cetrin
0.01 -
25 -
Tudo que cetrin publicou
Acer A315 LA-H792P Rev. 2.0 Sem vídeo (Sem VCC-GT)
cetrin respondeu o tópico de cetrin em Notebook's
@vado Sobre a BIOS dessa máquina, consegui duas versões onde, uma faz a máquina ligar e desligar e a outra liga mas também sem vídeo. Eu gostaria de testar com uma outra versão, mas não tenho nenhuma opção. Você possui ela ou será que há aqui no forum? Sou novo aqui e não consegui localizar. Para atualizar o estado da MB, todas as tensões surgiram normalmente, VCC_GT demora uns 3~5 segundos para subir. Eu desativei as RAMs onboard via resistores para teste também, mesmo assim sem vídeo. A memória RAM offboard está funcioando, testei em outra máquina. -
@vado Após surgir a fonte fazendo um Jump do VCC_GT mas ainda sem vídeo, resolvi verificar a configuração dos resistores das RAMs onboard, e surpresa! As memórias onboard são MICRON, portanto RAM_ID0 em 1 (RC151 no 3.3V), segundo esquema elétrico. Ao analisar os resistores, percebi que o RAM_ID2 também estava em 1, com um "resto de fluxo" visível. Tirei o resistor dos pads RC153 e coloquei no RC226 e surpresa, a fonte VCC_GT surgiu alguns segundos após ligar o note. Mas infelizmente, ainda sem vídeo. Eu já havia regravado a BIOS anteriormente, mas vou regravar novamente com uma versão diferente. Se após isso ainda não surgir vídeo, vou devolver a máquina, terei que considerar que o processador está queimado. Concorda com este pensamento amigo? -
@vado Primeiramente obrigado pela resposta! Consegui um Osciloscópio emprestado e, de fato, não há chaveamento no pino 5 PWM do PUG1. Neste caso, sei que o PUZ1 é responsável por este sinal (conforme imagem), mas sem ele, quais sinais devo verificar no PUZ1 que são necessário para habilitar o PWM? Edit. Há sinal chaveando os pinos do PWM no PUZ2, PUZ3 e PUA1 das fontes do VCC_CORE e VCC_SA, que também surgem do PUZ1. Fazendo o jump segundo sua recomendação, a tensão VCC_GT surgiu, mas o note não apresentou vídeo. -
 em análise Acer A315 LA-H792P Rev. 2.0 Sem vídeo (Sem VCC-GT)
cetrin postou um tópico em Notebook's
Boa tarde pessoal! Tudo certo? Estou com um Acer, MB EH7LW LA-792P Rev. 2.0 sem vídeo. Analisando as fontes, constatei falta do VCC_GT, mas tem VCC_CORE, indicando que há sinal para habilitar a fonte, vista que ambas surgem do S0. A principio, verifiquei a resistência um pouco baixa após a PLG1, de somente 0.4~0.5 ohm. Como a resistência dessas fontes são baixas no processador, considerei normal. Verificando o circuito, constatei que o Drive (PUG1) dos pwms do fet duplo (nesta fonte) estava com todos os sinais necessários (VCC, EN, PWM e BOOT), mas sem gerar LGATE e UGATE para o Mosfet. A princípio achei que o problema era o PUG1, tinha um igual em sucata, substitui e mesmo assim a fonte não surgiu. Substitui novamente o PUG1 por outro também de sucata, mas agora também troquei o Mosfet duplo (PQG1), a Bobina (PLG1) e o Capacitor (PC9105), e mesmo assim a maldita da fonte não surgiu. Verifiquei todos os resistores e capacitores do circuito até o PUZ1, todos batendo normalmente com suas características nominais. Levantando a Bobina, a fonte também não surge. Não sei mais o que analisar nessa placa kkk, alguém tem alguma dica? Não possuo Osciloscópio para verificar o PWM do drive, mas constatei que há PWM vindo do PUZ1 porque há tensão oscilante (2.45~2.5V). Edit. Também regravei a BIOS. -
 devolvido Dell Xps L502x dagm6cmb8d0 queimando mosfet de vcc core
cetrin respondeu o tópico de Donini II em Notebook's
