SansuiAT
Tudo que SansuiAT publicou
  1. Com certeza é o backlight! Sou autorizado Sony e já peguei diversas com problemas no backlight.
  2. Pode deixar assim sem se preocupar amigo. Esses painéis de Plasma com o tempo perdem a corrente e tensão dos gases, os trimpots austam justamente isso.
  3. Caros amigos, venho por meio deste colocar uma solução de um defeito que não vi ninguém na internet solucionar sem a troca da placa inverter. Primeiramente, o televisor acende, dá um flash na tela, e apaga o inverter(lâmpada). Após isso, verifiquei tudo, 4k7 no conector power on/off, resistores RM.. nada resolveu. Lembrando que se desligar a principal da fonte, acontece a MESMA coisa, o inverter pisca e apaga. SOLUÇÃO: Ajuste no trimpot para corrigir prováveis tensões das lâmpadas da tela. Ajuste sentido horário e televisor aceso e ok! Att.
  4. Uma das minhas placas principais não liga mas o led pisca 6 vezes(como se estivesse inicializando) mas não tem imagem. Se aperto vol+ e vol- no controle o led pisca, mas só isso. Não é fonte e nem backlight(se desligo a principal o backlight acende)
  5. Amigos, esta TV chegou na minha assistência na garantia de serviço executado após substituição da memória NAND. O cliente reclamou do smarthub ou não conectar na internet, tentei resolver para ele resetando a placa pelo modo de serviço e acabou que alterei algum parâmetro que a mesma placa que antes funcionava tudo ok, deixou de dar STANDBY. Já troquei a NAND dela por uma nova e ela continua sem acender o standby, se eu desligar o cabo que vai pra fonte o tv liga junto com o backlight, mas só ligar a PCI Principal que a tv morre. 1ª Situação: Placa principal sem stdb Placa principal que estava funcionado no televisor, após algum parâmetro no modo de serviço não tem standby mais. Já troquei a nand novamente e sem solução. Alguem tem alguma dica pra essa? O televisor usa outro tipo de memória que eu possa ter afetado no modo de serviço? 2ª Situação: Placa principal liga standby, pisca mas não acende tela e não liga Tenho várias unidades desta(5) que tentei colocar no lugar da que apresentou defeito, estas placas tem o mesmo sintoma, elas piscam o stdby rapidamente e não ligam, não acendem o backlight nem nada. Me parece que é um defeito comum nestas placas, já que eu tenho cinco destas com o mesmo defeito. A placa não chega a desligar, ela pisca o standby e trava. Alguem tem alguma dica?
  6. Amigo, te agradeço! Atualizei o pkg e mesmo assim não resolveu! Ela trava hora sim, hora não, tem hora que trava que não consegue desligar o aparelho, só desligando na tomada. Descobri que a antena wifi estava em curto, desliguei ela e o aparelho funciona normalmente. Para defeitos como travamento, sem standby, hora inicia, hora não = Antena wifi em curto.
  7. Prezados estou com esse TV em minha assistência que a cliente reportou o seguinte defeito: Depois de um tempo funcionando, se você desligar o televisor ele não liga mais, só se você tirar da tomada. Ate ai OK,, identifiquei que a PCI Principal não está operando corretamente(firmware), tentei atualizar ela mas sem sucesso, coloco o arquivo no Pen Drive, ela lê mas nunca termina a atualização. Achei que pelo modo de serviço eu conseguiria, em vão também, quando acesso o modo de serviço(Home+1999+return) ela trava e não faz mais nada. Alguma sugestão para que eu não precise trocar a placa?? Tentei achar a NAND para compra, mas também não consegui!
  8. Amigos, estou com esse quebra cabeça aqui na minha assistência. Televisor chegou na assistência, fiz autogen, descobri a placa Z em curto, os transistores RJH30E2 estavam em curto, precisadamente. Como a placa Z custa barato no ML, e eu não tinha substituto desse mesmo, acabei por optar pela substituição dessa placa inteira. - Placa substituída, televisor funcionando, entregue para cliente. Passaram-se algumas semanas e o televisor retorna, verifiquei os mesmos transistores em curto e acionei a garantia da placa. -Me enviaram outra placa, testei no aparelho, funcionando OK, entregue para cliente. Passaram-se dois dias e o televisor retornou, com os MESMOS transistores abertos. Como isso não é normal, e a ZSUS fica ligada direto na tela de PDP, acredito eu ser defeito na mesma, verifiquei as tensões da Y e da Fonte(que são ligadas a ela) e elas estão OK também, até porque se elas estivessem em curto, o televisor não funcionaria. Alguem tem alguma luz?? Será que estas placas não são confiáveis?? Teria algum modo de confirmar se o curto é proveniente do painel de Plasma??
