SansuiAT
Tudo que SansuiAT publicou
  1. Então o defeito não é ai nessa placa, apesar do HDMI danificado. Dê uma olhada nos barramentos de LED.
  2. Bem, sem esquema é complicado. Apostaria na principal sem dúvidas, agora onde é complicadíssimo. Mas o custo dela não é alto, 200 reais no ML.
  3. Valeu! Provavelmente se foi com att. seja software mesmo..
  4. Irei medir e voltarei com um retorno. Obrigado!!
  5. Bem, ai são várias possibilidades, como estão as tensões da fonte, a principal é alimentada?? Se sim, continua a alimentação após os leds apagarem?? Como estão as tensões do painel???
  6. Novamente Eudson, você é consumidor final, sendo defeito ou não, eles irão te encaminhar para uma assistência técnica autorizada que é o que lhe recomendei anteriormente. Nenhum dos processos de assistência são feitos para o usuário final. Abs!
  7. Verifica se o BGA esquenta. Ao meu ver, no canal HD o consumo de clock do processador é maior, junto com a temperatura. Se a pasta térmica e o BGA não estiverem OK, desarma. Já tive este defeito numa 42LH45ED, só na globo digital ela reiniciava. Fiz reballing e funcionou.
  8. Sim, irei fazer isso. Você sabe como medir os IGBTs da Y e Z?? Pelo que ouvi normalmente eles estão avariados..
  9. Onde fica esses capacitores?? Fonte?? To com o mesmo b.o aqui, não é a principal e o televisor reinicia..
  10. Ninguém??? Comprei outra YBuffer inferior, está para chegar. Mas tenho medo de coloca-la nova e queimar os CIs novamente. O tv ligou durante 5segundos quando troquei o CI da YBuffer, mas ele já está em curto novamente. Por isso comprei outra Buffer.
  11. Aquece com fluxo e estação solda o ic1002 na placa principal cuidado para não desoldar peças proximas a ele.
  12. Desconecte o cabo do teclado e ligue na tomada a TV volta a funcionar, depois só conectar o cabo do teclado de volta e correr pro abraço
  13. Felipe, sendo samsung e F5500, te recomendo a substituir todo o barramento. Substituir somente os leds ou só uma barra só aumenta o tempo de defeito, mas te garanto que ele retornará e com muito mais queimados! Provável que se você tivesse levado o TV de fato em uma assistência técnica, teria economizado.
  14. Sou autorizado Panasonic, já peguei inúmeras placas, mas nunca deste modelo específico.
  15. Este modelo dá muito defeito na pci do teclado. Retire, de uma lavada e volte com ela pro lugar.
  16. Eudson, novamente, nada do que é escrito aqui é recomendado por quem não tem um curso ou bacharelado na área. Entenda que, qualquer coisa que se faça no modo de serviço que você não entenda, pode ser prejudicial a memória NAND do aparelho e fazer com que seu aparelho precise substituir uma placa ou algo assim. Eu te dei os passos do modo de serviço e você não conseguiu acessa-lo. Recomendo então, que procure a restauração no próprio menu de usuário de televisor. Fora isso, o televisor custa basicamente 6 mil reais, [EDITADO] é uma pechincha(Isso se a visita técnica resolver seu problema, creio que se eles não resolverem não é cobrado).
  17. Recomendo levar numa assistência técnica amigo, nada disso deve ser feitpo por quem não é especializado
  18. Nada é simultâneo, olhando para o tv, aperte cada tecla uma seguida da outra. Depois, procure pelo reset no menu. Embora, novamente, isso tem cara de defeito do painel.
  19. Verifica os barramentos de led. Desconecte a placa principal da fonte e dê power on no televisor. Se ligar o bl e ficar aceso, provavelmente deve ser placa principal, se apagar ou não acender, com certeza são os barramentos de led.