Amigo, substitua o PU4, PU5 e PU6, peguei um L502x exatamente com o mesmo problema. Troquei os mosfest, troquei os capacitores de tântalo, tudo para funcionar e queimar novamente em pouco tempo de uso. Esses PU's são os gerenciadores dos pulsos para o Mosfets de alta e baixa, que por sua vez recebem os pulsos PWM do PU7. Esse note era tão problemático na época que, sempre que eu pegava um p conserto, já fazia a troca do PU3 (VCC_iGPU_CORE), PU4, PU5, PU6 e PU7. Até o desempenho do vídeo, que tinha problema crônico nessa placa, voltava a ser 100%. Acredito que, em alguns momentos, os pulsos de alta e baixa p os mosfets começam a não ter sincronia, o que mata os mosfets e capacitores à frente da linha (podendo também comprometer o processador). Não sei se ainda tem essa máquina, mas vale aqui a dica. (edit) NUNCA retire os geradores de pulso de alta e baixa para testes nessa placa. Os mosfets não possuem circuito de pull down nos gates, que com seu pino em float começam a conduzir os 19V do PWR_SRC para o circuito à frente. Acredito que isso seja um problema desse mosfet NTMFS4921NT1G. Queimei um processador e vários capacitores até descobrir isso uma vez, foi um parto para recuperar a placa. Se PRECISAR retirar algum dos PUs, faça um jump de pull down nos gates dos mosfets de alta, só p garantir que não vai gerar nenhuma dor de cabeça. -
 em análise Asus X555UJ Rev 2.0 - Liga sem vídeo, Led da bateria pisca branco 2x
@Átomos Regravai com outra versão testada, exatamente do mesmo modelo do note, mas o problema persiste. Consumo na fonte assimétrica fica em 1.24A após o start. Identifiquei uma bobina MUITO quente, a PL8302 da linha de 1VSUS. Tanto a bobina, quanto os Mosfests PQ8302 e PQ8301 do chaveamento da mesma linha estão bem quentes. -
Amigo, realizei as trocas de posições, ambos os PCB_ID estavam configurados para GND. Alterei 1 por 1 colocando uma memória offboard, mas infelizmente o problema persiste. No board view eu encontrei também o DIMM_SEL1 e DIMM_SEL2, esses seriam para as memórias offboards? Realizei as trocas amigo, infelizmente o problema persiste. Tensões primarias, 5, 3.3, Vcore, Vram, Vbios. Encontrei uma tensão faltando, mas não sei bem como ela funciona. É a VCCGT, da PL8101. Essa linha deveria subir quando liga a máquina? Testei os componentes dessa linha (Mosfets, bobina, capacitor, impedância de entrada e saída, mas tudo está aparentemente normal. Desculpe meu nível técnico fraco, estou pegando firme agora nas manutenções e ainda tenho que aprender muito. Agradeço a atenção pessoal, vocês são feras!! -
Ninguém? -
Olá, Estou com esse note na bancada, está com os seguintes sintomas: -Liga sem vídeo, mas o LCD fica preto sem brilho. -Led da bateria pisca branco 2x, intervalo, repete. -Não apresenta atividade de HD. -Não apresenta vídeo externo. As tensões estão normais, regravei a bios e substituí o chip de vídeo, visto que haviam tentado reflow e o chip estava bem escuro, mas problema persiste. Essa placa possui memória ram onboard e também vram do chip dedicado. Uma curiosidade é que, quando eu coloco uma memória offborad, após eu ligar pela primeira vez, a placa liga sozinha mesmo que eu desligue ela forçado pelo botão. Sem a memória offboard, isso não acontece. Minha dúvida é: Alguém já passou por esse problema ou parecidos? Estou ficando louco com essa máquina, estou pensando em fazer reball dos módulos de memória, mas queria algumas ideias de vocês. Desde já, agradeço a atenção pessoal! -
 em análise Compaq CQ21 - Placa Mãe 71R-H14BT4-T830 - Sem vídeo
