    116 [ Doar ]
Tudo que edyzf publicou
  1. ola boa tarde amigo , fiz o teste com outro ci fico igual, liga a tv normal tem imagem e som normal , se tecla a tecla menu tanto no controle como no painel , a imagem congela e no lugar do som passa a emitir um ruido tipo um apito baixo , e nao responde mais nem pelo controle nem manual só tirando da tomada .pra iniciar de novo . eu gostaria de encontra os arquivos tanto da flash ,como da nand flash para grava e tirar essa duvida , no entanto procurei a placa principal nao achei nem para compra
  2. ola bom dia amigo , só pra reafirma a dica dos colegas acima esta no caminho certinho , se desligando o conector da placa ysus , a fonte nao arma , tente a zsus, tambem nao arma , e o vs on esta ok nivel alto e baixo , voce pode esta com poblema na placa fonte , quando liga ela sozinha funciona , tente liga ela com uma carga pra ve se ela nao areia com consumo , tente usar um resistor 390 hom a 470hm de fio e messa nesse instante , ja peguei aqui varias com a ysus em curto nao libera a vs de jeito nehum enclusive a ysus é a que mais da defeito
  3. ola boa tarde amigo , eu dei uma pesquizada e nao encontrei tambem. mais abra um topico com o titulo quem sabe outros amigos possa ajuda o amigo . me desculpe não pode ajudalo . até mais
  4. ola amigos , deu tudo certo perfeito ,fiz a subistituiçao das barras de led e depois alterei os dois resistores , obrigado a todos que ajudaram
  5. ola amigos , deu tudo certo perfeito ,fiz a subistituiçao , obrigado a todos que ajudaram
  6. ola bom dia a todos os amigos , a respeito dessa tv samsung un50nu7100g , quais sao os dois resistores a ser adicionado quando troca as barras de led novas . qual volor deles e a posiçao na placa ??
  7. tv samsung un40eh6030g aparentemente tudo normal .ligo a tv tem som , imagem , porem se tecla no controle remoto ou manual as tecla ,menu,ou volume , ou canal a tv trava a imagem e fica um ruido no lugar do som e volta para stand bay , resumindo o defeito esta na placa principal , gostaria da ajuda dos amigos na questao dos dados da memoria flash , e, tambem da nand flash para fazer a gravaçao , detalhe todas as tensao dos reguladores tanto quando esta funcionando ,e quando da o defeito permanecem iguais não diminuem nem aumenta os valores .
  8. ola bom dia , amigo esse tv tem som atraves de alguma entrada ?? o bleck light permanece acesso ?? se sim talves o amigo possa ter algum problema no conversor DC DC
  9. ola boa tarde a todos todos os amigos , depois de 2 dias em cima dessa tv voltei. diminuindo a tençao no rd14 o transistor qm3 conduz ,fazendo armar todas as fontes baixa simultanemente tais como, 3,3m , 1,8v , core 0,9v ,1,5ddr, 3,3v stb, 2,5m, enfim esse comando deveria vir do micro prossesador porem nao vem , entao cheguei a uma conclusao ou o micro ta ferrado , ou talves uma atualizaçao resolva , do contrario só outra placa . o tempo que perdi serviu de experiencia . obrigado a todos os amigo que deram sua ajuda . detalhe os 5v stb e 3,3v stb nao depende do comando do micro
  10. amigos sera que com a atualizaçao nao conseguia ressucita o funcionamento dela os 3,3v tem, agora cabe ao prossesador arma as outras fontes mais nem pelo controle ,nem manual consegui sair do led de standby
  11. ao amigo fabricio ,obrigado pela atençao . mais o chassi é totalmente diferente amigo ,mesmo assim obrigado
  12. desde ja agradeço aos amigos dando aquela força, amigos os 3,3v do standby ta normal com poden ver no ci ul1 entra no pino 4 - 5v e sai no pino 5e6 os 3,3v
  13. amigo nao consegui identificar nenhum regulador, até porque nao tenho o esquema dela , vou verse consigo o esquema , esse modelo nunca peguei essa placa pra mim é novidade
  14. ok amigo ,vou verificar e ja retorno
  15. ola bom dia a todos , amigos essa tv chego na oficina com o seguinte defeito. coloca na tomada acende o led branco fica em standby não liga via controle , nem manual verifique barramento de leds ta ok , secundaria da fonte no db101 tem os 12v e no db102 tem 40
  16. ola boa tarde , desde,ja quero pedir 1000 desculpas ao amigo pelo comentario que fiz. minha intençao éra comenta como o amigo , ja que no primeiro poste o amigo dizia nao ter encontrado em lugar nehum o ci me descupe pela simplicidade . fica em paz amigo
  17. ola boa tarde ,amigo acabei de pesquisa no mercado livre ta cheio desse ci ncp 1337 original é muito mais garantido
  18. amigo voce teria que ter um osciloscopio para conferi e eliminando etapas , porque nesse caso o defeito pode esta ,tanto na placa principal como na t-com como no proprio display pois assim se falta algum dos sinais lvds chegando na t-com sua placa principal estaria danificada mais sem sabe , voce vai ter que arisca troca de placa
  19. amigo de todas que peguei aqui de 46 polegadas a 32 polegadas com esse sintoma foi só regrava a nand flash que resolve
  20. ola bom dia , é amigo realmente esse sintoma de tela lavada .como disse o amigo chagas comece vendo se tem os 12v na t-com e as voltagem no conversor dc-dc e com ela no modo tv só que sem antena verifique os sinais nos canais lvds tem que 1,2v com 300 milivoltes de amplitude o sinal
  21. ola bom dia a todos os amigos , amigo chagas moura apesar de eu nao ter credito para baixar o download que voce mandou deu tudo certo muito obrigado e muito obrigado ao amigo reativa que deu a dica busca no site encontrei tudo o que precisava fiz a atualizaçao e resolveu valeu amigo muito obrigado e susseso na sua carreira
  22. ho amigo muito obrigado , o procedimento para a atualizaçao o amidgo despoem tambem
  23. ola boa tarde a todos amigos do forum , amigos essa tv aoc le32h465/25 deu entrada na oficina com esse defeito travada no logo como mostra a foto abaixo gostaria da ajuda dos amigos , nao fiz nada porque nao tenho atualizaçao pra tenta atualiza e nem sofwer para grava , se alguem tiver alguma dica será bem vinda obrigado .a todos
  24. passa seu email.
  25. esses dados eu tenho , mais como falei esse defeito ta na nand flash que é a memoria grande , posso te manda esse dados pra grava mais a flash de oito trminais nao resolve esse problema .
