Sealtiel Pacheco Pereira
0.01 -
28 -
Tudo que Sealtiel Pacheco Pereira publicou
 em análise HP Compaq NX6310 placa Davos 3.0 Inventec quando conectado a fonte liga direto
Sealtiel Pacheco Pereira respondeu o tópico de Sealtiel Pacheco Pereira em Notebook's
Esse seria a sequencia de power porem não encontrei nada ainda. -
Sim, inventec DAVOS 3.0 UMA MV2 BUILD -
Leonildo, fiz a troca da bateria de 3v como mencionado e deu o seguinte diagnóstico, não liga com a fonte conectada mesmo com o botão power pressionando e com a bateria não liga só pisca os led, está bem confuso essa placa. Alguém tiver alguma opção gostaria de uma ajuda. -
Esta sem carga total e nem testei outra, vou fazer essa verificação e postos aqui. -
Sealtiel Pacheco Pereira postou um tópico em Notebook's
Boa tarde pessoal! Estou com um notebook HP Compaq NX6310 o mesmo antes ligava quando queria, agora quando conectado a fonte o mesmo já inicia. E com a bateria já é o padrão liga apertando power, troque o LM 393 U2 e nada. O estranho quando colocado a ponta do mútimetro no R18 ou no pino 3 e 5 do U2 a placa desliga retirando volta reinicial e quando em contato com mais de 3 segundo a placa desliga completamente. Preciso de uma ajuda pois não encontro o defeito, já foi regravado a BIOS e nada. obrigado -
 resolvido CCE Win IB7P-232 MB I 40/41XIXX 311 + T4200 Liga depois de 10 reinicia sem vídeo
Sealtiel Pacheco Pereira respondeu o tópico de Sealtiel Pacheco Pereira em Casos resolvidos - Notebooks
boa tarde a todos! Consegui resolver voltou a dar vídeos depois que troquei o U26 OZ8291 Lembrando regravei a bios com o arquivo CCE XLE -432 porem não erra erro de bios. Erro do note ligava sem vídeo e ficava em loop a cada 10 segundos, Solução troca do U26. Obrigados a todos pela ajuda. -
Estou sem permissão para baixar o arquivo de BIOS, vou verificar se encontro o mesmo e dou o joinha. -
Sealtiel Pacheco Pereira postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite pessoal! Estou com um CCE Win placa Placa I4XIXX ele esta ligando por 10 segundos e fica em um loop infinito e não nada de imagem. Ocorrido que o note não esta refrigerando direito e fiz uma ligação do fico de 5V vermelho da cooler conectado ao pino 8 +5V do U11, realizei o teste ainda com a placa na bancada e apresentou esse defeito, antes desse procedimento estava normal, já realizei os teste padrão. Troca de memória; Troca do processado; Verificação de voltagem primária e secundária. Só não realizei a regravação da bios pois estou procurando o arquivo ainda. Gostaria de uma ajuda nessa placa se alguém pegou algum defeito desse. Grato -
 em análise Itautec Infoway 7430S DAOSW9MB6EO REV:E da video externo porem video ldvs acende o led e fica com listra sem imagem
Rogério pinos 2=3,3 3=3,3 4=3,3 5=5 6=3,3 7=3,09 32=0 33=0 34=3,0 35=3,3 36=3,3 39,39,40 = 18,5 seria essas as tensões que estou tendo na PL tirando o 32 e 33 que são tensões ubs para Webcan o restos esta normal -
Rogério bom dia! Fiz o reflow da PCH e nada do mesmo jeito, estou achando que esta faltando algum sinal do LVDS para tela por ex: clock, data ou alguma voltagem baixa de 3.3v ou algum mosfet que não esta liberando sinal. -
vou tentar o reflow para ver se volta, no caso vou posta a imagem de como fica a tela a duas primeira foto é da tela do note que colocada em outro funciona 100% e a outra é uma tela que eu tenho e esta 100% OK. A imagem fica assim, eu tive um mesmo problema com um samsung RV415 que só dava video externo somente regravei a bios com um arquivo novo voltou funcionar, mais itautec já fiz isso e nada -
