Aecioflaviodasilvafilho
0.18 -
507 -
288 [ Doar ]
Tudo que Aecioflaviodasilvafilho publicou
 em análise Tv monitor Sony KDL-22EX425 imagem some e fica listras verticais
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, pessoal,feliz 2024! Estou na dúvida se é defeito na tela ou placa principal Liga tv , funciona perfeitamente um tempo ( alguns minutos) e depois a tela fica com listras coloridas verticais. Essa tv quando muito tempo desliga, esse defeito demora aparece e acho q microprocessador aquece muito (aquela "borracha" thremal pad fica por baixo da pci e não emcina! Verifiquei as tensões da tela chega vcc 5v, 3,3v , Vgh (21v) vgl (-8v), vdd (15v) parece tudo certo ! Algum tempo depois fica normal !!! -
 dúvida Tv plasma Samsung PL51F4500 fonte em curto
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Muito obrigado -
Só queria saber qual melhor Mosfet equivalente para Fdpf10n50? (Original ) Fdpf10n50: 500v, 9A, 42w rds:0,73ohms vgs=10v Equivalente FDPF20N50: 500v, 20A, 38w rds=0,26ohms vgs=10v FQPF10N60: 600v,9.5A, 50w Rds=0,73ohms vgs=10v -
 resolvido Tv Led Samsung Un50tu7000 sem imagem
Aecioflaviodasilvafilho postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
- 1 resposta
 dúvida Tv Samsung UN50TU7000 retirando a tela
Pensando melhor , tirei a tela sem descolar, tirei junto com moldura , é só destravar com calma cada trava de todos 4 lados ( comecei lado debaixo )...depois usei extrator q fiz de ventosas -
Pessoal, Então alguém tira uma dúvida, para retirar tela display é colada com fita dupla face nas bordas. O quê é melhor: descolar ou retirar a tela junto com moldura? -
Maior problema testar película traseira, como testar ? Pela lógica, se a frontal for 45 graus , traseira deverá ser 135 graus ou tô errado?
- 9 respostas
- pelicula
- polarizada
- (mais 8)
O frontal já troquei, mas tem ainda manchas, e quando desmontei e olhei atrás,tem película tbm !!! está meio enrrugada e dá pra ver , assim de lado que as manchas estão nela !!!!
- 9 respostas
- pelicula
- polarizada
- (mais 8)
 dúvida tv monitor Samsung P2470HN película polarizada frente e traseiro
Pessoal, Das poucas vezes q troquei a pelicula polarizada, sempre foi da frente, mas agora surgiu uma que preciso trocar também a de trás. Minha dúvida é: ela tem mesmo ãngulo que da frente? Tipo: da frente é 45 graus, e de trás? é 135 ou 45 graus?- 9 respostas
- pelicula
- polarizada
- (mais 8)
Tv Hbuster HBTV-29D07HD sem imagem
Encontrei baixa resistência entre vgh e Vgl (+-200 ohms)! Depois levantei o resistor da linha de vgh e todas tensões aparecem ( Haav 17v, vgl -7v...) "Quase" um curto tela, vasculhei os cof lateral, não encontrei nenhum vestígio de zinabre, nem nos flats inferiores da tela... Essa é mais uma tv perdida Obrigado pela ajuda pessoal- 5 respostas
- hbuster
- hbtv-29d07hd
Vou verificar 5v saindo L1, Seguindo a entrada do U8 , encontrei embaixo da placa , 2 diodos smd em série !- 5 respostas
- hbuster
- hbtv-29d07hd
 devolvido Tv Hbuster HBTV-29D07HD sem imagem
Olá pessoal, Essa tv liga , led painel fica verde, mas não tem imagem, eu regravei a memória ( U103) 2 vezes, o problema persiste, analisei a placa vcom e não tem as tensões VGH e outras, mas não encontro curto nela ! Outra coisa estranha: um regulador na placa principal (U8) tá saindo 1.5V normal, apesar de na entrada chegar 3.6v ... Tem algo errado pessoal? Alguém já pegou defeito desse ?- 5 respostas
- hbuster
- hbtv-29d07hd
DADOS EEPROM HBUSTER HB-TV2907HD
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de Adriano Vivendas em Gerenciador de arquivos
olá, Corrigir o modelo é: HBTV 29D07HD atencisamente -
Memória Flash Eprom H-Buster 29d07hd
Aecioflaviodasilvafilho respondeu o tópico de blauthvasconcellos em Gerenciador de arquivos
Os dados não seria arquivos BIN? -
 resolvido Tv CCE C420 as vezes não liga
Tv CCE as vezes não liga, não sai de stand by(travada) , fica só led painel vermelho Observação: quando a tv está travada , fonte libera 5v, 12v e U5 ( regulador 1.8v) é alimentado, mas pino 4 (PB_ON) permanece nível 0v Resolvido: regravar memória flash bios U8 (25Q32FV) -
Então pessoal, realmente a tela tá ruim e desconfio q placa T con também, e tem defeito estranho, mesmo isolando vgh para um dos lado da tela , todas tensões funciona um tempo(+- 2 minutos),depois cai tudo!! Cai até 3.3v do regulador U3... Vou devolver a tv... obrigado pelas dicas
Sim , deve ser a tela, consegui isolar só vgh, e todas tensões sobem ! Mas nenhum imagem ou efeito na tela ! Estranho toda tela ficar apagada !
Analizando minuciosamente, realmente VGH sobe... não só ele ,outras tensões tbm...medindo a frio não encontro curto ou baixa resistencia numa reguas da vcom...mesmo isolando as linhas ckv, não aparece imagem !!! Vou ver se consigo seguir as trilhas onde vgh vai e tentar isolar, pra ver o q acontece
Teste de desconectar o cabo flat da tcon, primeiro do lado direito e depois lado esquerdo Dados para regravar BIOS não encontrei... Se eu tentar atualizar com firmware através de pendrive (USB) , é possível ou vai piorar situação?
Tô sem osciloscópio, aparentemente não tem, pois quando desconecto o cabo flat de um lado, metade da tela fica branca(cabo desconectado) e outra metade preta (cabo conectado) e vice-versa... quando meço presença de sinal de LVDS , parece estar ausente...com multímetro na escala mais , quando tá normal , sempre tem pequena voltagem presente... fiz aquele teste de isolar trilhas de dos sinais ckv, de um lado e de outro, nada acontece, tela sem imagem nenhuma, só quando isola as trilhas em algum ponto diferente das linhas ckv é que aparece "efeito cachoeira" ou "cortina", as linhas coloridas finas...vou ver se consigo tirar fotos e postar aqui.
