Aecioflaviodasilvafilho
0.18 -
507 -
288 [ Doar ]
Tudo que Aecioflaviodasilvafilho publicou
 dúvida Venda de telas display tv, loja online confiável ou não?
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Hum, parece ser golpista... preço muito baixo e frete grátis...e não aparece fotos das telas, parte traseira etiqueta, modelo, numero... -
Opa, vou verificar -
Exatamente, conheço muitos técnicos q só troca telas até no máximo 40 polegadas, acima disso só assistência técnica do fabricante faz, é caro serviço , mas acredite, sai menos caro q vc imagina ,menos do que vc mesmo faria, pelo menos aqui no RJ conferi...
 esquema Caixa amplificada Peavey KB 60
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Caixa amplificada Peavey KB 60 Visualizar Arquivo esquema completo da Caixa amplificada Peavey KB 60 Uploader Aecioflaviodasilvafilho Enviado 23/07/2024 Categoria Áudio-
- caixa
- amplificada
(mais 2)
- caixa
- amplificada
(mais 2)
Até agora unico site confiável é da LG e alguns vendedores de ML, que até comprei uma de 32 polegadas LG, chegou inteira , tela usada, mas tá perfeita... fiquei tenso até até chegar, mas chegou bem, Ufa!
- 6 respostas
- aoc
- sem imagen
- (mais 11)
Isolei essas trilhas, q são Ck4_LS, Ck3_Ls, Ckv2... Houve alguma mudança na tela , mas problema continua Mas e as trilhas Vgh e Vgl? Não teria que chegar centro da tela display, não encontrei isso, aí poderia isolar esses pontos
- 6 respostas
- aoc
- sem imagen
- (mais 11)
 devolvido Tv Aoc 43S5195 sem imagem, listras verticais e led painel pisca 2x
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Alguém pegou defeito desse? Tv liga normalmente, mas não tem imagem, aparece listras verticais... Tcon tem tem todas tensões Vgh, vgl, vaa... 27v, -5,9v, 15,9v ... Fiz teste de isolar cabo flat da Tcon... Parece q problema tá no dos lados da tela ou na placa Tcon Tem o Ci US2 que entra 27v (Vgh) e -5,9v( vgl) , pra quê serve esse ci? Não tá aparecendo tensões Vgh e vgl na régua vcom da tela display!!! Não tem curto ou fuga na régua vcom da tela- 6 respostas
- aoc
- sem imagen
- (mais 11)
 resolvido Caixa amplificada Vicini Vc-7301 não liga, led painel apagado
Não liga nada Causa: Resistor R3 ( 2M/ 2w) aberto, na plaquinha da fonte. Obs: Bateria fica sem carga ou não carrega, aparelho não liga sem tomada.-
- caixa
- amplificada
- (mais 9)
 em análise Tv Philco PH40R86DSGW congela imagem depois de
Depois de um tempo ligada , congela imagem , depois vou dar mais detalhes-
- philco
- ph40r86dsgw
(mais 3)
 resolvido Tv AOC LE42H158i imagem com pouco brilho
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
Resolvido: Coloquei resistores 6r8 Ficou firme, funcionando bem -
Resolvido: Ressoldei o ci , aí apareceu Vgh, mas esquentava muito e ficava baixo (15v)... Sinal tem que curto num dos lados da tela, encontrei curto dentro cabo flat cof, do lado direito da tela , isolei com fita durex isolei o cabo que vai d principal para vcom da tela... Partir do pino 1 até 12 Obs: curto entre Vgh e algumas linhas ckv**
Apesar de estar escrito DIM, mas vou ver fazer essas alterações q vc citou. -
O ci é PF7900S, mas o resistor R8159 é ausente, dizem que quando coloca ele, diminui corrente de leds , eu coloquei 10k... -
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá pessoal Troquei barra de leds, mas que imagem tá com pouco brilho coloquei resistor smd R8159 de 10K para evitar futuramente que apagando backlight mas afinal esse resistor ajusta corrente de leds ou circuito do proteção? Se coloca resistor de valor maior o que acontece? -
Realmente falta Vgh, Vgh odd, Vgh EVEN... Acho q IC7703 (tps65175) tá danificado! Alguém já trocou esse integrado e deu certo?
 resolvido Tv Lg 42LB6500 sem imgem, listras verticais
Olá pessoal, Estou com tv que tem Tcon na placa principal, aquela tem 2 cabos flat direto para Vcom Alguém sabe quais tensões saem e vão para Vcom? Não encontro esquema... Tem algumas tensões presente: 12v, 16V, -5v, 7.9v, mas falta vgh (27v) , falta vgh-odd e vgh_even...ou não tô encontrando Medi as tensões com os 2 cabos desconectados como na foto -
 resolvido Som multimídia Livstar Cnn92-bta sem som na saída de alto falante
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
- multimídia
- livstar
- (mais 5)
Descobri outra situação interessante: Quanto aproximo luz do flash do celular na borda da tela , em algum ponto onde está faixa horizontal, ela fica boa !
 devolvido Tv Sony KDL-40HX755 listras horizontal e imagem dobrada no topo do tela quando liga a tv
Olá pessoal, Quando liga a tv , a imagem apresenta listras horizontal e dobrada no topo da tela , mais ou menos 15cm de largura e depois alguns minutos vai ficando boa , até fica perfeita. Alguém já pegou defeito desse?
