Actros
Tudo que Actros publicou
  1. Se o que eu li, embora eu não tenha entendido muito bem. Com 240MA consumidor não será aquecida qualquer componente, você precisa de pelo menos 2 ou 3A para ver qual componente está queimando. Levante PL5 e ver se a baixa resistência é para dentro ou para fora PU4 Veja se o PJP0 aberto almofada. PD4 também pode ser removido, PQ40, PQ26, todos os componentes que são viciadas em linha + 5VPCU, menos componentes estão envolvidos, mais consumo vai subir quando injetar 5v. R336 é a linha + 3VCARD (card-reader 5 in1). Não é importante neste momento En Español Si lo he leido, aunque no lo he entendido muy bien. Con 240mA de consumo no va a calentar ningun componente, necesitas al menos 2 o 3A para ver que componente esta quemando. Levanta PL5 y mira si la baja resistencia queda hacia dentro o hacia afuera de PU4 Mira si el pad PJP0 se puede abrir. PD4 tambien se puede quitar, PQ40, PQ26, todos los componentes que esten enganchados a la linea +5VPCU, cuantos menos componentes esten enganchados, más subira el consumo cuando inyectes 5v. R336 es de la linea +3VCARD (5 in1 card-reader). No es importante en este momento
  2. HWPG é uma linha que é alimentado por + 3VPCU e entre há sempre um resistir. (Por exemplo, PR185, PR57, PR163 ..) Se algum CI uma fonte errada, o que vai estar jogando HWPG aterrar o sinal. Na época uma das fontes de ser puxado para aterrar a queda HWPG sinal para 0V. A SIO vai saber que existe uma fonte ruim e puxou para 0V a sinais Mainon Suson e. Quando Suson e soltar Mainon para 0V todos os sinais cairá para 0v (descarga PG 38 ---> + 5V, + 3V, + 1.8V, + 1.5V, + 15ALW, + 10ALW, + 5VSUS ..). En Español HWPG es una linea que esta alimentada por +3VPCU y entre medias hay siempre una resist. (por ejemplo PR185, PR57, PR163..) Si algun CI de una fuente esta mal, lo que hará será tirar a tierra la señal HWPG. En el momento en que una sola de la fuentes sea tirada a tierra la señal HWPG caerá a 0v. El SIO sabrá que hay una fuente mal y tirara a 0v las señales SUSON y MAINON. Cuando SUSON y MAINON caigan a 0v todas las señales caeran a 0v (Discharge PG 38---> +5V, +3V, +1.8V, +1.5V, +15ALW, +10ALW, +5VSUS..).
  3. Isso é mais parecido com ele, isso significa que PU2 e arredores são bem. Agora, se você dirige para fechar PJ3 e PJ4 e deixe PQ18 removido. Deixe-me saber se PL2 ter estresse ou desmorona e desaparece?. Se a tensão desaparece PL2 significa que há um curto VDD5. Se ele não tente pressionar o botão de energia para ver o que ele faz com PQ18 removido Nós não são ainda, no final do problema En Español Eso ya me gusta más, eso quiere decir que PU2 y sus alrededores estan bien. Ahora si tu vuelves a cerrar PJ3 y PJ4 y dejas PQ18 quitado. Quiero saber si PL2 tiene tensión o se viene abajo y desaparece?. Si en PL2 desaparece el voltaje quiere decir que hay un corto en VDD5. Si no desaparece prueba a pulsar el botón de encendido a ver que hace con PQ18 quitado Todavía no estamos en el final del problema
  4. Com os valores de entrada que temos em PU2, EN1 e EN2 <> terra. En0 = 3,3. Vin = 19V. PJ4 PJ3 e aberto. Agora devemos ter SYS5V. Se esta tensão é gerada é porque existe uma falha nesta área. Verifique PR25, PR26, PR28, PR216, PC44, PC45, PC14, PC30, Quita PD5 (agora não somos SYS15V interessado tensão). Confira tudo PU2 soldas microscópio, principalmente o lado direito (Pata 1,2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). A culpa é nesta área não pode estar fora daqui. Se depois de analisar todos Componenet, SYS5V ainda está faltando, a falha está no PU2 própria. En Español Con los valores de entrada que tenemos en PU2, EN1 y EN2 <>tierra. EN0=3.3. Vin=19v. PJ3 y PJ4 abiertos. Ya deberiamos tener SYS5V. Si no se genera este voltaje es porque hay algún fallo en esta zona. Revisar PR25, PR26, PR28, PR216, PC44, PC45, PC14, PC30, Quita PD5 (ahora no nos interesa el voltaje SYS15V). Comprueba con microscopio todas las soldaduras de PU2, sobre todo las del lado derecho (Pata 1,2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). El fallo debe estar en esta zona, no puede estar fuera de aqui. Si despues de revisar todos los componenetes, sigue sin aparecer SYS5V, el fallo debe estar en el propio PU2.
