Guimaraes
    60 [ Doar ]
Tudo que Guimaraes publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios CCE- ULTRA THIN T745 -MB CL341 HM75-I7 3517U- 14425.bin Bios CCE- ULTRA THIN T745 -MB CL341 HM75-I7 3517U- 14425.bin Uploader Guimaraes Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
  2. Versão 1.0.0
    79 downloads
  3. Bem amigos, peguei este notebook sem ligar nada, não acendia nenhum led. Vamos lá, inicialmente verifiquei logo o P2808 (PU7) que costuma dar problemas nesses Itautec, verifiquei que no pino 8 não havia 19V, apenas nos pinos 1 e 2, fiz a adaptação e os diodos da adaptação de PU7 entraram em curto. Após adaptação um diodo PD24 próximo ao PU11 (PWM dos 3v3 e 5V) se rompeu, analisando o circuito e verificando PD24 ví que ele recebe a tensão do pino 8 de PU7 (VIN1), por isso depois da adaptação ele fumaçou, ele recebe VIN1 e é ligado em VIN, com o multimetro constatei que havia um curto no VIN, e encontrei PQ32 em curto (linha do VGFX_CORE), substitui PQ32 e substitui novamente PD24, refiz a adaptação do P2808. Obs.: Esse notebook só apresenta 3.3v ALW em PL10 em standby, os 5V em PL9 só surge após o start, então se ao pressionar o power não surgir tensão em PL10,mesmo só por um instante, verifique PU11, não foi o meu caso, mas pode servir pra alguém como dica. Continuando, o notebook passou a ligar os leds mas ao pressionar o power o led ficava verde, piscava uma vez e voltava a ficar laranja e assim parava, pra adiantar a conversa, PU3, um CI pequeno de 8 terminais, próximo ao conector VGA, estava danificado, este CI chaveia o PQ32 que eu havia substituido, substituí o PU3 e o notebook voltou a funcionar normalmente. Pelo que pude perceber a culpa não foi do P2808, ele queimou por consequência do PD24, que queimou por uma falha em PQ23 ou PU3, não sei se PQ23 queimou o CI PU3 ou o contrário, mas foi um efeito cascata. Bem,fica então a dica de por onde procurar o defeito, o seu pode ser diferente, mas fica ai uma linha de raciocínio pra ajudar um pouco.
  4. Nome do arquivo: CCE ULTRA THIN T745 (MB CL341 HM75+I7 3517U) arquivo enviado: December 21, 2015, 12:07:12 AM Backup feita com o TL866, aparelho funcionando! Notebook: CCE ULTRA THIN T745 Modelo da placa: MB CL341 HM75+I7 3517U (Processador i7) Arquivo de 4Mb (CI U13) Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Venho deixar mais uma contribuição, upei para um link direto o download do Office 2016, o sistema está completo e instala automaticamente a versão de 64 ou 32 bits de acordo com o seu sistema, acompanha o C*R*A*C*K. Uma das novidades que gostei bastante é a excelente integração com o Onedrive da Microsoft, o antigo Skydrive, muito bom para quem faz trabalhos ou edições em grupo em tempo real. https://mega.nz/#!mlQ3zLSY!GV30e4ZoF3K58R_od-3oBvKTg_HH4n_hJTvE8h0FsbE Deixe sua contribuição também, seu joinha é bem vindo e incentivador.
  6. Obrigado, testado e Ok!
  7. Ah, então se é led...tudo muda, é bom o autor deixar mais claro pois nem sempre dá pra ficar olhando esquema e de cabeça não lembro do modelo... Procure então verificar se a tensão de 19V diretamente na placa do LCD oscila, retire a tela e merça diretamente nela em uns microfusíveis atrás da placa, e também um sinal com algum nome semelhante a EN_LED, ENABLE alguma coisa, ON_LED...., é uma tensão de 3,3V diferente do VCC da tela que habilita o acionamento dos LEDS.
  8. Amigo, elimine logo a possibilidade de ser lâmpada, coloque outra tela ao lado mas ao invés de ligar a lâmpada da tela original, desconecte apenas o conector da lâmpada e conecte na tela de teste que você vai colocar ao lado só pra testar, se continuar apagando você já sabe que não é tela. Pode ser a placa invérter ou flat...
  9. Amigo, regrave a bios.... há enormes chances de resolver apenas regravando-a! Peguei um Acer ontem mas o modelo era o E1 - 572, não entrava no setup e ficava com uma janela avisando que não encontrava dispositivo bootavel, regravei a bios e ficou 100%.
