rpm.pablo
0.15 -
670 -
67 [ Doar ]
Tudo que rpm.pablo publicou
Samsung NP350XAA, placa mãe BA41-02639A liga mas não da imagem
rpm.pablo respondeu o tópico de rpm.pablo em Notebook's
Bom dia, depois de fazer um analise mais detalhado, verifiquei falta de componente na placa, vou anexar duas imagens -
 dúvida Samsung NP350XAA, placa mãe BA41-02639A liga mas não da imagem
rpm.pablo postou um tópico em Notebook's
Lenovo fs440fs541 - nm-c111 rev 1.0 - após clicar em ligar só pisca led branco
Ele liga no teclado- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
Não liga com a bateria e nem sem, somente se desplugar a pilha- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
Tem, ate achei que poderia ser o teclado, mas não- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
sim totalmente com o sistema- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
ta estranho, troquei de pilha, e faz a mesma coisa, se deixar sem pilha ele liga direto, sem apertar no botão power, e com a pilha não liga- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
Olá, então depois de varios testes aqui, descobri que liga somente sem a pilha cr2032, sem ela plugou a fonte ele liga, agora se colocar ela, dai não liga o notebook, por que sera??- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
Olá amigos, estou com esse notebook, clica ligar e fica piscando somente o led....regravei o bios, mas não resolveu. Ele tem as tensões, 20v, 5v, 3,5v, 1,8v alguma dica?
- 16 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 6)
 resolvido Lenovo fs440fs541 - nm-c111 rev 1.0 - após regravação de bios, invalid?
rpm.pablo respondeu o tópico de rpm.pablo em Casos resolvidos - Notebooks
funcionou normalmente, muito obrigado e joinha resolvido- 5 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 8)
Bom dia, você diz atualizar a bios, dentro do windows mesmo? não fiz isso- 5 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 8)
rpm.pablo postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá meus amigos, eu estou iniciando em regravar bios, e nesse caso, o notebook deu certo ele funcionou, mas na bios, ficou invalid como mostra na imagem, gostaria de tirar essa duvida, o que pode ter errado, se isso é normal, e se terá algum problema?? desde ja agradeço- 5 respostas
- lenovo
- fs440fs541
- (mais 8)
Itautec Infoway N8645 - PCA50DMB - Liga, mas não dá vídeo
sim resolveu será que o problema é do chip grafico? Porque o problema pode voltar, sendo que não fiz reparo algum. Teria como desativar ele? ELe tem o processador i5-540m -
Havia testado com outras memorias, encontrei tensões normais, Testei em monitor também e nada, agora fui testar com teclado ativando caps lock / num lock e acendeu, dai fui testar na tela e voltou a dar vídeo, com tela azul -
 dúvida Itautec Infoway N8645 - PCA50DMB - Liga, mas não dá vídeo
Olá amigos, estou com esse notebook ele liga mas não da imagem, regravei bios mas não resolveu, alguem tem uma dica? Desde ja agradeço -
Receptor Duosat trend HD Max sem tensão 18v
rpm.pablo respondeu o tópico de rpm.pablo em Receptores de TV (TV Box, etc)
Alguma dica? -
rpm.pablo postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Ola amigos estou com esse aparelho mas ele só lista canais vertical, tanto 1 quanto tuner 2. Notei esse m3501 oxidado seria esse o problema? Ou o que poderia ser o responsável por isso? -
Acer Aspire V5-471 - MB 11309-4m-48.4tu05.04m - Não liga
creio que foi o pc4013 que queimou, ele é o 7710, posso substituir pelo 7716a? -
Mudou ....PU4003 pino 12 e 13 2.8v...pino 16 6v, pino 17, 19 2.7v e 20 = 19v -
Mesmo com o jumper a placa não liga, deve ter queimado outra coisa -
da pra fazer um jumper? -
Só existe 19 de um lado -