  5. Esta tabela de compatibilidade não é meu, isso online. Eu tentei apenas alterações para o 3926, mas não todos os outros. Se pressionar o chip pode levar sucata. Não estrague como BGA En Español Esa tabla de compatibilidad no es mía, esta en internet. Yo solo he probado algun cambio con el 3926, pero no todos los otros. Si esta bien el chip se puede coger de chatarra. No se estropean como los BGA
  6. PL5 e pino de 5,6,7,8 PQ42 deve ser a mesma linha (+ 5VPCU). Parece ter um valor muito baixo, em ohms. 95-100 ohms só. O valor ohmic de PL5 e PL9 deve ser muito similar. No entanto muita diferença. I testearía essa linha. Se injetar 5v PL5 o que está em consumo Amp? É estranho que haja algum curto, com estas medidas En Español PL5 y pin 5,6,7,8 de PQ42 debería ser la misma linea (+5VPCU). Parece que tiene un valor muy bajo en ohmios. Solo 95-100 ohmios. El valor en ohmios de PL5 y PL9 debería ser muy parecido. Sin embargo hay mucha diferencia. Yo testearía esa linea. Si inyectas 5v en PL5 ¿que consumo hay en Amp? Es extraño que no haya algun corto con esas medidas
  7. Em princípio, se eles são compatíveis, não deveria haver qualquer problema
  8. O pino 18 PU 1 é alimentado externamente, através de Pin 24 (VO1), como não temos tensão no pino 24, como não temos nenhuma tensão em PL2. Esta área não vai funcionar. Mas não importa se você ficar no ar, o PU1 ainda deve funcionar. Primeiro você começa a tensão em PL2. O pino 18 é para ser usada como uma bomba para carregar e descarregar os condensadores de PC46 e PC50. Aqui você não vai ser capaz de medir qualquer coisa com multímetro. E até que tenhamos menos tensão em PL2 En Español El pin 18 de PU1 es alimentado internamente a traves del Pin 24 (VO1), como no tenemos tensión en el pin 24 ya que no tenemos tensión en PL2. Esta zona no va a funcionar. Pero da igual si se queda al aire, el PU1 debería seguir funcionando. Primero hay que conseguir tension en PL2. El pin 18 se va a usar como bomba para cargar y descargar los condensadores PC46 y PC50. Aqui usted no va a poder medir nada con polimetro. Y menos hasta que no tengamos tension en PL2
  9. Se você quer dizer PQ18? DD_ON = EC_ON (em outras máquinas): - Às vezes é alta (3.3v) somente depois de pressionar o botão de energia. Normalmente, quando apenas a bateria (sem carregador) para economizar energia. - Às vezes, nada vai alto carregador detectar, através de qualquer divisor resistor. Esta máquina não conhece e não sabe o que o funcionamento exato, se você conectar o carregador e DD_ON iguala 0v. É porque DD_ON deve subir alta após pressionar o botão de energia. PQ15 e PQ17 não são curtos, mas eles funcionam? En Español Si te refieres a PQ18? DD_ON = EC_ON (en otras maquinas): - Unas veces pasa a alta (3,3v) solo despues de pulsar el botón de encendido. Normalmente cuando solo esta la bateria (no el cargador) para ahorrar energia. - Otras veces pasa a alta nada más detectar el cargador, por medio de algún divisor resistivo. Esta máquina no la conozco y no sé cual es el funcionamiento exacto, si usted conecta el cargador y DD_ON es igual a 0v. Es porque DD_ON debe subir a alta despues de pulsar el boton de encendido. PQ15 y PQ17 no estan en corto, ¿pero funcionan?
