brazilgaz
    71 [ Doar ]
Tudo que brazilgaz publicou
  1. Bom dia, como você já marcou área oxidada faz a limpeza com escova um pouco de tinner levimente pra não perder os componentes em seguida faz a resolda dos componetes vê se chega alguma alimentação na bobina L203.
  2. Reset de fabrica em seguida faz atualização mais recente pelo site do fabricante, depois busca os canais e testa pra vê se resolve um dos seus problemas.
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. Fico feliz amigo conseguiu descobrir e solucionar o defeito mais um cliente feliz.
  7. @EA Eletrônica O defeito estava no tuner, trocou o tuner e ficou tudo normal, alias é um tuner dificil de encontrar, estava sem marca de fabricante, ai vi uma dica importante, tem que ver o ci dentro do tuner e trocar por outro correspondente, o ci é: AIROHA AV2012. Essa foi a solução.
  8. Usa osciloscópio.. aqui na minha bancada tenho um de 200MHz 1GSa/s, dar pra trabalhar com folga por em quanto pois não ouvir mencionar cristal acima da frequência, mais fico feliz em saber você conseguiu solucionar esse caso.
  9. Boa noite poderia explicar qual foi os procedimentos que você usou para reparo via ISP? Pois tenho uma gravadora estou aguardando site libera o download amanhã 15hs coloquei um print pra vê as configurações estão igual quando você realizou seus procedimentos.
  10. Bom dia esse arquivo foi extraído via ISP?
  11. Claudio falou as minhas palavras segue esse procedimento pois tive um problema quase do mesmo tipo, só que tinha transistor na fonte com problema. Faz pente fino pois essa problema puro.
  12. Então você tem uma fuga ou algum capacitor com problema nessa linha faz uma verificação pra vê se consegue chegar 95/98 volts nessa linha de alimentação das barras de Leds.
  13. Boa tarde, na alimentação de das barras de Leds chegam duas linhas de voltagem + 140 volts - 95 volts verifica se está chegando essas duas linhas de voltagens se caso não tiver verifica na fonte os transistores que ficam acoplados no dissipador de alumínio.
  14. Bom dia, te dar um joinha pra ajudar vc.
  15. brazilgaz
    nand samsung un32d5000
    Boa noite tenho um aparelho em minha bancada que está precisando desse arquivo, mais fiz uma pesquisas no tópico percebi que tem compra o arquivo pois tenho pouco tempo no site. Também vir que se ganhar curtidas consegue o arquivo. Poderia me vender esse arquivo?
  16. Isso na ddr.
  17. Boa noite, amigo estava com um caso desses fiz dois procedimentos regravei a Flash Nand em seguida rebelling no processador atualizei cliente até hoje não reclamou mais.
  18. Material enriquecedor em conhecimentos parabéns.
  19. Obrigado o apoio mas acho que vou devolver esse aparelho devido não possuir o esquema do mesmo se conseguir vou coloca-lo em minha conta drive gratuito pra todos. Abraço!
  20. Obrigado pelo like mais não consigo baixar o arquivo.
  21. Está na foto que postei no post
  22. Sou novato não tenho permissão para baixar o arquivo mencionado. Sou novato não tenho permissão para baixar o arquivo mencionado.
  23. Bom material todos deveriam ler e seguir o fundamento.
  24. Bom dia! pegue esse equipamento para realizar reparo pois o mesmo não liga, após desmontagem dos mesmo me deparei com uma carbonização na placa que após realizar limpeza percebi que está com trilhas corrompidas não foram efetuado nenhum reparo ainda pois está na entra da fonte primaria gostaria da ajuda de algum técnico de tiver a foto dessa parte da placa me enviar para que eu possa re-fazer as trilhas faltantes ou o esquema desse aparelho para poder medir as tensões. fico no aguardo
