stylebreak
    191 [ Doar ]
Tudo que stylebreak publicou
  1. stylebreak
    dúvida Mini Nobreak 12V
    Pessoal algum de vocês sabe algum esquema pra montar um circuito simples que funciona como um nobreak? Comutando para pegar os 12vcc de uma bateria, caso a energia AC seja interrompida. Estou falando de algo simples como uma fonte com saída 12vcc e entrada 127v/220v (igual essas fontes de roteador), só que com algum jeito da bateria assumir os 12vcc de saída, caso a energia de entrada AC da tomada cair. E é claro, algo que possa também manter a bateria carregada. Eu encontrei algo desse jeito no mercadolivre, vou postar o link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-838921445-fonte-nobreak-mini-max-p4-12v2a-_JM Eu achei bacana porque ele literalmente acopla na fonte, e isso ficou bem legal. Inclusive eu já até fiz a compra desse produto, mas eu queria saber se tem como eu mesmo fazer uns pra mim.
  2. Eu adquiri uma IR 6000 recentemente, pra aprender a lidar com BGA e começar a entender na pratica as rampas, da pra trabalhar muito bem com ela se souber controlar as rampas, e pra quem não faz muitos BGAs por dia. O problema é que custou 3.100 pila na F-TEC e fora os insumos e acessórios, que fui comprando aos poucos antes da estação, pensei seriamente em comprar um churrasqueira elétrica pra começar no BGA, cheguei ir nas lojas procurando uma no jeito. Mas daí eu decidi bolar uma meta pra eu conseguir pelo menos a IR 6000 num curto-medio prazo, e deu certo, e vem dado certo. Espero que consiga uma estação também, mesmo que seja uma IR6000, que parece uma churrasqueira por conta do infra-red mas que trabalha com rampas. kkk Pensa nisso meu amigo.
  3. @CJ Vishi, então vou reballar os chips e partir denovo pro esquema seguir tensões.
  4. @ElianLaptop Mas fica em baixa resistência com o terra, cerca de 28ohms, o multímetro beepa mesmo, mas é comum essa baixa resistência com o terra? principalmente nessas "regiões" 1D05V, VCC_CORE e VGA_CORE?
  5. Esse Sony esta com um problema de as vezes ligar e as vezes não, e quando não liga eu percebi que existe um curto nas bobinas L68, L73 e L74 com o GND da placa, eu retirei o U121 e retirei as bobinas que mencionei e percebi que a L68 está em curto com o terra do lado 2 da bobina, a L73 também do lado 2, e a L74 também do lado 2. Em seguida injetei 1V no lado 2 da L68 (podia ser nas outras também) e a corrente subiu pra 1A mas nada esquentava aumentei um pouco até alcançar 2A e percebi que o processador i3 esquentava um pouco, retirei o BGA e o curto continuava, injetei novamente na bobina e o BGA do PCH passou a esquentar um pouco, retirei ele o então o curto sumiu. Agora a pergunta é: será que eu devo fazer o reballing do PCH pra ver se o curto volta? ou eu devo procurar noutros componentes da placa? Fazer um reballing vai estressar o chip, e se eu precisar retirar denovo aí complica. Esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/124614-esquema-schematic-sony-mbx-229-wistron-cadiz-cp-09941-1m-rev-1m-2350pdf/ Segue alguns prints pra ajudar: L68 L73 L74
  6. @rsstp21 Realmente é isso mesmo, muito obrigado! Nos sites do Brasil não eu encontro essas pinças a vácuo pra BGA?
  7. O problema é que eu não consigo encontrar nem a pau essas pinças a vácuo profissionais, nem no brasil e nem no aliexpress. Você poderia me passar um link de alguma?
  8. Uma coisa que percebi é que essa ultima que postei (de 24v e 80—90Kpa) teoricamente é mais "potente" que citada na foto acima. Por que se converter 280mmHG em Kpa = 37,33kpa E se converter 80kpa em mmHG = 600mmHG Qual a opinião de vocês?
  9. @rsstp21 Estou de olho numas bombas de ar/vácuo novas, e que sejam pequenas, e suficientes para sustentar no máximo um chip de uma GPU dessas atuais (tipo gtx1080, 1070 e etc). Eu encontrei essa aqui, mas estou na dúvida se vai ser o suficiente, vou passar as especificações, e peço a ajuda de vocês nessa dúvida. •Pressão positiva: 80—90Kpa (Eu não entendo se essa pressão é o suficiente, pra segurar um BGA) •Pressão negativa: 65—70Kpa •Tensão: 24V DC •Potência: 7W •Dimensão: 5,6 x 3,1 x 9,2 cm
  10. Qual seria esse prazo máximo?
  11. @Jakers Binder Mesmo se tirar o Jack e ligar direto do conector AD_IN da o mesmo problema, eu fiz os testes no jack. Conforme mostra o print do esquema temos o PC4 e PC355 logo no começo, "ligando" o GND aos 19v mas eles não estão em curto.