  10. Com PJ4 e PJ3 aberto. E PQ18 removido. Qual é o valor da EN1? Deveria En1<>0v Testee PQ15 e PQ17. Se não SYS5V o problema é nesta área. Você não pode estar em outro
  11. Funcionamiento
  12. O SIO é alimentado principalmente pelo pino 127 = VDD = 3.3V 3 = SYS3V PU1 Mais tarde, quando o computador é ligado alimentação através Pin 11 EC_VCC = 3.3VS Esta tensão deve aparecer depois, não antes. Para verificar se PU2 funciona bem, o que eu gostaria de fazer é PJ3 aberto e PJ4 pad e remover PQ18, caso contrário, aparecem SYS3V e SYS5V o problema está no PU1 ou arredores (PQ15, PQ17 ...). Quando aparece SYS5V também aparecem SYS15V, mas não antes, nem alreves. DD ON ON equivale a CE em outras máquinas, indica que o computador foi ligado, e que podem ser fontes de 3 e 5 (quando apenas a bateria) ativado. Neste caso, como não Pr36 o que vai SYS5V quando DD_ON iguala alta (3.3V) é ativado En Español El SIO es alimentado primeramente por pin 127 = VDD3 = SYS3V = 3,3V de PU1 Más tarde cuando el equipo encienda se alimentara a traves del Pin 11 EC_VCC = 3.3VS Esta tensión debe aparecer despues, no antes. Para comprobar que PU2 funciona bien, yo lo que haría sería abrir los pad PJ3 y PJ4 y quitar PQ18, si no aparecen SYS3V y SYS5V el problema esta en PU1 o sus alrededores (PQ15, PQ17...). Cuando aparezca SYS5V tambien aparecera SYS15V, pero no antes, ni alreves. DD ON es igual a EC ON en otras máquinas, indica que el equipo ha sido encendido, y que se pueden activar las fuentes de 3 y 5 (cuando solo esta la bateria). En este caso como PR36 no existe lo que se activara sera SYS5V cuando DD_ON sea igual a alta (3.3v)
  13. O esquema que eu tenho é muito AX1. Verifique a resistência à missa na linha + 5V (em PQ42) e + 3V (PQ20) e + 1,5 V (em PQ18). Espero que eles são os mesmos componentes no seu prato. Será que essas tensões não parecem nem um segundo? EN ESPAÑOL: El esquema que yo tengo tambien es solo AX1. Revise la resistencia con respecto a masa en la linea +5V (en PQ42) y +3V (PQ20) y +1.5V (en PQ18). Espero que sean los mismos componentes en su placa. ¿Estos voltajes no aparecen ni siquiera un segundo?
  14. Perdoar é preciso para responder, eu estive fora, esta tarde Quando você abre com o esquema Adobe Reader me mostrado muitas falhas, por exemplo, no Super I / O e outras páginas não são ainda para abri-lo com o Foxit Reader é tudo de bom. Eu disse que se alguém me acontece que eu não conseguia ver bem o esquema. O problema com esse esquema é que, bem habeís comentados (andromedax) os nomes mudam de um lugar para outro e é muito difícil de rastrear sinais. Em resposta # 34 eu também disse que "se houver PQ22 é porque as fontes de 3 e 5 volts deve aparecer após pressionar o botão de energia" você está certo @ hds-tec, aqueles marcados com * pode ser equivalente a @ Você conferiu PQ18 não em curto, remover placa PQ18. Se você retirar PR38 mostrado na EN_5V 4v = EN1? Esquemas similares em tudo que eu sei en0 é ativado por um divisor de tensão provenientes de B + ou VIN. Neste equema eu sou incapaz de acompanhar onde o sinal vem EN_ALL (mas com um valor de 3,3 V, significa que este bom, eu não me importo se for o caso) E EN1 e EN2 = = Entrip1 Entrip2 são entradas que estão no ar. Só são pregados ao chão por um MOSFET quando você não quiser ativar fontes 3 e 5ALW. Por exemplo, não deseja ativar essas fontes quando não colocar o carregador ea bateria é definido apenas. Neste caso interessado em poupar o consumo de energia e 3 e 5ALW não ser ativado até que você pressione o botão de energia, que resultaria ON DD ascensão (Alta) -> leads PQ19 e VREG5 5v chegada no Portão de PQ18 são puxados para o solo, causando PQ18 não conduzir e deixando os sinais