  10. Ok, não há problema não amigo, apenas o calor faz com que essa "tampa" de cerâmica se desprenda, mas não há problemas algum, exceto em alguns projetores em que logo atrás da lâmpada passa alguma blindagem de metal bem próximo do fundo da lâmpada, e sem essa "tampa de cerâmica" pode haver um vazamento por centelha devido a alta tensão da lâmpada para a blindagem, já peguei um Benq assim, essa parte de Cerâmica que solta serve como um bom isolamento. Fora esses casos, não há problema.
  11. Siga as dicas do William, depois procure por oxidações no Flat que é conectado à tela, verifique também se caso a fonte seja interna, já que não lembro se a desse monitor é interna, caso seja verifique se existe algum capacitor com algum mínimo sinal de "estufamento" também. Não me parece característica de Firmware....mas aparece de tudo, o bom técnico tem que sempre duvidar.
  12. Sim amigo, pode sim, já fiz em alguns roteadores Aquario inclusive, também já instalei firmwares de roteadores de marcas diferentes em outros, instalei o firmware de um D-link em um que eu tinha que estava dando problema de uma marca estranha, e com o firmware do D-link ficou perfeito, claro que pra isso tem que pesquisar bem se o chipset é o mesmo e a quantidade de memória, controlador LAN etc. Basta ter um arquivo válido ou um backup! Boa sorte.
  13. http://www.gearbest.com/3d-printers/pp_123285.html
  14. Um desses eu já estaria satisfeito... http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_180059.html
  15. Amigo, faz o seguinte, observa essa imagem que o JoaoPaulo colocou com as indicações de dois jumpers pra vc fazer, ligue a fonte no notebook e mede as tensões em relação ao GND nos capacitores C443 e C438, só nos terminais marcados com amarelo, eles tem que ter ou 3,3V ou 5V não lembro, mas tem que ter a mesma tensão em ambos. Depois faça o mesmo teste em C471 e C464. Caso no não tenha tensões nos 4 pontos remova U19 e faça o jumper.
  16. kkkk ... realmente confunde. Obrigado William e rlamaral
  17. Me diga quais as tensões existentes nos pads do p2808 sem ele na placa e com a fonte conectada.
  18. Não amigo, esse link é da EPROM, são arquivos de 128k.... Preciso do backup da flash de 2mb
  19. Alguém poderia disponibilizar o backup da bios desse monitor ? Preciso do backup da flash.
  20. Acho que essa placa tem um único chipset se não estou enganado, peguei uma a poucos dias e era o chipset em curto, o curto era neste mesmo ponto, mesmo em stand-by havia um curto aí, porém a resistência do meu dava bem mais baixa, mas ainda assim era difícil saber quem estava aquecendo, em cima do chipset tinha uma chapa de aluminio usado como dissipador que dificultava saber que era ele que aquecia, quando removí esse "dissipador" percebi que de fato era o chipset.
  21. Gabrielnote, puxe um jumper de PR153 ou da saida de PQ50, ligue este jumper no terminal 2 de P2808, provavelmente dará certo. Algo que fazia esta ligação está partido, por oxidação talvez... não sei, mas a tensão deve sair deste ponto.
  22. Jotape, talvez tenha alguma problema com a recarga da bateria, ou algum outro funcionamento irregular, isso vai depender de quem está fazendo PQ25 deixar de chavear, se PQ25 está deixando de conduzir algo está acionando a proteção ou algum componente periférico como um resistor por exemplo pode estar alterado. Se tudo estiver Ok, mas algum bloco do circuito estiver com funcionamento irregular e acionou a proteção, se você fizer o jumper nele e o notebook ligar normalmente provavelmente pode funcionar com "alguma sequela" rs, por exemplo a bateria pode não carregar. Mas se a proteção estiver sendo acionada devido a alguma oxidação por exemplo, como peguei em um caso a poucos dias em um resistor ligado ao gate desse mosfet, se fizer um jumper em PQ25 tudo funcionará normalmente, mas claro que o notebook ficará sem essa etapa de chaveamento, gato by-pass...rs Faça o teste por sua conta e risco, boa sorte. Mas se tiver o esquema siga a linha do gate e veja se tem algo errado.
  23. Infelizmente o cliente não quis esperar... de qualquer forma, agradeço aos palpites...vlw
  24. Você tem que seguir o esquema da placa, e descobrir a partir de que ponto ocorre o curto. Por exemplo remova o mosfet que chaveia a bateria e o VIN, sumiu o curto? analise esta área. Pode-se remover alguma indutor ou jumper também com finalidade de testes para descobrir o curto, além disso ter em bancada uma fonte ajustável também é importante, pois em caso de curto ela é capaz de fornecer um corrente maior sem desarmar como ocorre com as fontes originais dos notebooks...
  25. Quanto ao U19, o conheço bem...rs, mas essa placa não tem, valeu mesmo assim.
