    116 [ Doar ]
Tudo que edyzf publicou
  1. ola bom dia a todos!! amigos estou com esse conversor digital da intelbras modelo cd903 que quando ligo ele ja vem travado no logo intelbras estou suspeitando de dados da memoria nand flash corrompido mais não tenho para regrava , alguem tem esse arquivo ?? desde ja obrigado a todos .
  2. ola bom dia ,amigo pela configuraçao eu vi é o ob2273 é identido ao que voce precisa baixa o datasheet dele e de uma analisada ob2273
  3. ola bom dia amigo ´verifica se pino1 é alimentaçao pino 3 vai no gate do chaveador e pino 4 é terra e pino 6 vem do foto acoplador com serteza é o ci ob2283 peguei uma tv tcl 43 outra 65 todas usa o gerador de pwm ob2283 conferi ai e me fala boa sorte
  4. ola bom dia a todos ,amigo ohme baixei o esquema da tv 75p715 a fonte é igual a que presciso porem não tem valor dos componentes só tem o codigo da posiçao na placa ok mais consegui descobri o valor e resolvi r403= 470 ohm r438=10 ohm r408=22 ohm 404=0,20 ohm ci gerador de pwm u401 é ob2283 resolvido a tv funcionou prefeita
  5. ola bom dia amigo ohm,vou verificar depois posto a resposta ok.
  6. ola boa tarde. a todos os amigos da bancada , amigos estou precisando do esquema da placa fonte se algum amigo pudé ajuda ,desde ja meu muito obrigado.
  7. É realmente tudo faz parte, apesar da fita que tá na tela é possível que a imagem possa fica normal.boa sorte. Pode ser o cabo lvds aguardamos seu retorno.
  8. ola boa tarde amigo nino ,aqui pela foto parece que tem uma risca fina na tela no sentido horizontal isso indica indicios de defeito na proprio display ja que são muitos criticos.
  9. amigo rodrigo boa tarde, o amigo tem visto aqui no forum ?? dei uma olhada no meu arquivo essa tambem não tenho.
  10. obrigado pela colaboraçao de todos os colegas desse forum ,muito obrigado.
  11. ola bom dia a todos os amigos da bancada!! essa tv chegou com esse defeito. liga aparece o logo em seguida desliga ficando com o led verde aceso de cara achei que éra o barramento de leds mais não é, oque ja fiz. troquei um kit novo de barras de led porem tinha conferido o que esta nela e esta bom troquei o ci driver led oz9916 desconfiei da nand flash tirei regravei e ficou a mesma coisa. oque eu percebi é que quando ela apaga falta o sinal pwm BKLT-AJUST no r762 -r 785 no entanto se injeta 2 a 3v o barramento acende e fica ligado.
  12. amigo achei codigo da memoria flash na placa é ic 1001 fica debaicho d radiador do processador ,pois bem retirei o ci 2508 copiei primeiro, depois apaguei, e gravei os dados novo ficou igual estava antes nao resolveu. o defeito esta na memoria nand flash. só que nessa placa a nand é bga nao consigo grava ela.
  13. Ola amigo renes, eu consegui os dados epron aqui mesmo no fórum preciso descobri qual é o ci memoria flash na placa Porque tem vários ci de 8 terminal e claro que muitos deles são conversor dc dc preciso descobri o codigo na placa depois volto com a rrsposta.
  14. tv samsung un40j5500ag coloca tomada já vem ligada motra o logo ,apaga o logo e fica travada na funçao antena nao acessa menu , volume liga desliga , entrei no site da samsung baichei atualização mais não atualiza nao reconhece pen drive
  15. ola a todos os amigos da bancada , amigos essa tv chegou só acende o led de stand by . esta travada abri ele e consigo abilita e desabilita a fonte dos 12v o b.ó ta na principal alguem tem alguma dica ?? por enquanto meu muito obrigado a todos
  16. espero que possa ter ajudado alguem ,de qualquer forma obrigado a todos
  17. ola ,amigos no meu caso os dois resistores éra de 2 hom eu coloque 3,3hom ficou bom , eu acho que 2,7hom fica otimo tambem .mais eu nao tinha 2,7hom 3w . cabei deixando o de3,3hom mesmo percebi que deu uma boa diminuida no brilho dos leds ok
  18. ola bom dia a todos , amigos depois de troca as barras de led dessa tv , qual valor dos resistores a ser trocado para diminuir a corrente dos leds para evitar queima dos mesmos tem vendedor que ja fornece , mais nao foi o meu caso , se algum amigo pudé ajuda eu agradeço . muito obrigado
  19. amigo to com uma tv identica a sua um piino lascado só que a minha queima a plca ysus assim que ligo os fets entra em curto na hora to buscando alguns procedimentos pra ve
  20. ola bom dia ,amigo martins , se observo quando fica só o som a tensao vs +205v va +56v permanecem . e a vscam -190v derivada da fonte da placa ysus permanecem
  21. ola bom dia amigo ohm , osciloscopio tenho sim um de 20mhz e um de 100mhz vou providencia as lampadas e tenta mais uma vez , muitas vezes nao sei a forma de onda que tem que ter em determinados ponto nao tenho esquema dessas placas . fonte e ysuss , a zsus é conjugada com a fonte numa placa só
  22. é a placa tcom eu nao troquei nao tenho ela vou da uma olhada
  23. ola amigo alison , entao o reparo fiz depois de ter comprado uma placa novinha que queimo na hora que liguei creio que por ser nova éra original a respeito da placa boffer eu liguei a placa ysus desconeqtada dela se o problema fosse na baffer nao teria queimado na hora dinovo quando fiz o reoparo