Olá pessoal!! Estou com esse note em bancada, com defeito informado Liga sem vídeo. Fiz a substituição de memória, sem sucesso. 3.3V ok, 5V ok, 1.35V ok, tensões charger ok. Achei as tensões do L22 e L13 um tanto baixas, sendo L22 em 0.82V e L13 em 0.93V. Ambos com resistência de 12 ohms. Alimentando a placa em bancada, a mesma apresenta consumo máximo de 120 mA, acredito que esteja bem baixo, mesmo p um note sem apresentar vídeo. O processador quase não esquenta, é imperceptível ao dedo. Verifiquei em alguns tópicos que a bios desse note costuma apresentar problemas, mas não regravei ainda por não ter o adaptador para bios de 1.8V (utilizo o CH341A, fiz o pedido do adaptador e estou aguardando chegar para regravar). Minhas dúvidas são: 1) Essas tensões e resistências do L13 e L22 estão corretas? 2) O consumo apresentado em fonte assimétrica está correto, para este caso? 3) Alguém já pegou essa placa com problema parecido? Desde já, agradeço qualquer resposta e dicas!! -
 em análise Dell MB Cedar Intel 13269-1 FX3MC Curto na MB
Amigos, só para atualizar sobre o estado da máquina. Fiz o pedido de alguns componentes e estou aguardando chegar. Assim que houver novidades, posto o resultado para vocês. Obrigado por enquanto. -
@cristi Sem curto na linha de alta da entrada, curto somente na trilha 3D3V_PWR. Com a retirada dos mosfets de alta e baixa dessa trilha, a fonte parou de desligar. @Jhones É soldado na PCB sim. -
Pessoal, o cliente me trouxe essa placa relatando que não ligava e que o LED da fonte apagava quando estava conectada à MB. (Não sei o modelo do notebook, por isso não coloquei no título) Injetando corrente, percebi 5 componentes que estavam fervendo, aparentando estar em curto. São eles: CI PU4503; PU4505 e PU4504 - Mosfets da trilha 3D3V_PWR. PU4501 e PU4502 - Mosfets da trilha 5V_PWR. Retirei o CI e os 4 Mosfets, o curto persistiu na trilha 3D3V_PWR. Já que havia retirado os Mosfets, injetei corrente nessa trilha e percebi que somente o DIE menor do processador começou a esquentar (que, se não me engano, é o DIE do vídeo integrado). Alguém teria alguma dica sobre o que posso fazer nessa MB? Desde já, agradeço a atenção!!!
Amigo, não sei se consertou ou não, mas uma dica é verificar o sinal do pwm nos gates dos mosfets com um osciloscópio. Verifique os pulsos nos mosfets de alta e baixa para analisar se não está fechando curto entre os pulsos. Já peguei algumas placas de vídeo com problema similar, mosfet em curto, trocava e tornava a queimar, pwm dessincronizado. Substituindo o ci que gera o pwm e os mosfets, problema foi resolvido. Espero ter ajudado! -
Sony Vaio - Sve14a27cxh - A1898116a - Não Reconhece O Vídeo Dedicado
Amigos, fiz o reball do chipset de vídeo e o problema persiste.. O que pode estar acontecendo? Será que devo proceder com a substituição dele? Obrigado por enquanto!! -
DÚVIDA SOBRE STENCIL / REBALLING
cetrin postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Olá amigos, tudo bem? Estava assistindo no youtube um reballing num socket de processador, onde a pessoa que estava fazendo, após retirar o socket e limpar a solda velha da placa, aplicou o stencil diretamente na placa, colocando as esferas e soldando. Minha dúvida é, daria também pra fazer isso com chipset? Posicionar o stencil diretamente na placa mãe, soldar as esferas e depois somente posicionar o chipset sobre as esferas para soldagem não me pareceu uma idéia ruim (rsrsrs). Tenho tido muitos problemas com o pré-aquecimento de stencil de calor direto, onde o mesmo as vezes entorta e permite que as esferas saiam do lugar antes de estarem soldadas. Desde já, agradeço!! Valeuu! -
CCE WIN / T745 / não da boot , sumiram todas opçoes de boot
cetrin respondeu o tópico de Torian em Notebook's
Amigo, regrave a bios.. Tive um problema similar com um Acer, regravei a bios e voltou a funcionar normalmente. -
@johnnymaia, Bom dia amigo!! Sim, já verifiquei o setup e as demais configurações da máquina, restaurei tudo aos padrões de fábrica e nada.. Mas valeu pelas sugestões, farei o procedimento e volto a postar os resultados!! @claudio cortez, Bom dia amigo!! Valeu pela sugestão!! -