de ar EN1 e EN2, tornando PU2 ativar seus 2 fontes (SYS SYS 3V e 5V) Modalidades com desempenho semelhante são LG2-4 Quanta, Compal LA-6552P, Compal LA-7912P, etc ..... muitas placas que eu vi com esta operação. Nessas placas se você pode usar o mecanismo de busca para encontrar (e ENTRIP1 ENTRIP2) e ver como vai a lugar nenhum, são gratuitas. Especificamente Itautec eu nunca vi, porque essa marca não é vendida aqui na Espanha, e eu nunca tive que reparar qualquer. Mas, parece que o funcionamento é semelhante ao das placas I mencionados. Pin 10, 12, 19 e 21 são sinais PWM, isso significa que com um multímetro o resultado da medição não é real nunca. Eles são sinais de que sobem e descem em alta freqüência. O multímetro não consegue detectar esses altos e baixos que ocorrem em alta velocidade e por este motivo a medida vai nos dar, será uma medida inventada por ele. Pode-se, por vezes, a medição de um pico, por vezes medido um vale, por vezes, fazer metade. Mas esta medida não serve apenas para saber se há oscilação e deve ser medido apenas com o osciloscópio. As outras medidas são fictícios e não servem para nada. Às vezes, eles podem nos dar uma idéia se não balançar naquele ponto. Mas para realmente saber o que é que você deve tomar um osciloscópio e ver como o MOSFET porta abre e fecha em alta velocidade e isso produz o resultado desejado da tensão a ser obtida nas bobinas. Se no topo de um MOSFET entrar 19v para 5v só descer o MOSFET deve piscar uma vez que a CI PU2 mandá-lo para a bobina de saída final obtida 3 e 5v que buscamos. Como este sinal traz encaracolado, bobina e capacitores utilizados para deixar como possível sinal filtrado. PR38 = 0 ohms é bom, é o que faz o esquema. L118 = 3VS aparece depois de ligar o computador. Esta tensão não é igual a SYS3V, após esta tensão é criada quando SUSB = 3,3v (rodando o equipamento) SYS 15V tensão só aparece uma vez que SYS 5V tensão através duplicadores tensão PD5 e PD6 irá gerar cerca de 12 ou 13v 15V = SYS (na verdade nunca chega 15v embora o sinal que é chamado) Este não pode placa PR35 (marcado com *), de modo VREG_5 não é igual a VREF No Pr36 ausência, o sinal EN_3V (EN2) não é afetado pelo que acontece na PQ18, de modo que este sinal é sempre ativada. Em PU1 são ativados DD ON saídas (altas) quando o botão de energia é pressionado. Isso faz com que PQ19 unidade. O portão de PQ18 e PQ18 0v não irá conduzir, liberando os sinais EN1 e EN2, deixando-os assim ativado. Relampago Comentada "Eu vi 5v cabelo placa nessa assim aparecem QUANDO vai início der Nela". É verdade, o problema é que o aumento PR38 não aparecer EN1 e deve aparecer, é igual a fingir que você apertou o botão de energia e PQ18 não vai dirigir. O fato de remover PR38 e nenhum sinal aparece EN_5V e eu me preocupo mais porque indica que Removendo ou PR38, não pinho 4.0V 1 Tenho e 0.9V pino6 não. Então se você tem tensão no pino 1. Você pode PQ18 esta errado, eu removê-lo e verificar a voltagem EN1 e EN2 estão em Espero ter sido capaz de esclarecer algumas dúvidas, ao invés de confundir. O problema é que nós precisamos EN1 não pregado ao chão para que o SYS5V fonte é ativado. Depois de analisar este regime lentamente, porque eu nunca vi, eu concordo withrelampago no SYS5V fonte só aparece depois que você pressionar o botão de energia, uma vez que o sinal passa DD_ON alta (3.3V). Vejo que PU1 funciona bem, e uma vez que acredito que possa estar em curto PQ18, PQ18 você pode remover e ver se a sua tensão sobe EN1. Se PQ18 era OK e pressionando o botão de energia não aparece EN1 pode deverse a alguma fonte secundária é em suma. CONCLUSÃO: Verifique PQ18 ou removê-lo da placa para ver se ele vai EN1 PD: Desculpe você liberar este