    207 [ Doar ]
Tudo que marciok publicou
  1. Bom dia, Entrou este equipamento não estava ligando nada, fiz o teste no conector Jack e tinha os 19V mas não tinha 3,3V nem 5V, efetuei os testes identifiquei que a linha B+ estava em curto, fui removendo as bobinas e isolando os circuitos ate chegar em um capacitor em curto, não tem serigrafia na placa do capacitor, mas ele fica próximo a PL403, foi só trocar que o mesmo voltou a funcionar fica ai a dica. Obs. Segue imagem do capacitor que estava em curto.
  2. não esquece de agradecer os colegas que te ajudaram
  3. Vou estar devolvendo sem conserto, obrigado a todos.
  4. Bom dia, Peguei este notebook com a seguinte mensagem dispaly error: error allocating memory, procurei por tudo não achei nada relacionado baixei o arquivo da bios aqui do fórum regravei e o netbook voltou a funcionar fica ai a dica só regravar a bios. segue o arquivo que baixei e funcionou. https://eletronicabr.com/files/file/14825-bios_toshiba-_satellite_nb220-110_-_la-5121p_rev_1a_12013-eletronicabrcomrar
  5. @brunoinforec vamos ver se mais algum colega tem dica, pra solução deste defeito.
  6. @cicerochulapa minha placa e o PU4503 e tem 17,4V na Entrada e não tem saída mas depois que removi a bobina ele saiu do curto então o defeito parece estar pra frente.
  7. Bom dia, @hds-tec Entrou este notebook placa DOE40-HSW GDDR5 MB12307-2, que não esta ligando nenhum dos leds, efetuei os testes encontrei 19V na entrada, efetuei os testes encontrei 17.4V nos terminais 5,6,7,8 do PU4104, só que não tem saída ou seja não tenho nem 3,3V nem 5V na placa, identifiquei que a linha dos 3,3V está em curto removi a PL4503 e o curto esta para frente, ejetei 1,5V na linha o consumo da fonte vai 5,28A, mas só consigo achar aquecimento no processador mas ele não aquece tanto gostaria da ajuda dos colegas para tentar solucionar o defeito, baixei um esquema para esta placa aqui do fórum mas não bate a descrição de alguns componentes se alguém tiver o esquema correto posta ai pra nós. O esquema que baixei e este: https://eletronicabr.com/files/file/9425-esquema_schematic_wistron-_dell-_dell_inspiron_7437_7537_7737_hadley15_-_doh50_15004-eletronicabrcompdf
  8. Bom dia, Muito boa a iniciativa parabéns, eu adquiri para dar uma ajuda para o fórum e não tenho tanto conhecimento, mas com algumas dicas que eu postei consegui alguns joinhas e já tinha outros acessos, mas enfim estou deixando minha contribuição para o fórum valeu mesmo só tenho a agradecer a este fórum parabéns a todos.
  9. Bom dia, Entrou este CCE, Placa 71R-C14CU4-T810 pra conserto que não estava ligando e desarmava a fonte, fiz alguns testes e constatei que a entrada dos 19V estava com 0,35V ou seja estava em curto, removi o B14 da placa e ejetei tensão com a minha fonte de bancada e o curto continuo toquei os dois capacitores perto do conector e estava aquecendo bastante removi os dois da placa e o curto sumiu, fiz teste de continuidade e o C557 estava apresentando curto foi só substituir e o notebook voltou a ligar.
  10. http://www.gearbest.com/stationery-supplies/pp_325487.html
  11. Blz, amigo já garanti o joinha de todos.
  12. verdade amigo aqui no fórum tem muito conteúdo pra te ajudar.
  13. Cliente retirou notebook no sábado, vai comprar outro obrigado a todos que me ajudarão.
  14. pra ficar mais facil o conserto teria que usar a fonte de bancada.
  15. Bom dia, Pode retirar de outra placa de sucata, da entrada dos 19V, que vai dar certo.
  16. amigo acha uma bobina de outra placa e solda ali e testa ve se vai continuar em curto.
  17. verdade já vou finalizar o tópico, e joinha de cada já garantido
  18. Obrigado, fico muito animado quando pego estes defeitos e consigo resolver, já dei um joinha para cada um que me ajudo.
  19. cara pela serigrafia e uma bobina que vai ali, não é capacitor não.
  20. Bom dia, Chegou o SIO fiz a troca e funcionou, realmente este modelo tem EC no SIO obrigado a todos pela ajuda.
  21. pois é peguei um com o mesmo problema teu, troquei o U20 e fiz o Jumper ele voltou a funcionar.
  22. no U19 quando você fez o Jumper tem os 3,3V e 5V?
  23. o reflow eu já tentei inclusive deixei a placa um tempo na estufa.
  24. ok, fico aguardando.
