cricristiano
0.01 -
22 -
41 [ Doar ]
Tudo que cricristiano publicou
acho que essa fonte é fraca pra essa configuração mas da uma olhada nos conectores pode ser mal contato e também da uma olhada nos plug do painel frontal pode ser que não esteja bem encaixado e não esteja acionando o botão do Power
- 5 respostas
- problema na fonte pc
- gamer
- (mais 8)
dúvida Dell Optiplex 755 NIC failure placa de Rede Falhando
cricristiano respondeu o tópico de luizMayer em Redes e Internet
Verifique o cabo de rede Geralmente esse erro e solucionado com atualização da bios mais recente mas se mesmo com atualização não funcionar siga o tutorial abaixo: sistemas OptiPlex 755 FLX configurados para inicializar em um servidor de imagem exigem um servidor de streaming para desktop sob demanda e um ambiente Citrix. Os sistemas que não estão em um ambiente de servidor de imagem devem alterar a configuração da NIC de On w / Imageserver para On ou On w / PXE no BIOS e mover a NIC para o final da ordem de inicialização, caso contrário, o teste de mídia falhou. Verificar cabo. Tentando novamente ... foi recebido um erro. Remova o sistema OptiPlex FLX do ambiente de servidor de imagens no BIOS Ligue o sistema ou, se o sistema já estiver ligado, desligue-o e ligue-o novamente. Pressione a tecla <F2> uma vez a cada três segundos enquanto o logotipo inicial da Dell estiver na tela para entrar no BIOS. No BIOS, pressione a tecla <Down-Arrow> para realçar Onboard Devices e pressione a tecla <Enter>. No ramo Dispositivos integrados, pressione a tecla < Seta para baixo> para destacar a placa de rede integrada e pressione a tecla <Enter>. Pressione as teclas <Seta para a esquerda> e <Seta para a direita> para realçar Ligado ou Ligado com PXE e pressione a tecla <Enter>. Pressione a tecla <Seta para cima> para destacar a Sequência de inicialização e pressione a tecla <Enter>. Destaque Onboard NIC e pressione a tecla <D> até que Onboard NIC esteja no final da lista e pressione a tecla <Enter>. Pressione a tecla <Esc>. Na tela Sair , pressione a tecla <Seta para a direita> para destacar Salvar / Sair e pressione a tecla <Enter> para reiniciar o sistema. ................................................................................................. dica 2 optlex 755 nic failure Esse é um problema muito chato acontece muito nos pc dell faça o procedimento abaixo e mesmo que ao ligar o pc aparecer NIC Failure nao se preocupe pois o boot vai funcionar deve demorar de 2 a 3 minutos mas o boot vai carregar e depois ao entrar no windows ele vai pegar internet vamos la antes de tudo instale o driver correto da gigabyte etc depois de instalado vai no gerenciador de dispositivos e em adapitadores de rede click com o botao direito do mause e vai em propriedades do adapitador de rede depois vai na aba avancado desca ate localy administered address e em valor ex: CD336AF8E8DF coloque um endereço mac que vc quiser sao 12 caracteres letras e numeros Depois Reinicie o PC e entre na bios ligue o pc e fique precionando f2 la entre nas opções abaixo: 1= onboard devices em integrated nic deixe on 2= opçoes de energia em power management entre em suspend mode mude de s3 para s1 3= ainda em power management va para low power mode e coloque on 4= entre em imageserver em lookup method selecione static ip 5= ainda em imageserver ip de enter e mude para 255.255.255.000 ........................................... Eu tive o mesmo problema com um Dell a dica 2 foi a que me serviu ainda ficou aparecendo nic failure antes do boot mas a placa de rede esta funcionando ate hoje testa ai blz -
dica Ver Filmes e Séries
cricristiano respondeu o tópico de dmobile em Filmes, séries, animes e músicas
dica pra ver canais depois que já tiver instalado e só mudar a linguagem e vai em extensões ou addons vai ta extensão oficial muda pra extensão da comunidade ai e só descer a lista ate encontrar a extensão just take iptv espero que gostem muito bom pra usar no box tv.... -