rolo é a única maneira que eu posso explicar um pouco como eu vejo este regime. Perdonar que tarde en contestar, yo he estado fuera esta tarde Al abrir el esquema con Adobe Reader me aparecen muchos fallos, por ej en el Super I/O y otras páginas no se ven, sin embargo al abrirlo con Foxit Reader se ve todo bien. Lo comento por si alguien le pasa lo que a mi que no podía ver bien el esquema. El problema de este esquema es que como bien habeís comentado (@andromedax) los nombres cambian de un lugar a otro y es muy díficil dar seguimiento a las señales. En la respuesta #34 yo tambien dije "si PQ22 no existe es porque las fuentes de 3 y 5 voltios deben aparecer despues de pulsar el boton de encendido" tienes razon @hds-tec, los marcados con * pueden ser equivalentes a @ Has comprobado PQ18 no esta en corto, retira PQ18 de la placa. ¿Si usted retira PR38 aparecen los 4v en EN_5V=EN1? En todos los esquemas similares que yo conozco EN0 es activado por un divisor de tensión que proviene de B+ o VIN. En este equema soy incapaz de seguir de donde proviene la señal EN_ALL (pero al tener un valor de 3.3v, significa que esta bien, no me preocupa de donde procede) Y EN1=Entrip1 y EN2=Entrip2 son entradas que quedan al aire. Solo son clavadas a tierra por un mosfet cuando no se quieren activar las fuentes de 3 y 5ALW. Por ejemplo no desean activar dichas fuentes cuando no esta puesto el cargador y solo esta puesta la bateria. En este caso interesa ahorrar consumo y las fuentes de 3 y 5ALW no serán activadas hasta que se pulse el botón de encendido, que provocara que DD ON suba (Alta) -->PQ19 conduce y los 5v de VREG5 que llegan al Gate de PQ18 sean tirados a masa, provocando que PQ18 no conduzca y dejando las señales EN1 y EN2 al aire, haciendo que PU2 active sus 2 fuentes (SYS 3V y SYS 5V) Esquemas con funcionamiento similar son Quanta LG2-4, Compal LA-6552P, Compal LA-7912P, etc..... son muchas las placas que he visto con este funcionamiento. En estas placas si podeis utilizar el buscador para buscar (ENTRIP1 y ENTRIP2) y vereís como no van a ninguna parte, quedan libres. Concretamente Itautec no lo he visto nunca porque esa marca no se comercializa aqui en España, y no he tenido que reparar nunca ninguna. Pero parece que el funcionamiento es similar a las placas que he mencionado. Pin 10, 12, 19 y 21 son señales PWM, esto quiere decir que con un multimetro el resultado de las mediciones no es real nunca. Son señales que suben y bajan a gran frecuencia. El polimetro no puede detectar esas subidas y bajadas porque se producen a gran velocidad y por este motivo la medición que nos va a dar, va a ser una medida inventada por él. Una veces puede que mida un pico, otras veces medirá un valle, otras veces hará una media. Pero esta medida no sirve nada más que para saber si hay oscilación y se debe medir solo con el osciloscopio. El resto de medidas serán ficticias y no serviran para nada. A veces pueden darnos una idea de si hay oscilación en ese punto. Pero para saber realmente lo que hay se debe coger un osciloscopio y ver como el Gate del Mosfet abre y cierra a gran velocidad y esto produce el resultado deseado del voltaje que se quiere obtener en las bobinas. Si por la parte de arriba de un mosfet entran 19v, para que solo salgan 5v por abajo el mosfet debe abrir y cerrar cuanto el CI PU2 le mande para que al final en la bobina de salida se obtengan los 3 y 5v que buscamos. Como esta señal trae rizado, se utiliza la bobina y los condensadores para dejar la señal lo más filtrada posible. PR38=0 ohmios esta bien, es lo que marca el esquema. L118=3VS aparece despues de encender el equipo. Este voltaje no es igual a SYS3V, este voltaje se crea despues cuando