westgames
    2 [ Doar ]
Tudo que westgames publicou
  1. Boa tarde. Somente repassando, fiz a gravação de BIOS obviamente em um chip de 1.8v que é o da placa, nada deu certo. Troquei de chip e regravei com o arquivo daqui, que baixei, nada de funcionar. Equipamento devolvido pro cliente e repassado sem conserto. Dessa vez eu perdi a batalha hehehe
  2. Uma duvida, mesmo ele não apresentando video e/ou sem a bios correta no momento, se eu colocar ela no pen drive pressionando o f12, vai estartar e instalar a bios nova? Ou tra duvida, o pen drive, como deve ser preparado? Em quesito fat ou ntfs, pasta dentro ou arquivo na raiz, desde já agradeço.
  3. No aplicativo que usei pra atualizar no windows, a BIOS, não mostrou em qual versão estava e esqueci de olha na BIOS mesmo antes de mexer, ai que me lasquei kkk
  4. Bom dia. Estou com essa MB em assistencia. Veio comigo com o defeito de não conseguir formatar. Iniciava o boot do instalador do sistema, excluia a partições, limpava tudo e colcava pra formatar. Na hora de ele começar a organizar os arquivos pra instalar o windows a placa se reiniciava e não formatava. Colocando um SSD de teste e iniciando outro SO, foi sugerido atualizar a BIOS pra tentar corrigir esse defeito, porém mesmo com SOFTWARE de BIOS de fábrica, com o arquivos diretamente do site do fabricante, ela parou de dar video, liga normal, mas da apenas 3 beeps, se mantem ligada mas sem video. Estranhei que, com o chip de BIOS fora, e placa ainda continua ligando, mas mesmo regravando ele, em diversas versões do site do fabrincante, a placa não muda o defeito, liga, 3 beeps e sem video.
  5. Boa tarde senhores. Tenho em bancada um ps4 fat, placa SAB-001 que não gera imagem no HDMI. Já fiz testes no conector HDMI, nos capacitores, diodos, resistores e as bobinas, tudo 100%. CI do HDMI não apresenta resistência baixa ou curto. Todas as voltagens da placa estão corretas, inclusive o console liga, entra em modo repouso, modo recuperação, inicia e sincroniza controle, mas não gera imagem pelo HDMI, nem no modo resolução baixa. Acham que mesmo assim pode ser CI do HDMI, ou outra coisa?
  6. Boa tarde galera, acabei de solucionar esse deifeito. Porém no meu caso, a causa do defeito foi a ausência do 3.3v da placa, junto ao regulador de tesão 5 e 3.3, tem um capacitor, coloquei fonte externa com essa voltagem e o not voltou a carregador, voltou a ligar tudo normalemente.
  7. Amigo, é realmente difícil, somente consegui de outra placa sucata, pra comprar ou até mesmo semelhante, não achei.
  8. Isso amigo, esse regulador mesmo.
  9. Boa tarde Galera, voltando pra repassar a situação, o cliente não quis esperar e levou embora, porém chegou outro com o mesmo defeito e fiz a troca do regulador de tensão e voltou a funcionar, porém esse componente é muito difícil de achar, então demorou um ponto, mas ficou 100%, muito obrigado.
  10. Boa tarde, estou com um console aqui na bancada que não gera vídeo de jeito nenhum pela HDMI, porém no AV(RCA) funciona normalemente. Já troquei CI no HDMI, verifiquei conector e componentes próximos, porém sem esquema elétrico não consigo ir adiante. Gostaria de saber se alguém tem alguma dica ou solução pra esse defeito. OBS: já peguei casos semelhantes com o mesmo defeito porém a troca do CI resolvia. Na TV ele ativa o HDMI quando selecionado (no caso das TV smart, habilita a opção do "canal" HDMI que esta conectado o cabo, que no caso, a porta do PS3 habilita a corrente anunciando o funcionamento do HDMI porém, não gera video)
  11. westgames
    esquema ITAUTEC 6-71-w2400-d02 gp
    Perfeito amigo, muito obrigado!!
  12. Visualizar Arquivo BIOS MB V5WE2 LA-9532P REV.1A Bios testada e funcionando na versão 2.12. Para atualiza-la caso necessite, basta entrar no site da Acer e baixar a versão mais nova. Uploader westgames Enviado 03-11-2017 Categoria Firmware KB9012QF
  13. westgames
    bios BIOS MB V5WE2 LA-9532P REV.1A
    Versão 2.12
    126 downloads
  14. Boa tarde, tenho uma excelente dica que acabo de resolver. Tinha meu notebook Acer Aspire E1-572 que não acessava a BIOS. Real problema, não funcionava uma linha de teclas: F2, 2(@), W, S, Z e X. Testei teclado e nada. Acabei me deparando com o Super IO, a trilha que saia dele para o conector do teclado estava rompida, simplesmente fiz um jumper com o fio e tudo ficou resolvido, com apenas alguns minutos para testar e fazer a solda, tudo 100%. Nesse caso, com essas teclas, foi o jumper entre a perna 44 do superIO com o conector na perna 6. Modelo da placa mãe: MB V5WE2 LA-9532p REV.1A. Componente envolvidos: SuperIO: U28 Conector do teclado em que fiz o Jumper: JKB2 Aguardo comentários!! ATT; West Games
  15. Visualizar Arquivo BIOS FOXCONN G31MXP 08/09/2017 Uploader westgames Enviado 08-09-2017 Categoria Foxconn
  16. Boa tarde amigo. Teria que, primeiramente testar a continuidade com o multímetro no botão, se tudo estiver correto, resolver a deficiência da trilha na placa com um junper. Porém teria que efetuar uma análise completa, por há possibilidades de não ser nenhum. Mande mais detalhes se possível!
