James Nasa
0.3 -
922 -
107 [ Doar ]
Tudo que James Nasa publicou
 resolvido CI ha 17358 equivalente
James Nasa postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
o ci ha17358 pode ser substituído pelo ci 4558d -
 resolvido Triac bta08 equivalente
o triac bta08 pode ser substituído pelo triac bt136 600e- 1 resposta
- 8 respostas
- estação
- retrabalho
- (mais 6)
AFR 936C - Reparo da estação e do ferro de solda
James Nasa respondeu o tópico de Deive Blt em Ferramentas para eletrônica
@playagain pode me enviar o esquema da HK 936b -
@rafael eletrônico tem uma foto e qual a medição devo fazer ?
- 8 respostas
- estação
- retrabalho
- (mais 6)
 resolvido Estação de Retrabalho afr 850a resistência fica incandescente e depois apaga
James Nasa postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Estação de Retrabalho afr 850a resistência fica incandescente e depois apaga esta demorando muito para remoção dos componentes.- 8 respostas
- estação
- retrabalho
- (mais 6)
 em análise Asus / M5A78L-M PLUS liga e funcionando mas as vezes fica com tela preta
James Nasa postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Asus / M5A78-M PLUS liga e funcionando mas as vezes fica com tela preta. Já troquei fonte atx e memoria e não resolveu. A unica coisa fora do normal eh a tensão de 3,3v da placa mãe que oscila para 2,7v nas medições que a bios faz -
 firmware Brother HL1212w arquivo Bios
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi nao consegui atualizar -
 dúvida Diodo kdx qual equivalente
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Identificação e Equivalência de Componentes
@James Nasa alguém sabe sobre este modelo de diodo ou compativel- 3 respostas
James Nasa postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
estou precisando da Bios / Firmware impressora brother HL1212W agradecido pela ajuda -
@Alexandre Grecco a que fica embaixo desta. A placa em questão é a de alta temperatura- 3 respostas
Brother hl-1212W liga e piscando luz vermelha e não gira cilindro
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Impressoras e Copiadoras
@Tauan_Mikrotik @xandy_73 olha no site da brother diz que o equipamento não pode conter erro para ser feita a atualização. Vou fazer manual mas onde encontro o arquivo bin/rom para atualizar -
@Tauan_Mikrotik não reconhece. Pode ser EPROM ? -
@xandy_73 @Tauan_Mikrotik impressora não pode ser instalada. Já verifiquei o windows, coloquei em outra CPU, mudei versão do windows e não resolveu. O problema esta que não gira o cilindro quando ligo -
@xandy_73 @elias.girardi não consigo instalar o driver pq fica piscando -
 dúvida Brother hl-1212W liga e piscando luz vermelha e não gira cilindro
James Nasa postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
boa tarde amigos já fiz o destravamento do cilindro troquei o toner e não funciona. Impressora liga e fica piscando a luz vermelha. O destravamento é aquele sem toner e segurando o sensor da tampa eu travo a trava do toner e gira o cilindro do fusor. Também tentei apertar 7 ou 5 vezes o botão e nada resolveu. agradecido quem puder me ajudar -
boa tarde alguém tem alguma referencia sobre este diodo KDX encontrado nas placas de impressoras brother modelo HL1212W. Por ser um diodo o teste eh o mesmo ? agradecido- 3 respostas
 dúvida Potenciômetro Spika como saber a potência
boa tarde alguém sabe como descobrir a potencia do Potenciômetro Spika-
- potenciômetro
- spika
- (mais 5)
Qual capacitor Cerâmico eh de 0.1uf ?
@FLAVIOTECH@kazuki yano L1 =>1,5v, L512=> 1,2, L510=> 5v, L511=> 3,3, L1040=> 1,8v, L7=> 1v , bios pinos 1 e 8=> 3,3v uma pequena observação o processador esquenta mas o cooler não gira e ja foi trocado o cooler.
@kazuki yano só encontrei a tensão de 19v no jack da placa e 1,5v na bobina próximo a bateria. Não encontrei esquema elétrico ou boardview desta placa
 devolvido Samsung np270e5k - mb: ba92-15735a / lampard-15 BWD NPC - não liga e led power fica piscando
James Nasa postou um tópico em Notebook's
este note não liga e fica led power fica piscando sem imagem e não gira o cooler, Esta placa não tem serigrafia e também a mamo ria eh onboard -
HP DV5 / MB pamirs - 06228-3 ligando direto
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Notebook's
@Carlos Porto vc estava certo sobre CMOS, mas a placa esta ligando quando tem vontade. não estou encontrando tensão nas bobinas na no botão power encontro 3,27v
