    14 [ Doar ]
Tudo que mahau publicou
  1. Já deu uma pesquisada sobre haver alguma atualização de BIOS capaz de resolver esse problema? Eu acho que se isso não resolver é pq a placa não aceita mesmo esse processador ( não foi projetada para aceitar)
  2. tambem estou precisando dessa bios mas estou sem creditos
  3. mahau
    bios Bios Placa mãe Kronnus H61 -MX
    Também procuro pela BIOS dda placa mãe Kronnus H61-MX v9.3, Não sei o que aconteceu com minha placa, não consigo ativar o secure boot. Fala que preciso mudar de legacy video policy para UEFI video policy para poder desativar o CSM. quando mudo para UEFI Video First e reinicio o pc ele aparece lá como UEFI first mas quando tento desabilitar o CSM ele continua dizendo que esta setado para legacy video policy mesmo aparecendo UEFi first. outro detalhe é que dota vez que ligo o pc se estava fora da energia ele dix que o setup não esta configurado ( Mas o relogio e calendário está certo)
  4. mesmo sem teclado conectado (Nem USB Nem o proprio) apenas com o mouse, se eu abrir o bloco de notas começa a digitar como umas 4 ou 5 teclas ao mesmo tempo, não sou tecnico em eletronica por isso queria tentar uma atualização de bios mas nem sei se é possivel por conta de estar como se tivesse teclado ligado e digitando, N;ao sei se no ambiente flash tbm vai ocorrer isso Mas vou verificar o que falou sobre a oxidação
    me salvou funcionou corretamente
  5. Olá amigos estou com um note na bancada com o seguinte problema: Ela liga, reconhece HDD/ODD, portas USB funcionam, sobe vídeo e até carrega o sistema! Porem ao entrar no sistema é como se tivesse um bug no teclado fica digitando coisas mas não consigo identificar o pq. desconectei teclado mas mesmo assim é como se tivesse conectado e digitando os mesmos caracteres quando tento usar o mouse ou touch não respondem por conta de parecer estar ocupado com o teclado mesmo usando mouse e teclado via USB e mesmo sem teclado algum O que vcs acham? uma tentativa de atualizar a Bios resoveria? (Se é que conseguirei acessar o teclado em prompt) ou acham que a chipset ta ferrada?
  6. BIOS_positivo_71R-H14BT4-T850 Visualizar Arquivo BIOS_positivo_71R-H14BT4-T850 Uploader mahau Enviado 17-05-2020 Categoria Positivo
  7. 11 downloads
  8. O amigo conseguiu desbloquear o Hd Toshiba?
  9. Será que algum amigo tem o skema dessa placa? Estou também com um note do mesmo modelo em que o vídeo externo dá vídeo normal mas a tela lcd do aparelho fica completamente branca! Preciso descobrir de onde vem o 3v que alimenta o vídeo da tela minha placa: Positivo Mobile W98 placa 6-71-M52NO-D03 GP
  10. Me ocorreu de dizer algo nsse sentido, mas como vc disse que colocou outra impressora igual e ela rolou! então deixei quieto! Pensei tbm que poderia ter que criar um driver generico tipo editado em notepad
  11. Ok, Obrigado pelas instruções, Vou participar mais! Vlw
  12. Verdade! kkkkkk Então deve ser mesmo o firmware da danada!
  13. Mano essas impressoras fiscais e não fiscais são muito chatas de instalar, as vezes precisa criar um driver genérico Passa aí o modelo exato dessa Elgin
  14. Boa noite. De quantos creditos preciso para adquirir o direito de fazer download?
  15. Já havia visto também o link do download, porem ainda não tenho permissão para baixa-lo
  16. Na verdade meu cadastro no site é de 2014, mas só agora resolvi participar de verdade, rsrs
  17. Como assim coloca o USB? Se refere a inserir um dispositivo USB e ele não ser reconhecido? Mas o que exatamente voce esta tentando ligar no USB! Um celular, um pen drive? Pode ser o driver ADB (Android) errado no caso um celular ai terá que procurar pelo driver certo ao seu modelo de celular. Se for pendrive tenta outros pen drives para ver se o mesmo erro ocorre! neste caso pode ser driver de chipset de versão diferente ou até mesmo necessite de formatação. Explique com mais clareza o que está tentando dizer o que exatamente vc está fazendo que dá esse erro! Modelo do drive (aparelho) ou pendrive ou outra cooisa Versão do Windows instalada
  18. Como assim coloca o USB? Se refere a inserir um dispositivo USB e ele não ser reconhecido?
  19. Boa noite amigos! Hoje me deparei com a seguinte situação! O cliente trouxe um notebook Acer com o seguinte defeito: HDD não é reconhecido pela placa mãe! Após teste com Vários HDs e nenhum deles ser reconhecido desconfio ser falta de tensão na porta Sata Gostaria de saber se algum amigo do grupo tem o esquema dessa placa Acer Aspire 5810T/ 5810TZ/ 5410 Series DESCONFIO DO 3Vs ou 5Vs no sata
  20. Olá boa tarde pessoal estou ingressando a este forum para aprender e ajudar quando possivel espero a colaboração dos amigos do forum, Uma mão lava a outra e as 2 batem palmas! rsrs
