Kleber Maran
    7 [ Doar ]
Tudo que Kleber Maran publicou
  1. Olá amigo @Gilson Macedo. Obrigado pela informação. Comprei esse ci , estou aguardando chegar. É o sta339bw. No conector onde vai o plug dos autos falantes na placa principal, teria q ter alguma voltagem nele ? Dei um curto nos falantes e estão funcionando.
  2. bom dia amigos Aguem tem a atualização de software dessa tv ? Ela parou de funcionar o audio. Esta sem audio no hdmi e todas outras entradas. tv funciona normalmente mas esta sem som. ja fiz reset de fabrica no menu de serviço e nada. tv esta com todas as tensões normais. obrigado a todos e bom domingo Pessoal boa tarde . pra quem tiver o mesmo problema segue a dica de como foi resolvido. apos resoldar essas 4 bobinas abaixo do plug dos falantes a tv voltou a sair o som normalmente. obrigado a todos pela ajuda.
  3. Opa, bom dia. Os 5v está presente normal, mas quando aciona os 12v é onde ela se apaga. Fiz um pente fino nela e achei um resistor de 330 ohm aberto e o transistor k15a50d em curto. Antes de trocar verifiquei se tinha mais alguma coisa e não achei nada. É aí ligar continua na mesma.
  4. Amigo estava exatamente com mesmo problema. no meu caso fiz a troca do processador MT5363BING q estava em curto. esse processador não acha pra vender . tinha uma mesma placa sucata e retirei o processador rebalei e deu certo. mas se não tivesse uma sucata aqui só trocando a placa mesmo. parabens e obrigado.
  5. Bom dia amigos, estou com duas fonte de Xbox One com mesmo defeito. Quando a fonte é acionada manual ou pelo vídeo game ela apaga geral. Tem um ci q está com comportamento estranho mas não acho o mesmo é bem o equivalente pq pela numeração não se acha nada dele na internet. O número dele é B117CH de 8 pernas conforme a foto. Algum dos amigos já trocou esse ci ? Desde já agradeço a todos.
  6. Eu coloco desse geito. pego de sucata de slim de 470.
  7. Boa tarde amigo, estou com esse ps4 de um cliente q disse q caiu no chão, agora só fica com a luz azul pulsando. fiz uma inspeção visual e não tem nehum componete quebrado, testei a fonte em outro aparelho e esta ok. testei o hd tambem tudo ok. e por ultimo fiz o reballing mas mesmo assim continua a mesma coisa. alguem pode me dar uma força ? qualquer ajuda sera muito bem vinda. desde ja agradeço a todos. Pessoal bom dia. Quero agradecer a ajuda. Fiz o reballing na apu e nas memórias, por um pequeno descuido saiu um pad da placa, ainda bem que era gnd. Graças a Deus volto a funcionar. Obrigado.
  8. Entendeu, vou mete um rebalinng no rsx pra ver tambem, acho q na hora de remover o ihs dele com certeza deve ter trincado alguma esfera. da ultima vez q eu fui fazer um reballing no rsx do fat ,tambem custou a sair , e acabou estourando as 4 memorias em cima dele, as esfera pulou pra fora das memorias.
  9. @flaviosilvapereira vc fez reflow no rsx pra ver se da sinal ?
  10. acompanhando aqui seu topico amigo. Estou exatamente com mesmo problema.
  11. Bom dia. Muito obrigado amigo. vou verificar e retorno com o resultado
  12. Bom dia amigos ! Estou com esse ps3 slim que tota vez q tira da energia perde data e hora, não esta salvando. ja troquei a bateria coloquei uma nova e mesmo assim não salva. ja fiz restauração no menu secreto e o problema continua. alguem ja pegou algo parecido. pesoal desde ja muito obrigado a todos. É isso mesmo galera, foi só trocar os dois diodos proximo a bateria conforme a foto que nosso amigo colocou aqui e funcionou 100% mais uma vez agradeço a todos pela ajuda ! obrigado e Deus nos abençõe.
  13. Amigos boa noite Deixei a tv em teste , esta funcionando,mas quando ligo ela fica cheio de pixel avermelhado e depois q esquenta um pouco vai ficando normal. mais alguma ideia ? obrigado
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. Então @Reinaldo Ramos. Fazendo uma análise mais detalhada aqui, percebi q os drives (Cis) da placa Buffer lateral principalmente os três q vão perto onde encaixa a y-sus estão esquentando bem. Com o dedo não dá pra suportar. É tocando com o dedo nos drives para ver a temperatura após esquentar um pouco a tv ela deu imagem normal. A placa y-sus está aquecendo também, é normal ? .
  16. Então @Reinaldo Ramos vou verificar um a um esses cis pra ver se um aquece mais q o outro. Medindo a placa Buffer não tem nada em curto, mas esse sintoma pode ter relação com essa placa ?