SUSB=3,3v (cuando esta encendiendo el equipo) El voltaje SYS 15V solo va a parecer una vez que tengamos el voltaje SYS 5V a traves de los dobladores de tensión PD5 y PD6 generarán unos 12 o 13v=SYS 15V (en realidad nunca llega a 15v aunque la señal se llame así) PR35 puede que no este en placa (marcada con *) por eso VREG_5 no es igual a VREF Al no existir PR36, la señal EN_3V (EN2) no es afectada por lo que suceda en PQ18, por lo tanto esta señal siempre esta habilitada. En PU1 son activadas las salidas DD ON (alto) cuando se pulsa el botón de encendido. Esto hace que PQ19 conduzca. El gate de PQ18 vaya a 0v y PQ18 no conduzca, dejando libres las señales EN1 y EN2, por lo tanto dejandolas activadas. @Relampago comento "pelo que vi 5v nessa placa só vai aparecer quando der start nela." Es cierto, el problema es que levantando PR38 no aparece EN1 y debería aparecer, es igual que simular que se ha pulsado el botón de encendido y que PQ18 no va a conducir. El echo de quitar PR38 y que no aparezca la señal EN_5V ya me preocupa mas, ya que eso indica que Removendo o PR38, no pino 1 tenho 4,0V e no pino6 0,9V. Entonces si tenemos tensión en el Pin 1. Puede que PQ18 este mal, retirelo y compruebe que voltajes hay en EN1 y EN2 Espero haber podido aclarar algunas dudas, en lugar de confundir más. El problema sigue estando en que necesitamos EN1 no este clavado a tierra para que se active la fuente SYS5V. Despues de revisar este esquema despacio ya que no lo he visto nunca, concuerdo con @relampago en que la fuente SYS5V solo aparece despues de pulsar el botón de encendido, una vez que la señal DD_ON pase a alta (3,3v). Creo ver que PU1 funciona bien, y puesto que creo que PQ18 puede estar en corto, puedes retirar PQ18 y ver si EN1 sube su voltaje. Si PQ18 estuviera bien y al pulsar el botón de encendido no aparece EN1 puede deverse a que alguna fuente secundaria este en corto. CONCLUSIÓN: Revisa PQ18 o retiralo de la placa para ver si sube EN1 PD: Siento que haya soltado este rollo, es la única manera que tengo de explicar un poco como veo este esquema.
  15. Obrigado por tentar olhar, eu não vi em qualquer lugar. Thank you very much
  16. Acho que alguém tomou PQ22. E Pr36 pode ser curto. Se você faz uma ponte entre S e D do PQ22 sinal deve 5v aparecer. Se houver algum outro problema. PU1 é ativado quando o botão de energia é pressionado. Em seguida, também sinaliza 3 e 5 deve aparecer através DD ON (alto) Se PQ22 não existe é porque as fontes 3 e 5v deve aparecer apenas depois de pressionar o botão de energia Eu aprecio Gilson Macedo para a sua grande obra no fórum, espero que ele também a sua opinião.
  17. Olá estou precisando do esquema Toshiba C50D o C55D-A-14W PCI MB ---> PT10AN rev 2.1 o similar Eu procurei no fórum mas só encontrou bios. desde já, obrigado..
  18. Não conheço nenhuma maneira de testar. Você só pode verificar que todas as entradas e saídas estão presentes também. O que eu faço é medir as bobinas e quando uma voltagem nao é gerada, avaliaram a sua entrada Podem ser medidos em todas as bobinas não curto para a terra. Ele pode ser medido em fontes secundárias MOSFET que não há curto para a terra. Se uma fonte não gera qualquer sua tensão vai fazer com que o HWPG sinal igual a 0v. Quando a I / O descobre (HWPG não é igual a 3v) todas as fontes descerá. Então lá vai medindo um por um para ver que não é gerado. E fazendo isso HWPG = 0v. I3 = CPU + Graphic PCH = PN (ponte Nort) + PS (ponte do Sul) "Meu marca multímetro 1v e caiu em um e Alguns milivolts de caso. Muito E ou pulso rápido" Onde só 1v marca? O que as tensões não estão na lista? + 1,5VSUS + 5VSUS Com Mainon + 1.05V + 1.5V + 1.8V + 3V 1sg aparecer ou não aparecer em tudo?
