CATC MULTIMARCAS
    682 [ Doar ]
Tudo que CATC MULTIMARCAS publicou
  1. @ThiAugust, Peço desculpas realmente eu digitei errado o comando certo é volume menos (foi um erro na hora de digitar) Como você diz que ele não esta entrando no modo pode usa uma JIG Ja deixei corrigido o texto do arquivo
  2. Pessoalmente ja usei a Fonte De Alimentação Digital - Yaxun Ps-1502dd 110v Ou 220v Mas todas elas vieram a apresentar defeito depois de algum tempo talvez tenha sido só comigo, mas vale a pena lembrar. Ainda sim é uma boa fonte Venho usando uma Fonte De Alimentação Digital 1502 Ad Dc 110v Nao tive problemas com ela ainda e para reparo em ATC tem algumas características que pessoalmente gosto Possui display duplo para controle de Tensão (Digital) e Corrente(Analógico); Tenão pré-determinada de 5v e 15v. Proteção contra sobrecarga; - Proteção contra inversão de polaridade; - Refrigerado por dissipador; - Sistema de segurança com corte de alimentação automático; - Fonte do tipo assimétrica; - Ponto de proteção que varia de 0 a 2A; - Quando a corrente atinge seu pico, a fonte corta sua alimentação; - Tensão de saída: DC 0 a 15V; - Saída pré-ajustada de tensão: 5v e 15v - Proteção de entrada;
  3. @nando_paese Poste fotos da placa e do conector bem nítidas, para que possamos analisar melhor
  4. @ThiAugust, Pronto já Upado o arquivo com as instruções https://eletronicabr.com/files/file/18693-gt-i9300_ap-bl-csc-phone_18582-eletronicabrcomrar
  5. Nome do arquivo: GT-I9300 AP-BL-CSC-PHONE arquivo enviado: October 27, 2016, 1:20:21 PM Desligue o seu Galaxy S3 e depois ligue com a seguinte sequência Botão de diminuir Volume + Botão Home + Botão ligar Ou use uma JIG Descompacte a ROM, você vai usar o arquivo com o formato que foi extraído Abra o Odin Selecione AP-BL-CSC-MODEM Com o aparelho ja em modo Download conecte o cabo de dados no computador e sem seguida no ATC Espere o programa reconhecer o aparelho (para isto terá que ter os drivers já instalados) Clique em START e espere todo o processo terminar. (886M) Clique aqui para baixar este arquivo
  6. @ThiAugust, Amigo, estou upando um arquivo de GT-I9300 para recuperar casos como este e assim que concluir colocarei ele aqui. Por momento veja que ele não esta passando PIT, ja tentou passar um PIT FILE ? Caso tenha BOX OCT seria uma ótima ferramenta para este reparo Uma outra alternativa seria tentar a firmware pelo Smart Switch
  7. @ThiAugust, Pelo que entendi você ja conseguiu a chave da Motorola para o desbloqueio e esta com problemas no momento de inserir o comando no ATC que nao esta aceitando o desbloqueio. tente os comandos para limpar os procedimentos realizados mfastboot oem fb_mode_clear mfastboot reboot Faca novamente o CMD tentando passar o SW e veja qual erro informa- se puder postar ajuda. caso ele aceite o desboqueio mas por algum motivo não aceite o downgrade pode tentar a versão de SW mais atual Mas antes me tira uma duvida ele apresenta erro nos APPS mas voce consegue usao o comando fastboot getvar all para ver a versao de Sw que ele esta ? Assim posso ver se consigo te ajudar com a melhor versao de Firmware para ele
  8. @ignobrega É uma pena que não terá como ficar mais tempo com o ATC. Boa sorte nos próximos Aparelhos Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  9. @m4yur1, Ja que a limpeza e ativação não deram certo tente a troca do conector de dados apos isto refaça a tentativa de Sw. Se esta usando o LG flash Tools 2014 tente usar o KDZ,com os drivers da Lg atualizados, verifique também se esta marcado a Opção de emergency mode lg para que o programa reconheça o Aparelho.
