomendo que sempre faça estes testes que vou mencionar antes de pedir ajuda, pois assim saberemos por onde começar. *Ja fez a desmontagem do aparelho e testou outra peça. *Se procurou por sinais de oxidação. *Se verificou a falta de algum componente na placa. *Se tem algum aquecimento e se tem em qual região se localiza e se consegue identificar o componente. Seja mais especifico postando os testes que já realizou. Quando estiver muito perdido e for possível postar algumas fotos da placa; isso ajudaria um pouco. Faça estes testes e caso ja tenha feito mencione o resultado deles
  19. @jonasbender1 A troca do Power sera para garantir que ele não esta causando o defeito de não iniciar o sistema do ATC. A troca do conector é para a possível atualização de SW e você informa que ele pode não estar carregando. A atualização sempre em dia dos drivers é sempre necessária para qualquer atualização dos dispositivos. Mantenha a bateria com carga. Tente colocar em modo FastBoot e abra o Prompt CMD e execute esta linha de comando : Nos informe caso ao conectar o ATC apresente alguma mensagem que não seja reconhecer o dispositivo
  20. Quando diz ele não é reconhecido pelo pc quer dizer que não há nem um alerta ou que ele informa dispositivo desconhecido? Primeiro Verifique se os drivers da Motorola estão instalados e atualizados no seu computador. Veja a possibilidade de trocar sua tecla Power e seu conector de carga, mas não faça tudo de uma vez, veja esses três passos um por um.
  21. @everaldo designer, Realmente muito útil a B7000 nem sei como esqueci de mencionar ela.
  22. De uma olhadinha no conector de carga e nas teclas (botão menos + botão power) antes de tentar o procedimento para colocar em modo download ou recovery. Após isto é só tentar o procedimento de novo.
  23. Se não conseguir o ID do usuário diria que é somente peça.
  24. @rosa maria Feito por uma Box (Infinity-Box Nokia BEST) sem duvidas, particularmente não acho ela tão boa, pois poucas vezes vi recuperar um ATC desta geração (na verdade pessoalmente não vi nem uma). Como dito pelo Colega Kaio Macedo: Não terá muito a fazer.