Olá amigos, tudo bem?? Este notebook é meu particular, possui duas placas de vídeo, sendo uma a integrada Intel HD Graphics 4000 e a outra dedicada AMD Radeon HD 7670M de 2 GB. O note estava funcionando normalmente, uso ele para para projetos em SolidWorks e Fusion 360 (programas que exigem bastante do vídeo dedicado), até que hoje ao ligar a máquina percebi que a resolução estava errada, como se estivesse sem driver de vídeo. Abri o gerenciador de dispositivos e vi que o único driver que estava instalado era o da placa de vídeo da Intel e o da ATI estava como se estivesse sido excluido, em Standard Graphics VGA Adapter. Tentei então reinstalar o driver original da Sony, mas quando chega na parte da instalação do driver que aparece "Detectando Hardware Gráfico", o instalador para de responder, tendo que ser fechado forçado. Já tentei baixar outras versões de driver, forçar a instalação no busca manual de driver, restaurar o sistema para uma data anterior a do problema e nada funcionou. Certa vez peguei um Dell que tinha vídeo dedicado que estava com o mesmo problema, sendo que ao invés de a placa ficar como Standard Graphics VGA Adapter, ficava com o seu modelo mesmo mas com aquele sinal de exclamação e com o erro "O dispositivo não pôde ser iniciado". Vi aqui no fórum que era necessário fazer o reball do chipset da ATI, então fiz e funcionou normalmente. Minha dúvida é, alguém já teve um problema parecido? Será que parto para o reballing do chip? Outro detalhe importante é que após aparecer esse problema, o cooler fica sempre em velocidade máxima. Desde já agradeço as sugestões. -
Amigo @infosquad, eu fiz os cursos do forum, quis dizer que não sei por onde começar neste caso rsrs.. Amigo @curtolo, retirei o PQ9 e PQ10 e as tensões na placa continuam variando. PQ10 está totalmente em curto, vou providenciar outros componentes similares para a substituição. Também não tenho tensão nos gates do PQ9 e PQ10, mesmo após a ressolda do PU4
Olá amigos, tudo bem? Amigos, esse note chegou pra mim ligando e desligando em menos de 1 segundo. Desmontei o mesmo para medir as tensões principais e TODAS elas variam de 0v até sua respectiva tensão nominal. A tensão no conector está normal em 19v, tenho 19v fixo no VCC do PU4, tenho 19v nos pinos 5 6 7 8 do PQ9, mas a tensão do GATE do PQ9 está variando de 8v a 14v, fazendo assim o PQ10 variar também. Outra parte que percebi que também está variando é a partir do zener PD1, de 13v a 19v. Alguém saberia dizer por onde devo começar testando? Pois não tenho muita experiência e não tenho a mínima idéia.. Desde já agradeço a ajuda!!
NOTEBOOK ACER ASPIRE 5250 - PLACA LA-7092P - NÃO LIGA
cetrin respondeu o tópico de cetrin em Casos resolvidos - Notebooks
Amigos, consegui resolver, obrigado pelas sugestões!! O PC15 estava em curto, fazendo com que toda corrente passasse pelo PR22. Substituí os mesmos e o note voltou à vida rsrs. Obrigado!! -
Amigão, obrigado pela resposta.. Analisando o esquema do PU1, diagnostiquei o mesmo sem tensão no pino 24.. Em série com o pino há o PR22 que estava queimado. Realizei a substituição e o mesmo queimou novamente (saiu fumaça). Alguma sugestão?? OBS* O PC15, em série com o Pino 24 do PU1, também está em curto. -
cetrin postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde amigos. Pessoal, esse note chegou pra mim sem ligar. Segundo a dona, o mesmo parou de funcionar depois que ela usou uma fonte universal. Em relação as tensões, 3VALW variando sem parar de 1.1v à 2.8v, 5VALW em 0v, sem demais tensões. Alguém teria alguma sugestão? Desde já agradeço!!
