jniltonsr
    64 [ Doar ]
Tudo que jniltonsr publicou
  1. valeu paulo pela luz joia pra vc amigo.
  2. amigo a mesma se encontra com muitas rachaduras ja fiz todos os procedimentos mais de nada adiantou continuou vazando então tirei o flyback do circuito e andei analisando uma forma de troca só a chupeta já que o fly ta bom a minha duvida é tem como troca só a chupeta ou isso é um mito obrigado amigo por responder.
  3. amigos vim em busca da sabedoria dos amigos pos a aria que atu-o é a de notebook pós bem preciso saber dos amigos se tem como trocar só a chupeta de um flaybeck se sim como fazer desde já agradeço. EDITADO: Adicionar prefixo
  4. amigo esse cabo é o Cabo para Impressora HP 1100
  5. amigos essa dica é só si vcs já tentaram de tudo como drives,antivirus,configuração,formatação e nada cortem um pouco o cabo fleti do teclado diminuindo ele uns 2ml pos pode esta gasto na ponta do fleti fazendo fica sem contato valeu se gostaram da dica antão é só da um joinha valeu e um bom conserto amigos
  6. 2 BRASIL X MÉXICO 0
  7. 3 BRASIL X CROÁCIA 0
  8. amigo coloque a numeração da placa para que possamos lhe ajuda valeu complete seu topico.
  9. amigo veja se tem os mosfes de entrada se sim meça-os e poste.valeu boa sorte e um bom conserto.
  10. amigo quais as tenções do secundario esse defeito pode esta relacionado a essas tençoes messa e poste se possivel o esquema da placa .
  11. se pode usar um limpa contato pode ser uma boa. boa sorte.
  12. amigo va no googlo digite a numeraçao do componente va no datasheet dele e compare a corrente D/S G/S e o canal se é P ou N se ajudou de um joinha qual quer duvida é so pergunta valeu
  13. amigo faça assim não parafusir o dissipador só encoste no chip e ligue a placa e ver o que acontece fico esperando retorno valeu
  14. amigo lhe a conselho que primeiro regrave o bios valeu se ajudou não esqueça de ajudar tambem de um joinha valeu
  15. amigo proximo do conector da bateria tem um mosfet é o mosfet comutador e pode estar aberto coloque abateria carregada e teste o mosfest e veja se esta chaveando se não ele ta com defeito se ajudou ajude um amigo tambem de um joinha valeu boa sorte.
  16. é e isso mesmo possivel causa alta temperatura acabei de repara um desse mesmo jeito ligava rodando cooler e nada de video então fui testando alguns processadores e batata funcionando so vou deixar rodando uns filmes e musicas bem pesadas pra testar se não vai esquenta e torra o processador se o comentario ajudou o amigo de um joinha pra ajudar tambem.
  17. amigo px do conector da bateria tem um mosfet é o mosfet comutador teste ele e veja se tem tensão S-D-G e poste se ajudou não esquece de ajuda tambem valeu
  18. é amigo troque a tela se fica na mesma pode ser curto no terra do flat se ajudou não esquece de ajudar valeu
  19. valeu já tem meu joinha.
  20. amigo faça primeiro os teste basico memoria,hd,etc..... se sabe né e ai se não resolver poste as tenções para que possamos te ajuda ta ok amigo se ajudou não esquece de ajudar um amigo tambem de um joinha valeu.
  21. amigo comece regravando o bios ja que diz que não tem tensão só as vesses ele pode esta corrompido. se ajudou não esquece de ajuda também.
  22. amigo poste o esquema da placa para poder ti ajudar
  23. ver se tem os 3v no bios mesmo que sim regrave-a por que tem outras vltagens a si considera se ajudou ajude um amigo tambem de um joinha valeu
  24. amigo e melhor verifica a bateria do seu multimetro mais se tiver tudo oquei mesmo se ja testo esse componentes fora da placa?
  25. amigo se ja testou com outro coller essa semana peguei um a qui pra conserto passou tres dias fucionando de boa quando fui em traga liguei ele na frente do cliente derrepente parou do nada e ai ligava e desligava então fez todo as medições tudo normal enclusive os 5v chegando no cullre resolvir troca quando troquei o culler morre-o na hora então botei outro e batata até agora tudo fucionando é o cliente não apareceu mais então tudo certo questão x:teste outro culler esse pode ta morrendo valeu se ajudou joinha
