    2,150 [ Doar ]
Tudo que mamtrix publicou
  1. Visualizar Arquivo HP EliteBook 840 G8 Corvette 6050A3217501-MB-A01(A1) Boardview Prezados colegas, segue boardview HP EliteBook 840 G8 Corvette 6050A3217501-MB-A01(A1) Se foi útil, não esqueça de deixar um joinha! Atte. Mamtrix! Uploader mamtrix Enviado 19/04/2025 Categoria HP - COMPAQ
  2. 1 download
  3. Visualizar Arquivo HP EliteBook 840 G8 Corvette 6050A3217501-MB-A01(A1) Esquema Prezados colegas, segue esquema elétrico HP EliteBook 840 G8 Corvette 6050A3217501-MB-A01(A1) Se foi útil, não esqueça de deixar um joinha! Atte. Mamtrix! Uploader mamtrix Enviado 19/04/2025 Categoria HP - COMPAQ
  4. 3 downloads
  5. Visualizar Arquivo HP EliteBook 840 G8 Corvette 6050A3217501-MB-A01(A1) Dual BIOS e EC Prezados colegas, segue conjunto de arquivos de firmware HP EliteBook 840 G8 Corvette 6050A3217501-MB-A01(A1) Dual BIOS e EC Já está com região ME limpa Se foi útil, não esqueça de deixar um joinha! Atte. Mamtrix! Uploader mamtrix Enviado 19/04/2025 Categoria HP e COMPAQ
  6. 4 downloads
  7. mamtrix
    bios ACER ASPIRE 3 A314 SERIES
    Oi, qual é o part number da placa mãe?
  8. 2 downloads
    Monitor HQ 24HQ-White RGB R3000 PN: JY85QS_UPH_WS_R30.2 Arquivo de BIOS retirado de monitor funcionando, ele porém não gerava o sinal de brilho, mas não tenho certeza se é firmware ou o próprio microcontrolador, então peço para quem testar esse firmware confirme se está 100% ou se não funciona o brilho, tive que modificar o circuito com Arduino para funcionar o brilho, segue tutorial.
  9. Monitor HQ 24HQ-White RGB R3000 - BIOS - PN: JY85QS_UPH_WS_R30.2 Visualizar Arquivo Monitor HQ 24HQ-White RGB R3000 PN: JY85QS_UPH_WS_R30.2 Arquivo de BIOS retirado de monitor funcionando, ele porém não gerava o sinal de brilho, mas não tenho certeza se é firmware ou o próprio microcontrolador, então peço para quem testar esse firmware confirme se está 100% ou se não funciona o brilho, tive que modificar o circuito com Arduino para funcionar o brilho, segue tutorial. Uploader mamtrix Enviado 29/03/2025 Categoria Outros
  10. Monitor HQ 24HQ-White RGB R3000 sem brilho - Solução PN: JY85QS_UPH_WS_R30.2 Recebi esse monitor em que o circuito de brilho (driver de leds) não estava sendo ativado, de cara suspeitei que fosse o próprio circuito integrado OB3350, feito análise e nada na volta estava com problema, e mesmo trocando esse ci duas vezes o circuito não funcionava, estudando o datasheet e o circuito do monitor (sem esquema elétrico do monitor), foi constatado que o microcontrolador não estava gerando sinal de PWM, apenas sinal de ENABLE, foi onde pensei na solução de gerar o sinal com Arduino, segue tutorial da solução e do código. A placa utilizada foi Arduino Nano, removido os pinos e o ci 1117 (regulador de 5V). A alimentação do Arduino deve ser de 3,3V na entrada de 5V da placa do Arduino. Ligações: 8 pino de entrada do Enable vindo do monitor. 9 pino de saída do sinal de PWM que vai para o pino 8 do OB3350 na placa do monitor. Descrição: Sinal de PWM é ativado quando o pulso no pino de enable está em nível alto. Sinal PWM em 490HZ a cerca de 98% de dutty cicle. Segue em anexo fotos e abaixo o código do Arduino. Se foi útil, deixe um joinha! Atte. Mamtrix. Código: /* Engenheiro Marco Aurélio Machado 29/03/2025 Versão 1.0 Placa Arduino Nano */ #define pwmPin 9 #define enable 8 int pwm = 0; void setup() { pinMode(enable, INPUT_PULLUP); pinMode(pwmPin, OUTPUT); pwm = 0; setPWM(); } void loop() { //Ativa o sinal de PWM if(digitalRead(enable) == HIGH){ pwm = 250; //98% setPWM(); } //Desativa o sinal de PWM if(digitalRead(enable) == LOW){ pwm = 0; setPWM(); } delay(100); } void setPWM(){ analogWrite(pwmPin, pwm); }
  11. 4 downloads
    Boardview Lenovo Thinkpad T14 ger 1 Placa NM-C801 ver 1.0 Se foi útil deixe um jóinha! Abs. Mamtrix.
