Infocomputadores
    2 [ Doar ]
Tudo que Infocomputadores publicou
  1. @_GD_ Ja tentou ver se o flat do led está mal encaixado? geralmente dá problema tbm de mal contato no conector aqui eu tinha todas tensoes e nao acendia o black light, limpei funcionou
  2. @alexandrerazrAmigo eu estava com um desse com o mesmo problema, só fiz a troca da bateria c2032 ele ligou normalmente, pode tentar por ai tbm...
  3. @arles vou tentar um ME nele
  4. Nao encontrei 5v na placa!
  5. @CJ tenho tensoes de B+ na bios tenho 2.3 pin1 pin 2 3 4 0.8v pin 8 0.8v achei 2.8v em uma PL (PL4001) notei tambem um aquecimento em duas PUS PU4001
  6. Bom dia galera, esse note deu entrada aqui como nao ligando, de cara notei faltando um componente ali na placa. estou sem esquema PC308 segue na foto o que notei!
  7. @arles ele fica na placa do ps3 ou no leitor?
  8. @arles sem o driver deu mesmo erro, ouvi falar sobre CI do leitor algo do tipo ... ja viu isso?
  9. @arles nao testei sem o driver ... obg vou testar e posto
  10. Fala galera, estou com esse erro nao consigo resolver de maneira alguma ja tentei varias versoes de atualizacoes troquei HD li sobre ser o leitor unica coisa que nao testeii
  11. Sim. Ele está com 13v, não reparei pois medi só com o multimetro nao cheguei a ver temperatura ele esta aquecendo, tenho outra placa pra troca de componentes identica, vou subtituir e posto resultado
  12. Agradeço, consegui aqui Conforme entao, na PL503 (em B+) apresentando 13v é fora do normal, correto?
  13. @Jakers Binder Consegue printar pra mim essas duas linhas no esquema? estou sem likes, irei renovar a vip em breve
  14. P502 PL503 acredito, que não sao as da bateria nao.
  15. Fala galera, estou com esta placa, que do nada morreu. dando uma olhada por cima, sem esquema para acompanhar tenho 5v 3v nas bobinas mas estou achando estranho uma das PL tem 13v isso é normal? nada na bios, bot power 3v normal ja substitui a bateria c2302 ele fica com led carregando, mas nao starta
  16. @CJ @wjinformatica queria agradece os amigos pela help reballing ajudou controlar um pouco a temperatura aquele agora, mas nao ao ponto do desligamento caso reslovido! esta ai o post do resultado abraços!
  17. @CJ ta certo CJ meu amigo. vou mandar fazer o reball logo posto resultado, vou mudar o topico e quando tiver uma posicao eu reeabro e posto resultado valeu!
  18. @wjinformatica sim , concordo é o micro que uso pra trabalhar estou no mato sem cachorro por isso tentei Nao aconselho pessoal!
  19. @CJ nesse chip set que eu me referi o dissipador nao vai sobre ele, entao descartei essa possibilidade pq o video nvdia e o processador ficam com temperaturas baixas
  20. Já fiz um reflow mais tbm nao resolveu. pensei em reablling ...
  21. @cristi ja sim, thermalpad faz contato com a tampa e fica abaixo do teclado. a temperatura fica muito alta, que nao consegue segurar e desliga
  22. @CJ sim, perfeito só aquece muito e desliga
  23. Bom dia rapezes. De uns dias pra ca meu note começou a esquentar muito, percebi que o chipset de video está aquecendo absurdamente. esse aparelho tem video nvidia junto, porem esse nao aquece tanto o integrado que está aquecendo, alguma ideia? o dissipador é usado somente no processador e no nvidia pensei em retirar esse chipset pra funfar somente o nvidia, da algum problema sera?