  12. O cliente quebrou o pino central do jack, e insistiu em usar quebrado, mexendo o plug. Acredito que deu um curto no AD_IN e daí a placa morreu. Acontece o seguinte agora, coloquei um jack novo e funcionando, só que percebi o seguinte, o GND do jack não têm continuidade com o GND do resto da placa (por exemplo os furos dos parafusos.) E o positivo do AD_IN ta em curto com o GND do resto da placa e alcança os 5A com apenas 1v, mas nada esquenta na placa, só os fios do Jack mesmo. Tenho 19v em TODAS as bobinas da placa, e inclusive no chip da BIOS. NOTA: Retirei o PU4 e o PQ2 do print abaixo e o problema persiste. Será que essa é um caso perdido por causa dos 19v estar espalhados em pela placa toda? Segue link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9546-esquema-schematic-cce-ultra-thin-t345-placa-cl341-npb-verc-14447pdf/ Segue print do circuito de entrada do AD_IN:
  13. Eu não sei se alguém aqui já teve a ideia de fazer uma pinça a vácuo usando uma bomba a vácuo e uma pinça a vácuo comum (manual). As bombas a vácuo de pequeno porte são muito utilizadas para sucção de tinta de cartuchos para impressoras, segue uma imagem de exemplo e link para compra: https://lista.mercadolivre.com.br/bomba-a-vacuo-recarga "Poder" de sucção: 280~300 MMHG O outro objeto seria uma pinça a vácuo, por conta do seu formato e do bico emborrachado, no meu caso, comprei uma que vêm com 4 bicos destacáveis, oque facilita o projeto: https://lista.mercadolivre.com.br/pinça-a-vacuo Agora é só usar a criatividade e o capricho, eu diria que isso iria simplesmente amplificar o poder de sucção da pinça, acoplando a pinça á mangueira da bomba a vácuo pois um grande problema dessas pinças a vácuo manuais é a pressão e o tempo que a pinça segura objeto (BGA), talvez pela qualidade de vedação e etc. Agora eu quero saber é de vocês que já estão a anos na área, vocês acham que a ideia vai funcionar? Algum de vocês já tentaram isso? Eu já comprei a pinça, só falta a bomba, mas antes gostaria de saber a opinião de vocês! Curiosidade: A estação BGA Honton 690 por exemplo, vem com uma pinça a vácuo embutida nela com uma mangueira, e eu acredito que eles usam simplesmente um sistema assim.
  14. Sim, ja regravei e está tudo ok com BIOS e RTC.
  15. por que chipset iria emitir esse pulso sozinho? alguem sabe me dizer se é isso mesmo?
  16. Atualizando!!! Com a substituição do U8 a placa voltou a dar imagem, só que fica ligando sozinha ao plugar o carregador. Mas é possível desligar pressionando o botão power por alguns segundos, ou apertando apenas uma vez durante o post da BIOS. E assim a placa fica em Standby. Me parece que está surgindo de forma automática o pulso PM_SLP_S3#. Proveniente da ponte sul, chipset intel ICH9M (U60). Oque eu devo fazer nesse caso? Oque eu digo pro cliente? rs Não posso dizer que está "meio concertado". kkk
  17. @brunoinforec @CJ , eu verifiquei os dois mosfets e os capacitores não estão em curto, apenas o U8 não está chaveando. Eu injetei 1v nessa bobina L11 e tive um consumo de ~500mA mas não percebi esquentando nada na placa. Eu retirei a bobina L11, os dois mosfets U8 e U9, e a placa continua startando sozinha, e consumo de 150mA. Recoloquei a bobina L11 mas sem os mosfets U8 e U9 e a liga sozinha denovo mas não esquenta nada, nem o U45.