  9. Reballing realizado e melhorou mas não adiantou, creio que seja defeito interno do C.I, e não na solda. Adquiri outra placa.
  10. Tentei atualizar o sistema e não mudou nada. No modo de serviço, configurei o EDID pra ele funcionar com o máximo de sinal possível, e consegui imagem, mas com artefatos e barulho no audio. Com certeza defeito no infeliz do SENK13. Vou realizar o Reballing e volto com novidades.
  11. Pensei o mesmo. Esse SENK13 maldito, quando não dá problema em uma coisa, dá em outra. Arrumei a BIOS aqui e vou tentar pra ver se funciona, dou retorno aqui.
  12. Eu cheguei a ver, fiz até uma pergunta lá, vamos ver..
  13. Pensei nisso amigo, mas n tinha achado o arquivo aqui no acervo. Vou ver como proceder
  14. Galera, tentei todos os ajustes possíveis pelo Menu de Serviço. EDID, HDMI Settings e tudo, continua funcionando somente pelo Notebook. Qualquer outro dispositivo não funciona, ele encontra o dispositivo mas não dá sinal.
  15. Tente esquentar o micro. 99% dessas PCI principais dão defeito de BGA.
  16. Prezados excelentíssimos! Tenham uma boa tarde! Venho por meio deste tópico tentar sanar um bicho de sete cabeças que tenho aqui em mãos. Entrou um conhecido televisor aqui na minha assistência, o PL51F4900, aquele que usa o C.I SENK13 e dá muito problema de super aquecimento, não liga, ás vezes não tem imagem etc etc. Mas me deparei com um problema um pouco mais cabeludo(ou não né). Me reportaram o defeito do televisor não funcionar as entradas HDMI e USB. Dando uma olhada rápida na PCI Principal, acho eu que é o próprio SENK13 que cuida dessas entradas(posso estar enganado), e então tentei dar um reset nela(Mute+182+power) e Factory Settings. Testei USB, funcionou legal, testei HDMI com um Notebook comum aqui, funcionou legal. Mas cheguei na casa da cliente e nenhum dos dispositivos dela funcionaram(receptor SKY e um PS4). Esses mesmos dispositivos com os mesmos cabos funcionam em outro televisor da residência. Voltei com o televisor pra assistência e testei novamente com o notebook e deu imagem, MAS testei com outros dispositivos aqui(iPhone com adaptador, bluray, macbook etc) e nenhum deles deu imagem, SOMENTE notebooks com Windows. Defeito FÍSICO acredito que não seja(Hardware) pois a TV funciona HDMI com Notebook(penso eu que a amplitude do Notebook seja maior que os outros aparelhos). Alguém pode dar uma ajuda??
  17. Descarte a T-CON. Sou autorizado Panasonic e recebo em grande quantidade destas 50A400B como este defeito e eles requerem troca do módulo. Porém alguns destes displays já consegui recuperar, encontrando capacitores em curto na V-CON, mas são raros entre eles.
  18. Fiz o suposto teste de autogen na Ctrl e o televisor dá imagem. Quanto a Y e Z não há dúvidas, sei que o problema está na Main, mas não sei onde.
  19. Amigos, tenho este televisor na minha assistência, um Panasonic dos últimos Plasma que sairam, modelo P65VT60B. Pois bem, ele tem um defeito de alguns artefatos na tela intermitentes além das entradas HDMI não funcionarem. Já consegui eliminar todas as outras placas e estão todas OK. Os dois defeitos estão relacionados a PCI Principal, que não se acha para substituição, até mesmo na Panasonic, cujo sou autorizado(inclusive nem suporte para este televisor eles tem). Alguma dica desta PCI Principal?? Será que seria Rebailling?
  20. Bem, para atualizar o post, substitui a NAND, melhorou a imagem mas continuou fora de quadro, tentei algo pelo modo de serviço, sem chance. Estava quase desistindo, quando me lembrei que tinha 2 pcis principais iguais com os mesmos componentes, fazendo uma inspeção super básica e rápida achei o U701 ruim e substitui pelo da outra pci. Reparei então a PCI original do televisor, a H428pw.
  21. Amigo, sua placa então não é T-CON. Se for aquela buffer de baixo, chamada de V-CON(quando está colada junto ao display) normalmente têm capacitores abertos ou CIs, mas seria preciso um estudo das tensões e comparar as duas metades do display.
  22. Infelizmente pode ser que as lâmpadas estejam avariadas.
  23. Com certeza é diferente caro amigo, tentarei substituir a flash e lhe retorno! Obrigado!
  24. A t-con de ambas de fato é diferente, mas já realizei substituição do tipo antes e tudo ok. Mas realmente, o SW deve ser diferente.