  10. @Mateus Kempin, Mais uma coisa amigo, se trata de uma bateria interna que pode ter zerado a carga assim como deslocado o slot de conexão da bateria ou deslocado o Flex Conector De Carga E Fone
  11. @Mateus Kempin, Você informou que o ATC não apresentou sinal, mas o computador não identificou os drivers?
  12. @CHACO, sim amigo, deve-se ter a ROM dentro da mesma pasta do BlankFlash
  13. @CHACO, Acredito que seja a Unica solução JTAG, mas por consciência limpa faça o procedimento BlankFlash novamente com a ROM na versão mais Baixa e se for o caso com a versão mais alta, para garantir que não é a versão do SW. É só uma dica, mas espero que seja útil.
  14. Amigo não sei qual programa usou para fazer software que citou, como exemplo o Smart Switch somente atualiza o sistema não faz downgrade. Como dica faca o software por meio do Odin (Que permite o downgrade) v3.11.1 usando a versao mais antiga do GT-I8552B Country Brazil Version Android 4.1.2 Build date Wed, 24 Apr 2013 08:36:38 +0000 Product code ZTO PDA I8552BUBUAMD5 CSC I8552BZTOAMD4 Encontrado na Sammobile, mas antes de executar o sw faca a um Hard wipe cache partition Nao precisa iniciar o sistema - ja deixe em modo download e execute o Odin.
  15. Vale Lembrar que este modelo ja apresentou defeito no sistema e a soluao era fazer alguns passos rápidos de configuração Vou deixar o link do vídeo que explica
  16. @flavio jesus Amigo este seu aparelho tem tres microfones você pode notar que na imagem do esquema ele indica primário e terciário Dois deles são Próximos ao conector de carga (o que você circulou é um deles) Recomendo a Você que olhe esta pagina da Fabricante https://www.ifixit.com/Teardown/Motorola+Moto+X+Teardown/16867 e veja o Passo 18 A solução deve ser mais simples do que você esta imaginando Troque o microfone que voce circulou de amarelho, encontrara este microfone tambem em modelos da Nokia Com Nokia Lumia 520 610 620 710 720 820 900 920 dentre muitos outros modelos da nokia
  17. @m4yur1 Você pode deixar no carregador universal para acompanhar a carga E enquanto carrega pode fazer uma boa limpeza no conector
  18. @m4yur1 Nestes casos você pode fazer três passos para verificar Se você já tem os drivers da Lg instalado no pc (Alem do programa você precisa dos drivers) Se a carga esta acima de 60% E seu conector de carga (que esteja carregando nao significa que esta bom para passar sw) Quando o programa trava em 4% ou 15% geralmente esta relacionado a um destes problemas. Vale lembrar que para colocar em Modo D deve-se com a bateria pressionar volume menos e conectar o cabo USB Talvez este vídeo ajude
  19. Quando quiser injetar tensão na placa para verificar se é a bateria ou setor da bateria pode fazer o teste direto no conector de bateria , não necessariamente no conector ou setor do conector de carga como na imagem abaixo. No seu caso seria bom fazer este teste sem o display.
  20. @Rods É um serviço bem complexo e tem um risco de danificar o display, não recomendo que faça o procedimento sem os equipamentos corretos
  21. @Ge386 Primeiramente troque o cabo de porta USB, ou troque de computador para verificar se nao é sua maquina. Nao acredito que o ATC iria desligar o computador, parece mais ser um problema com sua CPU
  22. @ignobrega Verifique o Power Ou tente a Atualização do Software Sony PC Companion
  23. @Tiiaguinho tem cara de ser um erro físico difícil afirmar qual ponto. Recomendo que troque a bateria e o dock de carga para efetuar novamente o software
  24. @CHACO Tentou o Procedimento do odin marcando a opçao Phone efs Clear marcada
  25. @MrJapao Faça uma ativação completa de bateria este erro de travar em15% pode ser de carga. No assunto esta como D295 e o arquivo que esta usando é de D295F a rom é diferente entre uma e outra. Confirme se estamos falando da versão F. Voce deseja passar um software no ATC, mas pelo qual motivo qual erro apresentou na tela anteriormente?
