Aecioflaviodasilvafilho
0.18 -
507 -
288 [ Doar ]
Tudo que Aecioflaviodasilvafilho publicou
 dúvida Cola ou adesivo que segura componentes
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Obrigado, brazriva e nagkiller -
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Olá , amigos Alguém sabe que tipo de cola que usada para segurar capacitores eletrólitos ou dissipador? Geralmente é de cor cinza ou branca, tipo emborrachada, difícil de tirar... resistente alta temperatura! Alguém sabe material dessa cola? -
 dúvida Sony Bravia KDL-32HX755 - Não consigo atualizar o software
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Flávia Dias em Eletrônica em Geral
E aí? Alguém tem software de atualização? Preciso para Kdl-40hx755 -
TV Sony KDL40HX755, não liga, placa main - Raio.
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de wiliam105 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Vc ainda tem esse software? Pode me enviar? -
 dúvida Tv Sony KDL-40HX755 placa principal inoperante
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Alguém saberia se placa principal KDL-40HX755 pode ser substituta pela KDL-32HX755? É possível isso? É ajustar o software? -
Tv Sony KD-55x705F sem imagem
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Então , eu até troquei os cabos flat, pois um deles tinha trilha deformada aparentemente fazendo curto , depois que troquei e nada, depois fiz teste isolando cada 20 vias do flat, comecei da esquerda, fui testando e medindo as tensões até chegar ultimas 20 vias do flat da direita, eu estava desistindo...e quando fui medir , bingo ! Surgiu as tensões havdd, hvdd, vone etc...nunca imaginei que problemas nas linhas ckv derrubaria as tensões ! -
Não ,é problema nas linhas ckv1, ckv2,ckv3 etc, eu isolei com fita durex o cabo flat , apartir do pino 12 até 20 (contando da direita pra esquerda) Se problema for do lado esquerdo isolar apartir do pino 15 até 23 ( contando da esquerda pra direita) O que me deixou surpreso , é circuito bloquear as tensões Vone, Havdd, Hvdd e vcom , somente desconectando os cabos flat que vão para tela !!!! -
 dúvida Tv Sony KD-55x705F atualizar firmware sem imagem
Fiz isso, realmente é a tela com problema -
Descobri o defeito É problema nas linhas ckv1, ckv2, etc Não adianta fazer teste desconectando um cabo flat e depois o outro pra saber qual lado da tela tá com defeito, por que circuito NÃO libera as tensões vone, Havdd, hvdd... -
Boa dica -
É possível atualizar firmware da tv Sony com pendrive , sem ver imagem (tela tá sem imagem) -
Lembro que cliente dizia q tv funcionava normal, algum tempo depois a imagem sumia... quando desligava e ligava novamente , imagem normal e algum tempo e depois sumia, até q não aparece mais imagem... !!!! -
O que tá me intrigando , é U1 ... entra 12v e não sai !!!! Será q tem comando da placa principal para liberar outras tensões da T con??? -
Comprei outra Tcon e não resolveu -
Minha dúvida era essa, mas aparentemente essa T-con da Sony não tem isso -
Comprei outra placa Tcon, aguardo a chegada, vou testar antes de conectar na tela display, pra ver se libera as tensões Havdd, Avdd, e vone e vcom Obs: chega 12v no U1 (ci de 6 pinos) , mas não sai 12v ! -
Tem 1,2v ; 1,8v e 3v3... Então placa T con depende dos 2 cabos flat estarem conectado na display para liberar as outras tensões , fica bem difícil saber se display tem algum curto 1,2v ok 1,8v ok 3,3v ok -
Acho que ele fez , deu certo um tempo, mas outras linhas ckv no outro lado deve ter ficado ruim também, aí já era tela... E eu só queria saber o modelo de Tcon, pois tem algum t-con q não libera voltagens quando desconecta um dos cabo flat
Desconfio que seja essa linha q está ligada esses capacitores, tá medindo +-50 ohms, placa tem pouca descrição e pontos de teste TP -
Não retornam, continua sem tensão -
 resolvido Tv Sony KD-55x705F sem imagem
Então pessoal, Me ajude se é problema na placa T-com ou Tela O cliente disse q tv funcionava um tempo e imagem sumia, som normal e luz do fundo normal (tela lavada) Quando desligava e ligava novamente, apresentava imagem um tempo alguns minutos e sumia, fica só o som...até não aparecer mais imagem Fiz teste, desconectar um cabo flat e depois o outro, nada muda Verifiquei q falta tensão vone, Havdd e Avdd Só tem 12v e 3v3
