ca5notebooks
    16 [ Doar ]
Tudo que ca5notebooks publicou
  1. Esquema não bate com que foi informado. Esquema que está no download é BA41-01681A (GCE)
  2. Queria ajuda para dar continuidade no reparo... Estou com um Macbook Air que LED Magsafe fica verde e logo após laranja Tenho 8.4v 3.42v 3,3v Não sei se os 5v é pra esta presente(ele não esta) aperto botão de power e não há alteração de consumo (0.04A) U7100 ISL6259 3- 3,4V CHGR_ACIN 14- 3,3V SMC_BC_ACOK OUTROS R1460 0V PM_SLP_S5_L R1461 0V PM_SLP_S4_L R1462 0V PM_SLP_S3_L R1802 3,3v vai a 0v e retoma PM_PWRBTN_L R5171 3,42V SMC_LID R8133 3,3v PM_RSMRST_L U1900 1- 3,3V PPVRTC_G3H 2- 3,3V PP3V3_S5 4- APARECE UM PEQUENO PULSO (MUITO RAPIDO) LOOP 5- 3,3V PP3V3_S5RS3RS0_SYSCLKGEN 12- 32,770K PCH_CLK32K_RTCX1 13- 3,41V PP3V42_G3H
  3. Desculpa não ter respondido antes.... Utilizo a SVOD3. Não cheguei a utilizar o vertyanov, não vou saber como te orientar para fazer a gravação com ele
  4. Amigo teste com outro carregador ( fonte ) possivelmente seja ele o causador do seu problema! Já peguei casos aqui que era sim a fonte. Não posso afirmar no seu problema por conta que "cada caso um caso". Para ter certeza do defeito que estou citando veja com osciloscópio no pino de PS ID (fonte conectada na placa mãe) se existe algo parecido com um pulso. Se existir, seu carregador realmente esta com defeito. Quando o carregador esta ok esse sinal é limpo, sem pulso ou modulação. Espero ter ajudado. Boa sorte no Reparo!
  5. ACER A515-52-56A8 LA-G521P REV1A Visualizar Arquivo ACER A515-52-56A8 LA-G521P REV1A Arquivo de Bios Main e EC KB9022 Uploader ca5notebooks Enviado 09-04-2020 Categoria ACER
  6. 177 downloads
  7. Checa o pq34 ele deve ser o causador do problema... Olha se não existe curto entre source e Gate... ou fuga... Boa sorte no reparo
  8. Visualizar Arquivo P8P67 LE_RG CSC-GRMA - Service Guide Guia de serviços (service guide) para a Asus P8P67 LE_RGCSC-GRMA . Não é esquema elétrico, mas contém diagramas de blocos do circuito elétrico, power on sequence e alguns pontos de referência para medições. Uploader ca5notebooks Enviado 20-07-2017 Categoria Asus
  9. Visualizar Arquivo Dell Inspiron 20 Model 3048 System BIOS A06 Inspiron 3048 W09B001 13048-1 Tigris AIO MB 70MRTSHA Dell Inspiron 20 Model 3048 System BIOS A06Inspiron 3048W09B001 13048-1Tigris AIO MB 70MRTSHA baixado do Vinafix Uploader ca5notebooks Enviado 20-07-2017 Categoria DELL
  10. Visualizar Arquivo GA-H61M-S2P REV 1 1 Esquema Elétrico Uploader ca5notebooks Enviado 02-07-2017 Categoria Gigabyte
  11. Amigo so tenha certeza que o Componente que esta tirando da Sucata é um Indutor veja se ele tem serigrafia "L" ou "PL", aparentemente como não tem experiencia pode acontecer de confundir com Capacitor... Boa Sorte no reparo!
  12. Sem Chip de Video! So processador (i5) e PCH
  13. Não Cheguei a ver com Sistema mas vou testar agora
  14. Sem Video dedicado! Isso Rev 1.0
  15. Cheguei a colocar em um chip novo a bios do PCH(U3), mas não encontrei do EC(U9) se comportou da mesma forma! So pra adicionar... Se eu Forçar o desligamento(segurando o Botão de Power) e ligar novamente ela da video! Quanto a aquecimento nada aquece! Tenho suspeita de ser algo relacionando ao Sinal SUSP# pois ele quem ativa as Secundaria (pagina 39)
  16. Sim Amigo o KB926QF E0, a Pilha tem sim os 3V
  17. A Maquina ta ativando as Secundarias só em conectar o Jack. Ela Liga e desliga (Uns 3 segundos) com Tela BrancaTroquei o Q1 e o I/O mas se comportou da mesma forma, poderia ser algo relacionado ao PCH? Se alguém poder dar uma força agradeço
  18. Versão 1.0.0
    107 downloads
    Samsung NP270E5K - BA41-02455A BIOS
  19. Olha se esse resolve teu problema... não esquece de fazer backup
  20. Versão 1.0.0
    72 downloads
    DQ15 10245-1 UMA BIOS Clear me
  21. Testa esse... Não esquece de fazer backup! Passa a REV dela pois tem outras la
  22. Versão 1.0.0
    191 downloads
    Arquivo de Bios Lenovo IdeaPad 100-14IBY AIVP1/AIVP2 LA-C771P REV: 1.0
  23. Posso upar ? tem um arquivo la no Vinafix com extensão .fz (desconheço o software pra esse tipo de arquivo) e fala que é BoardView...