  18. Estou com um mesmo problema que um tópico de um caso resolvido aqui do fórum, só não sei se a solução seria a mesma, pois meu VIP acabou no início deste mês. Segue o link:https://eletronicabr.com/forums/topic/15006-hp-cq60-placa-hbu16-12-liga-ao-plugar-carregador-sem-video A Placa liga ao plugar o carregador, mesmo sem nada conectado na placa (periféricos, cpu, memoria), liga os LEDs (DC jack e botão power (que estão bons)). Percebi que o U45 estava esquentado a ponto de manchar o papel térmico. Substituí o mesmo por outro idêntico e o problema persiste (e continua esquentando). Segue um print pra ver se ajuda e o link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4200-esquema_schematic_hp-_pavilion_g60_-_compaq_presario_cq60_-_wistron_hbu16_12_85-eletronicabrcompdf Circuito do U45
  19. Mais ou menos, 2 anos depois, estou com um notebook igual o seu. O meu liga e não da imagem, eu troquei a BIOS mas o problema continua, eu salvei o backup dela. E um detalhe é que ela está ligando sozinha, mesmo sem nada plugado na placa, só no jack mesmo.
  20. Você está dizendo o nome do Super IO?
  21. Pessoal, essa maquina veio aqui pra mim apenas com a tela escura (problema de inverter) dava pra ver as coisas se jogasse luz na tela. Daí chequei o cabo que liga a tela no CN5 e o cabo está bom, e fui medir se as tensões estavam saindo no CN5 e causei um curto no pino 32 e 30 (LCD_VIN e TERRA). Saiu faísca. A maquina apagou na hora e sempre que tentava ligar, ela começava e deligava, verifiquei que o U10 (CI do CardReader) esquentava a ponto de acender o centro do chip. Removi ele com todos os cuidados e daí o Super IO (U12) estava também em curto dando consumo de 250mA e já queimando o papel termico, isso mesmo! Removi também o Super IO e o curto sumiu. Super IO ITE8502E (0931-KXA) Estou vendo no mercadolivre esse mesmo ITE8505E mas especificado como JXO, JXT, KXS,JXA,BXA,KXO no lugar do meu KXA, e o vendedor não sabe informar se vai ter diferença. https://lista.mercadolivre.com.br/ite8502e#D[A:ite8502e] Como eu não quero comprar errado eu quero saber de vocês e faz diferença, se é só numero de serie ou lote deles. Eu tenho vários SIOs da marca ENE aqui em algumas placas, será que pode ser algum compatível? E será que tem mais defeito na placa por esse curto que eu provoquei?
  22. @johnnymaia Eu agradeço sua atenção, pois então, eu regravei sim o EC. Depois eu usei o atualizador próprio da fabricante pra fazer o downgrade e upgrade da Bios, agora estou na ultima versão. No PR101 no lado n°2 eu fiz esse teste que você falou, foi assim: Antes de plugar o carregador eu tenho os 3.3v always, quando eu plugo o carregador (com o windows ligado ou eu mesmo a máquina desligada) essa tensão (lado n°2) vai para 1.397v, o windows detecta o carregamento e depois despluga mesmo com o plugue plugado. E nesse processo não tem nenhuma variação nessa tensão de 1397v, e essa tensão está dentro da margem de detecção segundo o esquema. Agora o cliente decidiu o seguinte, que se não conseguir fazer essa alimentação normal funcionar, posso fazer uma adaptação no plugue de bateria JBATT1 com alimentação direta de uma fonte 12v com amperagem suficiente, visto que o notebook funciona somente na bateria e a mesma carrega apenas com o notebook desligado, sendo assim, o cliente só poderia usar até a bateria acabar e esperar carregar pra ligar o notebook novamente. Pois bem, eu testei na fonte de bancada pra ver se o note ligava sem a bateria mas sim com uma alimentação direta nos 12v, colocando o positivo no pino 1 e 2, e o negativo no 6 e 7, e notebook não ligou e nem deu consumo nenhum. De algum jeito esse troço sabe que não tem a bateria, vou mandar a foto pra ajudar um pouco. (esse modelo não tem os pinos 8 e 9 no JBATT1)
  23. Eu posso também fazer ela com aquelas caixas de isopor e forrar do mesmo jeito? Qual outro material eu poderia acoplar para diminuir ainda mais a umidade daquele ambiente? Eu devo deixar um furinho na parte de cima pras moléculas quentes que sobem poder sair, ou tenho que deixar tudo bem vedado?
  24. Eu vi um pessoal fazendo suas próprias desumidificadoras e por necessidade eu também fiz a minha. Eu só queria saber se fiz tudo correto. Eu usei uma caixa de papelão comum. Eu forrei toda a parte interna com papel alumínio (o fundo tem 3 camadas). Usei uma lampada 60w. Eu só queria saber qual a função da lampada e do papel alumínio nessas desumidificadoras caseiras. Segue as imagens:
