Actros
Amigo EletrônicaBR-
0.07 -
272 -
Tudo que Actros publicou
esquema Sony Vaio pcg 61a11x MBX-250 Wistron Z50 HR1
Actros postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Sony Vaio pcg 61a11x MBX-250 Wistron Z50 HR1 Visualizar Arquivo Esquema Schematic Sony- Vaio pcg 61a11x MBX-250 Wistron Z50 HR1 12137.pdf Uploader Actros Enviado 20-04-2017 Categoria Sony -
esquema Esquema Schematic All in One Lenovo B320 6150A0003603 12300.pdf
Visualizar Arquivo Esquema Schematic All in One Lenovo B320 6150A0003603 12300.pdf Esquema Schematic All in One Lenovo B320 6150A0003603 12300.pdf Uploader Actros Enviado 30-05-2017 Categoria All in One - Esquemas -
Visualizar Arquivo Esquema Schematic Wistron- JV50-PU 12403.rar Esquema Schematic Wistron- JV50-PU 12403.rar Uploader Actros Enviado 20-04-2017 Categoria WISTRON
Esquema Schematic HP- TouchSmart TM2 Inventec Jixi 6050a2308501 11953.rar
Actros postou um arquivo em HP - COMPAQ
Nome do arquivo: Apple Macbook Pro A1398 820-3787-A J45G Schematic and boardview arquivo enviado: September 17, 2015, 5:23:28 AM Esquema (4479kb) e boardview (868kb). Sem visualizador de anexos não boardview ampliar o tamanho dos arquivos. Mas se alguém precisa é aquele que é sempre usado para a Apple boardview "Board View Viewer" que lê arquivos no formato ".BRD" En Español Esquema (4479kb) y boardview (868kb). No adjunto el visor de boardview para no agrandar el tamaño de los archivos. Pero si alguien lo necesita es el que se usa siempre para los boardview de Apple "Board View Viewer" que lee los archivos en formato ".BRD" Clique aqui para baixar este arquivo
Hp pavilion g4 1120br - daor12mb6e1 rev:e - nao liga, nao carrega bateria
Actros respondeu o tópico de Somarinfor em Notebook's
¡Cierto! deve primeiro verificar PR90, boa observação Andromedax En Español ¡Cierto! Primero debe verificar PR90, buena observación de Andromedax. -
Não confunda baixa resistência, com uma curta. Se você acha que existem no curto PL6, você só tem que abrir PJ12 e deve aparecer 3 e 5ALW e a tensão em B+ Se não B+ medir a resistência, a escala de diodos (multímetro), coloque massa vermelho e preto na linha B + o valor lá? Verifique Pin 5, 7, 8, 10, 13, 21, 24, 28 (PU5) e nos mostrar seus valores. En Español No confundas baja resistencia, con un corto. Si crees que hay corto en PL6, es suficiente con que abras PJ12 y deben aparecer los 3 y 5ALW y el voltaje en B+ Si no aparece B+ mida la resistencia, en escala Diodos (multimetro), poner Rojo en masa y negro en la linea B+ ¿que valor hay? Verifique Pin 5, 7, 8, 10, 13, 21, 24, 28 de PU5 y muestrenos sus valores
Se PU3 VIN (pino 16) = 2.8V. PC60 errado ou PU3, cheque PC60, mas as chances são de que PU3 este mal. Substitua PU3. Edit: eu tinha escrito PU60 em vez de PC60. Desculpe. En Español Si VIN de PU3 (pin 16)=2,8v. Esta mal PC60 o PU3, verífique PC60, pero lo más probable es que PU3 este mal. Sustituya PU3. Edito: Había escrito PU60 en lugar de PC60. Lo siento. -
Noteboos Samsung NP300E4C placa scala3-14crv não carrega e nao liga com bateria.
um tópico respondeu Actros em Notebook's
Quando esta bateria. E você conectar o carregador, BQ (U508) não detectar que você tiver conectado ao carregador. Pin 4 de Q504 deve ser 11,8v. E não 17,72v. Você deve medir o que é o valor desta ACDET ao se conectar a bateria eo carregador. É 2.7V sempre?. O que é o valor de ACOK (U508 pino 5)? Verifique os valores de Q502 e Q503 apenas com carregador. Apenas com bateria. E com bateria e carregador. Verifique também Q5 (que não é, em corte) En Español Cuando esta la bateria. Y conectas el cargador, BQ (U508) no detecta que has conectado el cargador. Pin 4 de Q504 debería ser 11,8v. Y no 17,72v. Usted debe medir cual es el valor de ACDET cuando esta la bateria y conecta el cargador. ¿Es 2,7v siempre?. ¿cual es el valor de ACOK (pin 5 U508)? Verifique los valores de Q502 y Q503 solo con cargador. Solo con bateria. Y con bateria y cargador. Verificar tambien Q5 (que no este en corto) -
Notebook HP pavilion G4-2250br da0r33mb6f1 rev: f com as teclas falhando.
Actros respondeu o tópico de Israelpgr em Notebook's
Também falham na bios? colocar outro disco rígido (teste) com um sistema operacional limpo. Como eu disse @Shanxdh En Español ¿Tambien fallan en la bios? coloca otro disco duro (de pruebas) con un SO limpio. Como comento el compañero @Shanxdh -
dell 15r 5537-a10 placa mae :vbw00 la-9981p rev:1.0 desligando apos 30 minutos
Actros respondeu o tópico de RONEY AGUIAR em Notebook's
Você pode indicar que o BIOS regrabaste, e como regrabaste. Você uploaded a bios para a seção correspondente.? Você tem duas cópias do bios, diferente? En Español Puedes indicar que bios regrabaste, y como la regrabaste. ¿Has subido la bios a la sección correspondiente?. Tienes copia de las 2 bios, distintas? -
Verifique se Q504 não é curto. Qual é o valor de pinos Q504 apenas com carregador? Qual é o valor de pinos Q504 apenas com bateria? Qual é o valor de pines Q504 com carregador e com bateria? En Español Compruebe que Q504 no esta en corto. ¿Cual es el valor de los pines de Q504 solo con cargador? ¿Cual es el valor de los pines de Q504 solo con bateria? ¿Cual es el valor de los pines de Q504 con cargador y con bateria? -
devolvido Semp toshiba sti na1401, placa mae: A14RVOX V4.0, ligado com fonte errada
Actros respondeu o tópico de johnnymaia em Notebook's
Verifique c1647 que não é curto. Se houver c1647. Esta marcação @ Remover Q87 e D33 e, em seguida medir o valor de VCHG. VCHG deve estar entre 11V (carga da bateria) e 13V-14V (quando a carga), mas não maior. Se VCHG=19v algo está em "curto" e deixando este VIN para VCHG U24 pino 12 está errado, ele deve ser 3v, indicando a presença do carregador. É gerado pela própria U24. Verificar as soldas U24 Pin 13 e 14 são mal, indicar a diferença de potencial entre o carregamento da bateria eo que você (U24) deseja carregar. Deve ser dado um valor menor como indiquei anteriormente. 19v indica um curto em algum lugar. Verificar R1127, ele deve dar 19v de um lado e 9v do outro lado. Verifique se Q78 não está na curta U27 funciona bem sem bateria. Após as medições fazê-lo para ver que ele não funciona com a bateria instalada. En Español Revisa C1647 que no este en corto. Si existe C1647. Esta marcando con @ Retira Q87 y D33 y vuelva a medir el valor de VCHG. VCHG debe ser entre 11v (carga de la bateria) y 13v-14v (cuando esta cargando), pero no más alto. Si VCHG=19v algo esta en "corto" y esta dejando pasar VIN hacia VCHG Pin 12 de U24 esta mal, debe ser 3v, indica la presencia del cargador. Es generado por el propio U24. Revise soldaduras Pin 13 y 14 de U24 están mal, indican la diferencia de potencial entre la carga de la bateria y lo que se quiere cargar (U24). Debe dar un valor menor como he indicado antes. 19v indica que hay un corto en algún sitio. Verifique R1127, el debe dar 19v en un lado y 9v en el otro lado. Verifique que Q78 no esta en corto U27 funciona bien sin bateria. Después hacemos mediciones en él para ver porque no funciona con la bateria puesta. -