  12. Boardview - Lenovo Thinkpad T14 ger 1 - placa NM-C801 ver 1.0 Visualizar Arquivo Boardview Lenovo Thinkpad T14 ger 1 Placa NM-C801 ver 1.0 Se foi útil deixe um jóinha! Abs. Mamtrix. Uploader mamtrix Enviado 15/02/2025 Categoria Lenovo - IBM
  13. 2 downloads
    Esquema Lenovo Thinkpad T14 Ger 1 placa NM-C801 Se foi útil deixe um joinha Abs. Mamtrix
  14. Esquema Lenovo Thinkpad T14 Ger 1 placa NM-C801 Visualizar Arquivo Esquema Lenovo Thinkpad T14 Ger 1 placa NM-C801 Se foi útil deixe um joinha Abs. Mamtrix Uploader mamtrix Enviado 15/02/2025 Categoria IBM - LENOVO
  15. Lenovo Thinkpad T14 ger 1 - Placa NM-C801 Bios + EC Visualizar Arquivo Lenovo Thinkpad T14 ger 1 Placa NM-C801 Arquivos de Bios + EC Se foi útil deixe um joinha! Abs. Mamtrix. Uploader mamtrix Enviado 15/02/2025 Categoria Lenovo
  16. 3 downloads
  17. Ola colegas, nesse tutorial apresento o passo a passo para ler e gravar o super IO ITE IT5261 pela porta da bateria Lenovo Thinkpad T14 Ger 1 Placa NM-C801 Gravador RT809H Software versão 20241125 Porta da bateria Protocolo SMBUS Primeiramente não conectava de forma alguma mesmo seguindo um tutorial chinês, depois de vários testes consegui mapear a forma que deu certo, tomei a decisão de usar a porta SMBUS porque não foi possível conectar o SVOD1 e o RT809H pela porta do teclado da placa NM-C801. Esse método foi baseado nesse tutorial chinês: https://www.ifix.net.cn/thread-113356-1-1.html Uma observação que não houve nenhum efeito aterrar ou não o pino 100 como ele destaca no tutorial. Como base para validar todo o processo, utilizei uma placa mãe DA0ZRTMB6D0 e efetuei a leitura de um IT8987 com o SVOD1 pela porta do teclado e depois conectei o RT809H pela porta da bateria e fiz a leitura, realmente os dois arquivos salvos do SVOD1 e do RT809H estavam com o mesmo checksum, ou seja, deu tudo certo. SVOD1 conectado na placa DA0ZRTMB6D0 RT809H conectado na placa DA0ZRTMB6D0 Placa adaptadora do RT809H conectado na porta da bateria da placa NM-C801 Boardview do conector da bateria Esquema elétrico do conector da bateria. Para conectar o RT809H precisa ligar apenas três fios na linha i2c (SMBUS), SMDAT, SMCLK e GND, foi necessário colocar resistores de Pull-Up de 8,2Kohms na placa adaptadora do RT809H, o cabo não pode ultrapassar de 10cm e foi usado um cabo flat de webcam com malha externa aterrada. Ligação do RT809H Ligação dos resistores. No software do gravador foi necessário ajustar speed adjustment para slow e a taxa de comunicação baud rate para 57600kbps. Notei que ao carregar no software do gravador fica com um determinado checksum e depois de gravar muda, não descobri o real motivo, porém a placa mãe funcionou depois da gravação do novo firmware, presumo que tenha regiões protegidas do sio. Arquivos para download: Se esse tutorial foi útil, deixe um joinha e dê retorno de suas experiências. Abraços! Mamtrix.
  18. Olá colegas, venho por este post contribuir com as minhas placas mães configuradas no SVOD 1, espero que seja útil, segue link para download. Se for útil não esqueça de deixar um joinha! Atte. Mamtrix.
  19. mbconfig do SVOD 1 de Mamtrix Visualizar Arquivo Olá colegas! Segue em anexo a minha contribuição de configuração de placas mãe que tenho do meu SVOD 1. Se foi útil deixe um joinha! Atte. Mamtrix. Uploader mamtrix Enviado 12/02/2025 Categoria Eletrônica
  20. 4 downloads
  21. Nesse tutorial ensino como converter a placa DOE40-HSW 12314-1 com placa de vídeo discreta para placa de vídeo integrada (Discrete to UMA convert) do notebook Dell Inspiron 5437 . Basta remover os transistores e o PWM que estão nas imagens, depois mude o resistor da direita para a posição da esquerda na foto. Não achei esse tutorial em lugar algum, se ajudou deixe um joinha. Mamtrix.
  22. Board View Dell Inspiron 5437 placa DOE40 12307-2 Visualizar Arquivo Board View Placa notebook Dell Inspiron 5437 DOE40-HSW 12314-1 PWB:VF0MH Board View difícil de achar, vale mais que um joinha! Mamtrix Uploader mamtrix Enviado 06/12/2024 Categoria DELL
  23. 3 downloads
    Board View Placa notebook Dell Inspiron 5437 DOE40 12307-2 Board View difícil de achar, vale mais que um joinha! Mamtrix
  24. Acer Aspire A315-42 A315-42G A515-43 A51543G LA-H801P Rev. 1.0 Visualizar Arquivo Esquema elétrico Acer Aspire A315-42 A315-42G A515-43 A51543G LA-H801P Rev. 1.0 Se foi útil deixe um joinha! Atte. Mamtrix. Uploader mamtrix Enviado 09/07/2024 Categoria ACER