  19. Eu não quis dizer @Gilson Macedo. Eu não quero que você seja um espectador. Eu quero que você a participar. O que eu não quero é discutir por pensar de forma diferente. Eu já fui chamado de arrogante e rude para dizer que eu acho. Isto é o que eu não quero que isso aconteça. Eu sinto que as coisas estão mal interpretado por problema de linguagem. Eu traduzo o Português com o Google Tradutor e depois de volta traduzido para o espanhol e muitas vezes não dizem o que eu quis dizer. EN0 é que permite a operação PU4 EN1 e EN2 são iguais à terra se cada fontes desabilitan 3 e 5. Para que ENABLED três sinais são necessários em um CI? EN1 e EN2 são iguais à terra, desabilitan 3 e 5. Mas se terra diferente não desativar. Isto é usado para que não são ativados fontes 3 e 5 apenas com a bateria (sem carregador)
  20. Datasheet de PU2: EN1 y EN2= Synchronous Buck Converter 1 Enable and OCP Setting. Connect resistor from this pin to GND to set threshold for synchronous buck 1 R DS(ON) OCP. Short to ground to shutdown a switcher channel. Talvez meu esquema é diferente da sua. ACIN é gerado pela VA, PR169 e PR171. Só com este carregador ligado "Depois de energizar a resistência na linha cai para uns 30ohms" Pode deverse os capacitores, até descarregada PU1 P2808 É usado porque as tensões 3 e 5V só aparecem depois de pressionar o botão de energia quando apenas a bateria e não colocar o carregador. Veja como economizar energia apenas com bateria Algum tempo atrás eu também me custou trabalho compreender como ele funciona EN1 e EN2, mas isso é como TPS51125 IC. Agora se eu entendi bem Eu apenas tento explicar como ele funciona, eu não vou discutir com ninguém. Eu só entrou no fórum para compartilhar minha experiência e tentar aprender com o seu. Recentemente eu tive problemas com um parceiro e não quero mais problemas com ninguém. Por não falar a mesma língua, por vezes, leva à confusão. Você não podia medir AC IN? Estes fora da assistência?
  21. Eu não entendo esta marca. Eu não sei Itautec. Em Espanha não é vendido. Entrei no segmento porque você me disse. Obviamente pin errado 1 de PU4. Para esta bem PQ18 não deve dirigir. E para isso AC IN = 3.3v deve levar PQ22 e PQ18 colocar o Gate of 0 Por esta razão, eu quero saber qual é o valor de AC IN. EN_3V e EN_5V deve ter o mesmo valor. Estranho que são diferentes. Amanhã vamos deixar dúvidas
  22. Alguém pode explicar que gera 1V Pin6.? Alguém pode explicar que gera a tensão no pino 1? Essa tensão não é gerado por ninguém, exceto por auto PU2 O multímetro dá medições erradas com sinais PWM Se PQ18 seria a condução, os pinos 1 e 6 seria igual a 0V. E não é Apenas pedi medir AC IN, não custa muito trabalho. Um sinal
  23. @Gilson Macedo Não há tensão no pino 6 de PU2. De onde está vindo tensão no pino 6 de PU2? Não há nenhuma tensão. Os ingressos são pregados ao chão por Pq18. Passagens aéreas O sem PQ8 não ativados. Eu sinto que o tradutor é tão ruim, eu não consigo explicar bem. Pode ser que esse mal é Pr36 (short) porque 3v saída é ativada. Então, eu quero saber o valor do AC IN Você entende o que eu escrevi. Eu sinto a tradução Pin 12 é um sinal de PWM, você não pode medir com multímetro, osciloscópio só. E seu valor é geralmente 0v
  24. Você não tem medido não PC187 que curto?, se você deu aqui a centelha Também PQ53 deve ser medido, mas é mais difícil do que tem quebrado este ¿No has medido que PC187 no ese en corto?, si dio aqui el chispazo Tambien habría que medir PQ53, pero es más dificil que se haya roto este
  25. PU13 = Al desenho enquadrar em azul na primeira foto = P2805 não vejo bem, mas parece que L23 deveria esta na placa e PR214 também. A outra foto não ver o componente. Alguém estava brincando e que placa e remova alguns componentes.