Q87 bem. Pin 4=19v (detecta a presença de um carregador). Pin 5, 6, 7, 8= 19v porque VCHG=19v através L25. U24 quem está errado, que está em curto. Eles são mal Pin 12, 10, 8 .... etc .. Pin 10=0V faz com que o Q85 condução Você deve substituir U24 (OZ8602) En Español Q87 esta bien. Pin 4=19v (Detecta la presencia del cargador). Pin 5, 6, 7, 8=19v porque VCHG=19v a través de L25. Quien esta mal es U24, que esta en corto. Están mal Pin 12, 10, 8 ....etc.. Pin 10=0v provoca que Q85 este conduciendo Debes sustituir U24 (OZ8602) -
Eu concordo com Curtolo. Verifique PQ40, se houver apenas 6V. Qual é o valor da Porta do PQ40? Verifique VH28 = + 28V. Verifique ACOK#= 0V Verifique Pino 2 e 24 PU5 En Español Estoy de acuerdo con Curtolo. Verifique PQ40, si solo hay 6v. ¿Cual es el valor del Gate de PQ40? Verifique +VH28=28v. Verifique ACOK#=0v Verifique Pin 2 y 24 de PU5
Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
Actros respondeu o tópico de vlad_itj em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@voRX Este esquema já existe no fórum, mesmo com boardview. Claro que não é a mesma revisão (rev 1A ---->rev D ). Mas isso pode servir como uma referência. Você pode baixá-lo aqui: https://eletronicabr.com/files/file/4264-esquema_schematic_hp-_compaq_cq61_-_quanta_op8_3231-eletronicabrcomrar (com boardview) https://eletronicabr.com/files/file/4338-esquema_schematic_hp-_compaq_cq61_quanta_op8-_6533-eletronicabrcompdf (único esquema) -
Se, parece que Q85 está em curto. Removê-lo e procura um equivalente. Coloque Q87. Fazer medições CHG_LX novamente. En Español Si, parece que Q85 esta en corto. Quitalo y busca un equivalente. Coloca Q87. Haz mediciones de nuevo en CHG_LX. -
Dell 1458 placa foxconn H901H - uma das bios funciona a outra não
Actros respondeu o tópico de Gilson Macedo em Notebook's
É normal que existe apenas U18 ou U19, de acordo com a configuração da placa. Normalmente, isso serve se UMA (sem chip gráficos) ou discreta (dedicado gráficos). Portanto, colocar um BIOS ou outro. Gostaria de começar por rever alimentos em U19 (Pin 8 ). Você diz que é 0v. R470 não é?. + 3VRUN = VCC0 + 3VRUN é gerado por PQ50 (pg 59), para que isso aconteça RUN_ON deve ser elevado. En Español Es normal que solo exista U18 o U19, dependiendo de la configuración de la placa. Normalmente esto atiende a si es UMA (sin gráfica) o DISCRETE (Grafica dedicada). Por este motivo colocan una bios u otra. Yo comenzaria por revisar la alimentación en U19 (Pin 8 ). Usted dice que es 0v. ¿existe R470?. +3VRUN=VCC0 +3VRUN es generado por PQ50 (en pg 59), para que esto suceda RUN_ON debe estar en alta. -
L25 com que você levante uma perna é o suficiente, mas se você quiser remover todo, nada acontece. O que nós queremos é descobrir qual a tensão está no ponto CHG_LX. Para saber se Q85 ou Q87 estão em curto. Remover Q87 e as medidas que estão em valor CHG_LX. De acordo com os testes se a resistência é muito elevada a FET não é curto. Mas se o ponto CHG_LX = 19v é porque alguém está em curto. Remover Q87, levante uma perna (da L25) e colocar a revista diz que os valores estão em Q85 (pernas 1,4 y . En Español L25 con que levantes una pierna es suficiente, pero si quieres quitarlo entero, no pasa nada. Lo que queremos es averiguar que voltaje hay en el punto CHG_LX. Para saber si Q85 o Q87 están en corto. Retira Q87 y mide que valor hay en CHG_LX. Segun tus pruebas si la resistencia es muy alta el fet no esta en corto. Pero si en el punto CHG_LX=19v es porque alguien esta en corto. Retire Q87, levante una pierna (de L25) y ponga el cargador diga que valores hay en Q85 (patas 1, 4, y .
