tedjab
0.15 -
439 -
57 [ Doar ]
Tudo que tedjab publicou
 dúvida Samsung NP350XAA, placa mãe BA41-02639A liga mas não da imagem
tedjab respondeu o tópico de rpm.pablo em Notebook's
 resolvido Acer Nitro AN515-54 / EH5VF LS-H501P REV1.0 / Desliga ao conectar cabos dos fans
tedjab respondeu o tópico de tedjab em Casos resolvidos - Notebooks
olá..a todos Troquei o UQ1 que era o suspeito, pois é ele que transfere de WAL para VS, mas não resolveu. Ressoldei o PU501 não resolveu. Troquei PU501, maquina funcionando e em teste, ou seja o PU501 ou veio com defeito ou danifiquei ele durante a solda. @MBytesInfo obrigado pela explicação. Obrigado a todos. -
Olá a todos Fiz a troca do UQ1 nada mudou, coloquei um exaustor externo e descobri que apesar de ligar, apresentar vídeo ela não consegue terminar a carga do sistema, desliga em pontos aleatórios, as vezes no inicio, as vezes chega a começar a carregar, já chegou a pedir senha e até mesmo iniciou a montagem do desktop, mas sempre desliga. A impressão que tenho é que quando há uma requisição maior de corrente é quando ela desliga. O @tecnopartsbqmgperguntou se o PU502 colocado era igual ao retirado, então fiz umas buscas e vi que é um pouco confuso a codificação deles. PU502 retirado = BACCSV no esquema esta como SY8288CRAC_QFN20_3X3 O que veio = BACBGH descrito no site como SY8288CRAC Alguém que já tenha feito esta troca pode dar uma ajuda @FLAVIOTECH @curtolo @LEONTEC @vado Enquanto isso vou trocar novamente o PU501, porem só tenho outro igual, pois comprei 2. Obrigado -
Boa tarde.. @tecnopartsbqmg sim, SY8288CRAC tanto o 5v como 3v estão ok após o UQ1. UQ1 também desconfio dele, o curto no PU502 pode ter danificado ele, já foi feito a compra. Obrigado -
tedjab postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Ola a todos. Recebi esta maquina de lojista, relatando que cliente reclamou de aquecimento, então resolveu fazer limpeza e troca de pasta térmica e que após isso a maquina não ligou mais. Verifiquei que havia um curto severo na entrada, que me levou ao PU502 carbonizado, fiz a troca os +5valwp voltaram mas a maquina ligava e desligava em segundos, descobri que desconectando os cabos dos fans a maquina liga normalmente, mas ao reconectar desliga instantaneamente. Fiz a troca dos coolers para testar, porem não resolve. Alguma sugestão..??? -
 resolvido Samsung 931bw / BN41-00710C / Não liga
tedjab respondeu o tópico de tedjab em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Ola... @William_R , foi certeiro, fiz o teste com o resistor, as lâmpadas acenderam, regravei o bios com o arquivo indicado e funcionou. Muito Obrigado. E parabéns pelo reparo.. -
tedjab postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Olá...a todos Chegou sem ligar, encontrei capacitores estufados na fonte, fiz a troca de todos, e as tensões voltaram porem o monitor não liga. Conector CN2 Pino 1 B-DIM = 5v Pino 2 = 15V Pino 3,4,5 = 0v Pino 6,7 = 5.1V Pino 8 A-DIM = 4,6v Pino 9 ON/OF = 0v IC603 pino 3 = 3,3v IC602 pino 2 = 1,8v Botão liga desliga 1,8v indo a 0 quando pressiono. Estou usando o esquema que @William_R disponibilizou.. -
 dúvida Acer Aspire 5750-6_br614 / p5we0 la-6901p rev.2.0 / nao liga
tedjab respondeu o tópico de tedjab em Notebook's
