reginaldo morais
0.01 -
41 -
Tudo que reginaldo morais publicou
 em análise Xerox Phaser 6000 (Atolamento de papel)
reginaldo morais respondeu o tópico de tecno_freitas em Impressoras e Copiadoras
Olá Como conseguiu resolver o problema na sua 6010? Estou com uma com a mensagem logo que liga ¨Atol rolo do reg Abra tampa tras¨ mas não tem mais o papel alguma dica para esse reparo? -
 em análise Dell Latitude D630 / COMPAL_LA-3301P / Tela Escura
reginaldo morais respondeu o tópico de micxnet em Notebook's
Bom dia Estou com D630 com mesma falha, como conseguiu resolver o problema? Estou desconfiado do Hall, tem alguma forma de fazer by-pass nele pra deixar a tela sempre ligada? -
 flash Firmware CPE 5.8GHz Proeletronic _PQWS5800 e PQWS5820
reginaldo morais comentou no arquivo de reginaldo morais em: Firmwares
reginaldo morais respondeu o tópico de reginaldo morais em Gerenciador de arquivos
O arquivo está disponível para Download, corrige alguns problemas desta CPE. garantindo o pleno funcionamento dela por um bom tempo e com qualidade... para baixar siga as dicas para conseguir os créditos necessários para isso. ok? Dúvidas estamos a disposição. -
reginaldo morais postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Firmware CPE 5.8GHz Proeletronic _PQWS5800 e PQWS5820 Visualizar Arquivo Atualização firmware CPE PRO com versão original e AP Router. Uploader reginaldo morais Enviado 18-06-2022 Categoria Firmwares -
reginaldo morais postou um arquivo em Firmwares
 dúvida Radios Ubiquiti - Como Remover o Atheros Ar7240
reginaldo morais respondeu o tópico de Robinho_St em Redes e Internet
No vídeo ele solda só com ferro de solda? vai perder o aterramento e dissipação de calor que tem sob o AR7241? -
 devolvido Manutenção Antenas Ubiquiti (Nanostation, loco M5, NanoBeam)
reginaldo morais respondeu o tópico de k0nt1 em Redes e Internet
@faberfera Ótima dica, vou testar nas placas .- 3 respostas
- manutenção
- antenas
- (mais 5)
 dúvida Curso reparo de antenas ubiquiti
reginaldo morais respondeu o tópico de FABIO_GAUCHO em Treinamento Eletrônica
Algum link do treinamento? -
 devolvido aparelhos ubiquiti com ccq baixo
reginaldo morais respondeu o tópico de ABIMAEL CRISTIAN em Redes e Internet
Como fazer os testes de CCQ em bancada pra simular uma situação real de trabalho e saber se foi resolvido o problema? -
 em análise RB Mikrotik 3011 Não liga
reginaldo morais respondeu o tópico de iohann_palm em Redes e Internet
Conseguiu resolver? alguém tem o datasheet? -
 doc Curso De Engenharia Eletrica 14595.rar
reginaldo morais respondeu o tópico de lukcruz em Gerenciador de arquivos
@lukcruz Qual a abordagem desse material disponibilizado, são apostilas e livros? -
 devolvido Mikrotik RouterBoard 1100 AHX2
reginaldo morais respondeu o tópico de jfdingo f em Redes e Internet
Conseguiu resolver o problema ? tem o esquema dessa RB pra fazer a análise? -
 dica Ubiquiti UniFi ap-lr - UAP-LR - Poe piscando ao conectar cabo na lan
reginaldo morais respondeu o tópico de Rafael Cavalli em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
O Diodo supressor de surto costuma fechar quando cai raio ou tem sobre tensão na rede, causando curto na fonte POE que fica piscando, essa dica da fonte assimétrica ajuda bastante. -
Flat do LCD da tela ( como soldar?)
