rivaldo martins
0.14 -
606 -
15 [ Doar ]
Tudo que rivaldo martins publicou
bom dia pessoal do forum, estou com esse som em minha bancada que liga normal tem som, mais quando passa um tempinho ligado o som dessaparece, primeiro ele vai abaixando com um chiado ate dessaparecer por completo, algum amigo ja se deparou com um defeito desse, pesso dicas aos amigos de bancada.
em análise tv lg 42pc5rv plasma com som e sem imagem
rivaldo martins postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
bom dia galera do forum, entrou em minha oficina essa tv que tem som mais não tem imagem, fazendo alguns teste aqui encontrei um pequeno capacitor na placa ysus em curto, e um fusivel que manda 5v pra placa partido tirei o capacitor fora e coloquei o fuisivel, agora ela esta assim tenho a tensão de vs 188v e a tensão de va65v e tenho 5v, mais não aparece imagem nem com reza braba, a minha duvida agora esta na t-com, mais testei ela fora com uma fonte assimetrica e não achei nada de estranho nela alguma amigo pode mim dar uma dica -
resolvido tv semp tcl l43s4900fs tela parcialmente escura
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Casos resolvidos - TVs
bom dia galera do eletronicabr, defeito resolvido era o c.i mp3398e controlador dos leds que estava com solda, fria refiz a solda e pimba tv zerada novamente- 3 respostas
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
alguma dica?- 3 respostas
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
rivaldo martins postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
bom dia companheiros do forum, entrou essa semana na minha oficina essa tv que liga normal, mais a tela esta escura, pensando eu em ser algum problema nas barras de led resolvi abrir a mesma, bom ela esta assim quando eu ligo ela os leds acendem mais bem fracos tinha um capacitor de 39uf por 160v que estava com a capacitancia baixa tava dando entorno de 30uf troquei, e mesmo asim o defeito continua gostaria da ajuda dos companheiros do forum- 3 respostas
- semp
- l43s4900fs
(mais 3)
resolvido tv samsung ln40c530f1m liga sem imagem
boa tarde amigos do forum, bom resolvi trocar a t-com, arranjei uma com um amigo, coloquei no lugar e ficou a mesma coisa sem imagem e faltando algumas tensões, mesmo assim fiquei encucado achando que realmente o defeito fosse a t-com, então arranjei outra t-com com outro amigo, e pimba a tv ficou zerada- 3 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
(mais 2)
boa noite pessoal, estou com essa tv em minha bancada que liga acende o blacklight tem som normal, mais esta sem imagem tenho 12v, 3,3v e 1,2v na t-com, no avdd não tem nenhuma tensão tem duas bobinas ld2 e ld3 que esta sem tensão ficam proximas do c.i maxim 17122 peço ajuda dos amigos do forum- 3 respostas
- samsung
- ln40c530f1m
(mais 2)
em análise receptor azamerica s1005 nao liga led standby vermelho
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Receptores de TV
rivaldo martins postou um tópico em Receptores de TV
bom dia amigos do forum estou com esse receptor em minha bancada, ja a testei todas as tensoes e estao ok, to precisando do aquivo dump pra gravar a flach, mais estou sem credito se algum amigo poder mim ajudar com um joinha agradeço muito -
tv lg 42ld450 liga tem imagem mais sem som
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tenho alimentação de 24v no c.i -
em análise tv lg 42ld450 liga tem imagem mais sem som
boa noite estou com essa tv em minha bancada que liga normal tem canal, mais sem som nos alto falantes, no fone de ouvido tem som normal, to precisando da ajuda dos amigos do forum -
em análise som samsung mx-js9000 não liga nada
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
bom dia amigo ohm. olhei aqui direitinho o som e tava faltando aguns resistore proximo do processador eu acho que quando eu passei a escova com alco pra fazer uma limpeza os resitores foram embora, resistores minusculos por sorte tenho o esquema e coloquei os resitores novamente agora ta assim chegando tensão tenho 3.3v no botão pawer mais o som naõ liga e no crital de 32.768kh não chega nada -
resolvido som samsung mx-f850 desligando
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
amigo der uma olhada nos capacitores proximo as saida de som- 8 respostas
resolvido tv lg 32lh35fd led standby pisca em vermelho passa pro azul e não liga
boa noite a todos do forum, vai uma dica pra quem pegar essa tv com o led do stadby piscando em vermelho passa pro azul e não liga, testando aqui encontrei dois capacitor em curto e dois indutor na placa principal foi o c815 junto com L818 e o c869 junto com o L823 trocados as peças a tv ficou show -
amigo ohm nas teclas não tem tensão nenhuma e o processador e esse R5F 100PHA -
alguem que possa dar uma dica -
rivaldo martins postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
boa noite, estou com esse som em minha bancada que não liga nada, testando aqui as voltagens, na placa principal tenho a tensão de ST5.3V_PW, e no processador tenho a tensão AL3.3V_PW no pino 22 vdd, andei testando a forma de onda no cristal UX2 que e um cristal de 32.768HZ e o mesmo não apresentou nada, andei japeado um resistor de 1k do ps_on para o ST5,3V_PW e nada ligou, gostaria de dicas dos amigos para resolver esse defeito -
em análise projetor epson pawerlite s31+ apagando a lampada
rivaldo martins respondeu o tópico de rivaldo martins em Monitores e Projetores
boa tarde amigos do forum, ainda to quebrando a cabeça com esse projetor da epson, andei testando os dois sensores de temperatura e estão ok, variando a resistencia conforme o aumento da temperatura ja estou pensando em desistir pois estou achando que vai ser defeito de placa principal -
amigo como faço pra testar os sensores de temperatura, pois continua do mesmo jeito, ligo o projetor ele projeta o nome epson e logo desliga e acende o led de temperatura, antes era o led da lampada que acendia -
Amigo já testei todos os ventiladores com a fonte de bancada e estão ok mais fica acendendo a luz de temperatura antes acendia a luz da lanpada mais demorava, as vezes 30 minutos pra apagar a lâmpada alguma dica -
amigo agora começou a acender a luz de temperatura, andei fazendo uns teste aqui, pra ver se resolvia andei desligando os ventiladores e ligando sem os ventiladores piorei a situação, pois agora mesmo com os ventiladores ligado fica acendendo a luz de temperatura e desligando o projetor, sera que uma atualização eu consegueria resolver -
boa noite eu desabilitei a iris mais mesmo assim o defeito persiste, quando eu ligo, ele funciona por um tempo ai da umas piscadas meio estranha na lampada ai ele se apaga começa a girar os coller e a luz vermelha da lampada acende alguma dica pro amigo pois ja troquei a lampada e continua com o mesmo problema ja troquei tambem o coller da lampada e continua na mesmo -
boa noite amigo, mim tire só uma duvida pois não entendo muito de projetor, essa iris automatica e pra ela se mover ou não, pois do jeito que eu coloco ela e ligo o projetor, eu percebo que ela não se movimenta se eu abrir ela e colocar no canto, ela ela permanece aberta e se fechar ela permanece fechada sem nenhum movimento -
bom dia amigo chegou a lampada e o coller troquei os dois mais continua desligando, antes de desligar a a imagem da tipo umas duas piscada ai apaga a lampada e o projetor desliga sim e a imagem aparece avermelhada alguma dica -
comprei a lampada e o cooler to aguardando chegar pa testar