Boa noite Rogerio! Sim tenho 19v no pino 39/38, já troquei a tela e também já teste a tela de em outro note e funciona. -
Bom dia Amigos, estou com um note itautec infoway 7430SS aqui na bancada, que apresenta video externo via HDMI e VGA, porem no lvds a tela acende mais não tem imagem somente listras. Teste e procedimentos: Verificação das pinagem LVDS - OBS tinha um pinho torto e outro quebrado que é o pino 40 Teste de voltagem alimentação LVDS Foi atualizado o U36 / U 3 Troca do capacitor Nectokin Troca do transistor e mosfete da entrada principal de alimente PQ34 / PQ 30 devido a um super aquecimento. Troca de processador e memória Teste da Tela em outro note 100% ok Troca do Tela no itautec mesma situação a diferença que a tela acende mais fica toda sem imagem ex: preta Troca do Flet Cable LVDS Preciso de uma ajuda nesse note estou sem opções de verificação ou se algum colega do forum pegou algo pararecido. Relato do cliente que tem uma discar elétrica no prédio e acabou queimando vários equipamento esse note já passou por outro técnico que condenou a tela e somente fez ele ligar. Obrigado -
 em análise Acer E1-571- Placa LA7912P Q5WV1 defeito Liga e desliga e 4 seg
ok -
ok! -
sim, só me tira uma dúvida depois que a placa foi energizada quando tento medir os drenos do u22 e u21 em relação ao terra ai o multimetro bipa, depois de um tempo a placa sem nada conectado fonte e bateria para de bipa -
desculpa por não saber me expressar As medições estão conforme suas perguntas a unica coisa diferente é que em questão do curto somente pinos 5,6,7,8 apresente em relação ao terra. tenho 5v 22 pinos 5,6,7,8 em standby e quando ligo passa para os source pinos 1,2,3 a tensão de 5v -
Certo isso mesmo que você postou as medições que eu fiz quando standby drenos com 5 e 3 v, e na hora do start passa de 0v para 3 e 5v. Em relação ao terra pino 123 não apresenta curto, somente os drenos do u21 e u22 em relação ao terra. -
ok! Jakers em teste no u22 e u21 eles apresenta as tensões e 3 e 5v porem depois que desliga testando continuidade com o terra apresenta tanto curto no dreno e no source porem de dreno para o source não somente do terra. isso depois de a placa desliga, depois de um certo tempo com a placa desliga sem o conector da fonte esse sinal de curto some. -
mais teste removi a PL14 e agora quando ligo mesmo na bt ou fonte o PCH esquenta e a luz de indicação do HDD fica acesa ante isso não ocorria e vi que bem provável ter curto na linha do +1.05VS_VCCPP -
realmente preciso de ajuda já fiz varias verificações a unica coisa que desconfio é a linha do lvds estar em curto e esta ocasionando é provável alguém tentou trocar a tela sem retirar a bateria e fechou algum curto na linha -
Liipe com a bateria a tensão dos drenos fica em 11v e source 11v e gate 17 pressionando o pwr ou não, agora na fonte fica o gate com 3v o source com 3v e os drenos com 19v ambos fonte e bateria fica gate com 12v source com 12 e drenos com 18v -
Acabei de verificar a placa com ele ligada na bateria liga e e desliga repetidamente o PCH esquenta na fonte não ocorre essa mudança de temperatura. Pode o PCH estar em curto com posso fazer um teste para ter certeza? -
Fiz alguma verificações na placa e fiquei na duvida pois eu creio e o proprietário do note tento trocar a tela pois a mesma esta com marca que foi aberta e teste no jlvds1 o pino 9 esta em curto no esquema ele manda para um C5 e C8 porem na lina do pi ino 9 encontrei na lina o BKOFF# que manda para o S I/O que na continuidade apresenta curto. Pose ser o super I/O estar em curto?
