    2 [ Doar ]
Tudo que Levios publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP700G7C 16664.zip BIOS Samsung- NP700G7C 16664.zip Uploader Levios Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  2. Versão 1.0.0
    2 downloads
  3. @VitorSá Não são permitidos links externos no fórum.
  4. @VitorSá Veja se esta serve. https://eletronicabr.com/files/file/14114-bios_positivo-_unique_s1990_original_3552-eletronicabrcomrar
  5. @tmaike Veja se esta serve. https://eletronicabr.com/files/file/14353-bios_samsung-_np700g7c_16664-eletronicabrcomzip
  6. Nome do arquivo: Bios Notebook samsung NP700G7C arquivo enviado: June 17, 2016, 3:52:43 PM Bios Notebook samsung NP700G7C Clique aqui para baixar este arquivo
  7. https://eletronicabr.com/forums/topic/20220-notebook-dell-cod-beeps-de-falha Realmente 7 bipes indicam problema no processador, mas sempre é valido fazer regravação da bios. O processador é soldado? se for faz um ME e vê como se comporta.
  8. Você está injetando voltagem no jack? Se for retira as ligações que você fez nos mosfets e injeta depois deles, aí você vai saber pra que lado seguir.
  9. Quem bom que resolveu. Não esqueça do joinha pra dar aquela ajuda.
  10. O problema tem que estar no mosfet de entrada, i/o ou p2808. Qual a tensão do pino 4 do mosfet?
  11. Verifica se o processador está aquecendo. Peguei vários desses com processador matando.
  12. verifica mosfet de entrada, o p2808 que você colocou é confiável? Se não for tenta fazer ele.
  13. Quais tensões tem no mosfet de entrada?
  14. Já verificou se tem as voltagens secundárias?
  15. Esse modelo quando não da tela 99,9% das vezes é problema na PN, faça reball que ta resolvido.
  16. Segue o esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4951-esquema_schematic_acer-_aspire_5517_5532_emachines_e627_-_compal_la-5481p_rev_10_e_02_354-eletronicabrcomrar
  17. Verifica as tensões secundarias. Troca processador e memória também só por precaução.
  18. Você tem regravador de bios? Se tiver regrava ela. https://eletronicabr.com/files/file/14085-bios_positivo-_ultra_thin_ht345tv_10993-eletronicabrcombin
  19. Você tem fonte variável? Se tiver é só injetar voltagem ali e ver o que aquece.
  20. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14146 postei ai
  21. Nome do arquivo: Dell Inspiron 17R-5721 LA-9102P arquivo enviado: November 23, 2015, 11:12:38 AM LA-9102P Clique aqui para baixar este arquivo
  22. amigo, nesse caso é muito simples, existem 3 coisas que podem dar esse problema, primeiro, testar com outra tela, segundo, verificar as vias do cabo flat, e terceiro a voltagem padrão para a ligação dos leds. se você testar com outra tela e funcionar, não é necessário substitui-la verifique a placa da mesma, possivelmente deve estar com um fusível da linha principal aberto, faça uma ponte ou troque o mesmo. se for o cabo flat, abra o mesmo e tente concerta-lo, porem isso é um serviço bem chatinho de ser feito, e pelo custo barato dos cabos passe o orçamento correto para o cliente e coloque um novo para evitar retornos. se o cabo e a tela estão ok, provavelmente você esta sem os 19v para ligar os leds, meça no conector da placa se o mesmo estiver ausente, procure um resistor próximo a ele que possua os 19v de um lado e outro zerado e troque-o ou até mesmo faça uma ponte, (dica se não possuir o esquema elétrico, e não localizar o resistor, você pode realizar uma ponte da tensão direto no conector, porem isso é um pouco avançado, requer um pouco de pratica de bancada nesse defeito, eu mesmo matei uma placa para aprimora-lo) então teste os itens acima se não conseguir tento lhe ajudar a fazer essa adaptação (lembrando ser a ultima alternativa)
  23. amigo, use a fonte variável, com ela você economizara muito tempo e dinheiro, para usar ela é muito simples, verifique no esquema qual a voltagem que deve existir no circuito (se não souber analisar use 2.5v para sua segurança) quando obtiver consumo verifique o componente que esta a esquentar remova o mesmo e teste fora da placa, OBS se o curto for na linha dos 19v, comece injetando 2.5 e vá subindo aos poucos, nunca injete 19 de cara pois o componente ira abrir e provavelmente você não consiguira localizar o mesmo, ou até mesmo poderá vir a queimar-se com o calor emitido. Outra dica se ficar na duvida em micro componentes proximos qual esta aquecendo use papel térmico (aqueles de notas fiscais), pressione o mesmo sob a região e o papel ira ficar preto exatamente no componente em curto.. abrc
  24. Verifica as tensões do mosfet, ci de charge e do conector da bateria
  25. Alguem teria a bios do Lenovo Thinkpad t440p Placa vilt2? Obrigado