Sites de canais online e filmes
cricristiano respondeu o tópico de slugpoa em Filmes, séries, animes e músicas
https://universo3gp.com.br/filmes -
dúvida Placa WiFi modelo - Foxconn T77H649.00 - Sem Bluetooth
cricristiano respondeu o tópico de AllanO1iveira em Redes e Internet
dica tenta usar o driver Bluetooth do Dell Wireless 1820A -
tutorial Rede wifi não conecta o POSITIVO Union PCTV C1260
cricristiano respondeu o tópico de Matheus Wanderley Vaz em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
1º Veja se o driver esta correto pois depois de formatar pode ter instalado driver não compatível dica use o Everest ele vai fornecer os dados de todos dispositivos do pc pois as vezes o windows update instala drivers ou atualiza e acaba não dando certo... 2º Vai no gerenciador de dispositivos e veja se o driver ta ou não ativado basta clicar no item da rede siga o video tutorial -
tutorial Trocar firmware do modem dlink dsl 2500e
cricristiano respondeu o tópico de cesarvaz em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
abra o navegador 192.168.1.1 usuário padrão admin senha admin caso esteja com firmware modificado pela operadora terá que por o login e senha fornecido por eles caso não tenha a senha ai pode tentar usar o modo de recuperação flash ou algum programa tftp e atualizar o firmware pondo o firmware baixado no site da Dlink.... modo de recuperação pra atualizar a rom Procedimento, para inicializar recuperação e atualização: Desligue o dispositivo (ou puxe o cabo de alimentação). Conecte um cliente ao dispositivo via Ethernet para LAN1 Ative a função de resgate pressionando e segurando o botão de reinicialização do dispositivo e, em seguida, ligue o dispositivo (ou conecte o cabo de alimentação). Você pode soltar o botão de redefinição após alguns segundos. O dispositivo leva de 15 a 20 segundos para inicializar um servidor de mini-web, que fornece apenas uma única função: ele pode carregar um arquivo de firmware e possui um botão para acionar o processo de flash. O servidor da web geralmente estará disponível em qualquer um (em caso de dúvida, tente ambos) http://192.168.0.1 (TP-Link e dispositivos D-Link mais recentes) http://192.168.1.1 (ZBT-Link e dispositivos D-Link mais antigos) Nota: Você precisa definir o seu cliente de PC para um endereço IP fixo de antemão, pois o DHCP não é suportado neste modo de recuperação. Portanto, dependendo do seu dispositivo, você precisa definir o cliente do PC para um endereço IP correspondente: um IP de intervalo 192.168.0.x, por exemplo 192.168.0.2 / 255.255.255.0 um IP do intervalo 192.168.1.x, por exemplo 192.168.1.2 / 255.255.255.0 observação: nem todos Dlink tem suporte para esse modo de recuperação flash- 1 resposta
- firmware dsl 2500e
- trocar
- (mais 4)
dúvida PCWARE - IPMH61R3 8MB - Eu quero rodar jogos num pc mais ou menos fraco
cricristiano respondeu o tópico de Miguel Gameplays em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se tiver disposto a gastar uma grana recomendaria substituir o processador colocar um mais potente e por mais memoria ram Processador(es) suportado(s) 2ª e 3ª Geração Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 Memoria Ram Suportada Frequência Máxima: DDR3 1333 MHz Máximo Suportado: 16GB Canal Suportado Dual Channel 2 Slots de Expansão .............................. caso não queira gastar agora com esse dual core no máximo games médios já que esta usando o windows 10 recomendo desativar vários serviços pois ele tem muitos que rodam em segundo plano use o comando gpedit.msc e o gerenciador de tarefas pois la terá vários serviços que poderá desligar mas cuidado alguns são essenciais dica desligue notificações - windows defender e serviço anti-malware - update - one drive etc pois eles sobrecarrega o sistema enquanto esta jogando esse comando não funciona em algumas versões do windows 10 -