reginaldo morais respondeu o tópico de Perciva em Treinamento TVs
como ter acesso aos arquivos do Drive? -
 dica T862 e T870A para soldar as esferas no chip
reginaldo morais respondeu o tópico de Roberto275803 em Ferramentas para eletrônica
Qual foi a durabilidade da sua Lâmpada ou ainda está em uso? Usei uma dessas lâmpadas na T862, atualmente estou projetando um sistema de solda parecido, utilizando bocal de estação de ar, placa de aquecimento LED, mas com controle e monitoramento da temperatura na placa e no Chip, em breve postarei detalhes do projeto. -
Prototipo Estação BGA Profissional Com Alinhamento Óptico
reginaldo morais respondeu o tópico de geoginae em Ferramentas para eletrônica
@welitonfreitas@geoginae Estou com um projeto semelhante ao da sua estação de solda, você concluiu? Pode passar mais detalhes principalmente da parte do alinhamento óptico ? O meu estou usando ESP 32 pra controlador, Módulo dimmer controle, bocal estação de ar quente e placa aquecimento LED. Já tem algum tutorial em PDF ou vídeo da estação ?- 72 respostas
- estação de solda bga
- bga
(mais 2)
Como gravar eeprom SPI (Flash) usando o PonyProg2000
reginaldo morais respondeu o tópico de Michel Chagas em Ferramentas para eletrônica
Esse circuito está duplicado ou tem alguma diferença entre os dois esquemas que eu não percebi? Se adaptar as 5 topogias de memória ao CH341 será que funciona? Porta serial é raro atualmente e os adaptadores costumam apresentar falhas... -
@William_R https://eletronicabr.com/profile/12521-william_r/ É possível fazer alguma alteração no circuito do CH341 para gravar a Memória 93C56 e outros modelos de memória como mostrado no tópico para o circuito do PonyProg? Alguém já testou ? -
Programa do Gravador CH341A 24Cxx e 25xx
reginaldo morais respondeu o tópico de William_R em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
É possível fazer alguma alteração no circuito do CH341 para gravar a Memória 93C56 e outros modelos de memória? -
 dúvida tv aoc le32S5970 fonte queimada
reginaldo morais respondeu o tópico de reginaldo morais em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Maru Bom dia, tudo bem? Sim, concordo com você, porém não tenho o PWM do modelo exato da TV pra substituir, coloquei o PF 6200 de 8 pinos no lugar do original de 4 pinos e não funcionou, queria saber se alguém já fez essa substituição e se tem que adaptar algum resistor ou outro componente no circuito... Também encontrei o CI TL431 em curto, ele vai na saída do fotoacoplador, troquei mas ainda não funciona e a dúvida sobre a substituição com o PF 8 pinos ou o S3330 ainda continua, não sei se tem mais defeito ou é por causa do PWM adaptado. Obrigado pelas informações e boas festas!- 3 respostas
- fonte queimada
- le32s5970
- (mais 3)
 dúvida como remover telas de tvs grandes
reginaldo morais respondeu o tópico de alexcefet em Treinamento TVs
@mmt Interessante a dica, você usou tubos PVC de 3/4? Como vc encaixa as ventosas, pressiona uma a uma na tela ou apoiando o suporte na tela ele encaixa todas de uma vez? como segura no suporte, na lateral maior do retângulo ou no tubo do meio? fica firme o suporte? -
reginaldo morais postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Fonte totalmente parada, não gera o PWM, tem tensão no Mosfet mas não oscila, ligado com lâmpada série e não tem curto. Foram testados os diodos, resistores e Mosfet, suspeita - se do PF 6200Ag de 6 pinos (PWM). Substitui pelo de 8pinos PF6200AS e não funcionou, os dois tem a mesma função, alguém já fez essa alteração? testei também o S3330, mas sem sucesso. Inseri 12V na saída do retificados do secundário e não tem curto, alguma sugestão de testes? 00S mas- 3 respostas
- fonte queimada
- le32s5970
- (mais 3)
Software Versis VR-565 turbo II
reginaldo morais respondeu o tópico de guto25 em Ferramentas para eletrônica
@guto25 Como anda o seu projeto do analisador? tenho o software do versis e posso disponibilizar pra você caso tenha interesse. -
 dúvida MANUAL FONTE 715G7734-P02-005-002H
reginaldo morais respondeu o tópico de Willame Cardoso em Eletrônica em Geral
R9101 = 0,27R C9126= 100pF 1Kv deve ter estragado Q9101= K8A65 e Ci PF6002.