ola.. O que encontrei: O KB930qf-a1 em si não tem memória flash interna suficiente para armazenar todo o firmware. Por isso, ele usa uma EEPROM externa (no esquema a U38 – MX25L1005AMC-12G, SOP8 de 1Mbit). Essa EEPROM guarda o firmware específico do EC (microcódigo de funcionamento). O KB930 ao energizar lê esse firmware da U38. @Gilson Macedo aqui gerou minha duvida, diz que não tem memoria interna SUFICIENTE e usa a externa, mas é complemento do firmware interno ou só tem no U38..? -
tedjab postou um tópico em Notebook's
Ola..a todos Chegou sem ligar, analisando cheguei ao D6 em curto entre pino 1 e 2, troquei porem o pino 32 do SIO kb930qf-a1 também apresentava curto. Vou trocar o SIO kb930qf-a1 a duvida é com relação se é preciso gravar este SIO kb930qf-a1 ou o firmware dele fica no ci U38. -
 em análise SMS Manager III 1500bi / PCIV024740 / Alterna modo bateria e volta para modo rede
tedjab respondeu o tópico de tedjab em Fontes & No-Breakes
boa tarde @m2302anthony SMS Manager III 1500bi -
tedjab postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Ola a todos.. Ligado na tomada após alguns segundos começa a alternar entre rede e bateria, mesmo com a rede normal. Não tenho experiência com nobreaks preciso de ajuda para iniciar a tentativa de reparo deste. O que fiz até aqui: Troquei baterias, não mudou nada Com a fonte de bancada simulei as bateria, não mudou nada. Fiz analise visual, encontrei estes resistores com sinais de aquecimento, mas com a resistência normal, este conector vazio, com um capacitor no lugar de r41. -
 resolvido Dell Ltitude 3410 / MOCKINGBIRD-L CML UMA 6L 19746-1 / Não liga
 resolvido Positivo Vaio vjc131f11x / S14SL03 REV 1.3 / Liga sem vídeo
Olá a todos A solução foi a troca do charge...- 3 respostas
- vaio
- vjc131f11x
- (mais 4)
@infocel technology carregamento por usb-c é outra coisa que também preciso colocar na agenda de estudo, como você falou esta cada vez mais comum. -
Obrigado novamente @R2-D2. Você tem algum link onde eu possa estudar mais sobre esse tipo de ci..? -
Olá a todos Seguindo as orientações do @R2-D2, depois de verificar o que ele pediu, segui e injetei 5v 70ma no pino 8 vddp do pu4401, pois encontrei apenas 0.800mv em ambos os lados do pr4405 e sem curto nesta linha. e a maquina ligou, só não carregou bateria ou porque esta zerada ou pelo defeito do charger. Vou pedir ISL9538CHRTZ e assim que trocar volto com o resultado. Obrigado a todos. @LEONTEC, @infocel technology, @crazyfrog1809, @R2-D2 -
@infocel technology pino 9 nos 22 ci´s em 0v, este sinal não apareceria somente depois do ci estar operando em 100%..? -
@infocel technology refere-se ao pgood do pu4501 pino 9...? -
@crazyfrog1809 essa diferença no meu caso era a fonte, estava um pouco abaixo dos 20v. Obrigado -
@infocel technology sim ldo 3v, mas nada dos 3d3v_s5, o pu4551 esta igual, duvida no vcc que esta com 3v, não deveria ser 5v..? -
@inffocell estou injetando 14 que é a tensão da bateria... Devo estar deixando passar alguma coisa.... -
Olá ...a todos @infocel technology pino 24 com 65k em relação ao terra... @LEONTEC não tenho câmera, nada aquece com álcool isopropilico ou breu, sim injetei 14.7 que é a tensão da bateria. mesmo sem o capacitor a tensão na aparece. O que fiz: Troquei todos os caps do PU4401 e o ressoldei, injetei 0.8v x .0300ma em todos os pinos do PU4401 ci charger, PU4501 pwm 5v e PU4551 pwm 3v. Nada consome.......... Estou querendo conversar com o cliente e ver se ele espera o PU4401 chegar. O que vocês acham...? Teria algo mais a ser feito..? Obrigado