Conheci o fórum Através do Google em busca de um Firmware Trabalho Com Manutenção e serviços técnicos para uma empresa de São Paulo a mais de 8 Anos Entrei Com Intuito de Aprender e Compartilhar o Conhecimento
firmware How Max Quad A0011-C capa rosa - Firmware
cricristiano respondeu o tópico de Reuel_info em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
aqui esta o link da Custom rom a senha é: www.firmware1.com https://drive.google.com/file/d/1ruFaf2QkGWu-RAQWGM023H9ZQt2Bashw/view?usp=sharing esta compactado com o 7Zip : http://fs.kmu.edu.tw/tools/7zip/ -
em análise Epson L355 - todas as luzes piscando
cricristiano respondeu o tópico de Kallel Roman em Impressoras e Copiadoras
Tenta isso -
firmware Epson xp214
cricristiano respondeu o tópico de Well Alves em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Todos led piscando a solução pode ser bem simples olha esse vídeo serve pra todas epson caso não tenha funcionado ai pode ser necessário o reset aqui tem o programa e o vídeo tutorial Link Program Editado pela moderação tutorial reset -
flash receptor duosat wave,travado em led vermelho
cricristiano respondeu o tópico de kinhosaquino em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
siga o vídeo e dica coloque um cooler pra melhorar a ventilação -
dúvida to com um tv box mx9 que esta bricado mas não sei como tirar o brick dele
cricristiano respondeu o tópico de Danilo Guedes Da Silva em Receptores de TV
Para quem tem batocera - retroarch etc, ama emulação e games retro disponibilizo um achado na internet milhares de roms basta escolher o console e procurar sua rom nostálgica estilo FTP: https://the-eye.eu/public/rom/
- super nintendo
- mega drive
- (mais 5)
firmware Firmware tablet NB004 sky
cricristiano respondeu o tópico de Vinicius Dallacqua em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
aqui no forum ja tem link esse abaixo esta hospedado no 4shared se tiver senha terá que pedir para o dono no próprio 4shared https://www.4shared.com/rar/B-kKcHnK/multilasersky-nb004.html -
video tutorial Phoenixcard: http://ewww.mediafire.com/file/pg4jvm... Como usar o PhoenixCard: http://eduwebcell.blogspot.com.br/201... Rom original - https://drive.google.com/file/d/0BwTucG40RumvQW83N1dZV2RqUVk/view StockRom: https://drive.google.com/file/d/0BwEG... Senha: www.firmware1.com tem 2 roms teste com a original se não funcionar teste com a stock rom ESPERO TER AJUDADO E NÃO ME RESPONSABILIZO POR PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO FAÇA POR SUA CONTA E RISCO!!!! -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
firmware Samsung SCX-6555NX
cricristiano respondeu o tópico de Ji Hamada em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Espero que funcione tem neste link: Proibido link externo Faça o upload para o fórum, assim, todos terão acesso. -
Visualizar Arquivo Recovery Powernet P99HD + Tutorial Uploader cricristiano Enviado 15-02-2020 Categoria Receptores Satélite Cabo
doc Recovery Powernet P99HD + Tutorial
cricristiano postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
esquema Positivo All in One Union US2070 - Stock Firmware Pedido
cricristiano respondeu o tópico de Davi Medin em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
também tenho procurado esse firmware alguém que tenha o positivo faça o backup do firmware e disponibiliza pra gente nas minhas pesquisas o PC tem uma placa parecida com tablet e usa o Chipset RK3188 e no site da Rockchip informa que os Firmwares do Cube U30GT2, Cube Pea II tem quase as mesmas configurações e usa o mesmo RK3188 Rockchip e suporta Sistemas operacionais Linux Ubuntu, Android 4.0 ICS, Android 4.1 Jelly Bean, Android 4.2 Jelly Bean, Android 4.4. Kitkat alguém tentou usar o linux pelo sd... ............................................. Dados do Modelo US2070 Versão RK3188 Processador Arm Cortex A9 Quad Core 1.6 GHz Plataforma AMD Chipset ROCKCHIP ...............................................
