e_favero
0.1 -
349 -
161 [ Doar ]
Tudo que e_favero publicou
 dúvida Acer Aspire E5-571 - Compal Z5WAH / LA-B161P Rev. 1.0 - Componente da linha de +1.35V com pads rompidos
e_favero postou um tópico em Treinamento Notebooks
Senhores, estou com este notebook que chegou por não iniciar o Sistema Operacional. Ao abri-lo para medir a tensão da bateria CMOS (no SETUP do BIOS as configs estavam zeradas) me deparei com o U45 com 2 dos 5 pads rompidos, não na solda da placa, mas no componente em si. Pelo esquema, este componente é um NEXPERIA 74AUP1G07, um "Low-power buffer with open-drain output". Pelo que vi ele faz parte da alimentação das memórias DDR3L (1.35V). O notebook está ligando normalmente, inclusive reconhecendo dois módulos de RAM. Procurei por algum componente parecido nas minhas sucatas, mas a única placa com memória DDR3L que tenho aqui é uma Samsung BA41-02449A, só que não encontrei o esquema elétrico dela em lugar nenhum. Visualmente, o componente que é parecido é um que fica do lado do chip de áudio Realtek ALC282. Até procurei pelo datasheet desse CI, mas o mais próximo que encontrei foi do ALC269. Por isso pergunto: qual o problema em não substituir este componente? -
Argox OS-214plus - Firmwares PPLA e PPLB + programa e tutorial para troca das linguagens
e_favero comentou no arquivo de e_favero em: Outras marcas
- 7 comentários
- argox
- os-214plus
- (mais 8)
- 7 comentários
- argox
- os-214plus
- (mais 8)
 bios W7430 (sem logo) resolve desligamento
e_favero comentou no arquivo de jrnotecenter em: Itautec
Neste caso, como é só o arquivo BIN desenvolvido pela "InsydeH2O", você vai precisar do programa gravador desta empresa. Enviei aqui para o fórum a mesma versão Q3H11 que esta acima, só que no pacote tem todos os arquivos necessários para gravação. Prepare um pen drive bootável (via DOS) e extraia os arquivos para dentro dele, depois inicie o computador pelo pen drive e digite "QL4Q3H11.bat" e dê ENTER. A gravação deverá iniciar... -
InfoWayNote W7430/W7435 - Quanta DA0SW9MB6E0 - BIOS versão Q3H11 (21 Mai 2010) para placas com e sem vídeo dedicado Visualizar Arquivo Só executar o arquivo "QL4Q3H11.bat" no DOS. Uploader e_favero Enviado 29/02/2024 Categoria Itautec
- infowaynote
- w7430w7435
- (mais 8)
- 4 comentários
- infowaynote
- w7430w7435
- (mais 8)
 dúvida Positivo / POS- EIB85CZ / problemas Bios
e_favero respondeu o tópico de coreyzin em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@coreyzin, antes de gravar o BIOS da ECS, tire fotos das abas do SETUP do BIOS do seu PC para ver onde está a configuração dos gráficos... -
 devolvido Emachines D442- v081, emachines HM43_DNE - Upgrade
e_favero respondeu o tópico de WAGNER AUGUSTO MIRANDA em Notebook's
@WAGNER AUGUSTO MIRANDA, tens ainda uma chance. O modelo da Acer que usa a mesma placa é o Aspire 4252/4552/4552G. Podes tentar usar a versão 1.09 da Acer. Tem também uma versão com menus desbloqueados, chamada de "unlocked. Podes procurar no fórum "BIOS-MODS". Semana que vem posso te ajudar com mais calma, se quiseres tentar... -
Itautec w7435 / W7430 - DA0SW9MB6E0 REV: E - Hibernando Sozinho
e_favero respondeu o tópico de nelzin em Notebook's
@nelzin aqui no fórum tem uma BIOS pra baixar que resolve este problema. É a versão "3H11" para a placa Quanta SW9. Procure na categoria Downloads->Categorias->Notebook - BIOS->Itautec -
Exatamente. É uma versão para notebooks Fujitsu, por isso o programa gravador confere a versão da placa antes. Você está executando o programa gravador a partir da ISO ou pelo Windows?
- 7 respostas
- bios
- desatualizada
(mais 2)
Programa para Instalar Bios Notebook Itautec Infoway W7645
e_favero respondeu o tópico de caldasnovas em Assuntos Diversos
@Adilsonpinto, crie um novo tópico para discutirmos isso lá... -
Positivo Unique N3955 / J14IM2X M/B V1.1 2XDDR3 / Webcam não funciona
e_favero respondeu o tópico de MJVFC em Notebook's
@MJVFC aqui está o pacote prometido: -
 bios Pacote de BIOS para notebooks com placa Shuttle 71R-J14IM6-T811, J14IM2X MB Rev 1.1 2X DDR3
e_favero postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Pacote de BIOS para notebooks com placa Shuttle 71R-J14IM6-T811, J14IM2X MB Rev 1.1 2X DDR3 Visualizar Arquivo Pacote com algumas versões para modelos de notebook com e sem webcam e com modelos de teclado diferentes Uploader e_favero Enviado 06/10/2023 Categoria Positivo-
- 71r-j14im6-t811
- j14im2x
- (mais 7)
@MJVFC acessa o SETUP do BIOS pela tecla DELETE ou F2, se não me engano. Ao ligar o notebook fica pressionando uma destas teclas... -
Asrock N68C -GS FX - não desliga!
e_favero respondeu o tópico de netsouza83 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@netsouza83 com o SETUP anterior desligava certinho? Já tentou fazer um CLEAR CMOS pelo jumper e usar o Sempron com Windows 10? Veja no Gerenciador de Dispositivos se há algum driver faltando. Para estes Chipsets antigos a nVidia tinha um driver chamado "nVidia Away Mode", que poder ser necessário para o gerenciamento de energia do Sistema Operacional... -
@MJVFC qual versão do BIOS está neste notebook? Já aconteceu comigo com esta mesma placa, o seguinte: notebook totalmente funcional, atualizei o BIOS para a última versão que encontrei (1.28) e depois que o Windows subiu a webcam que antes estava funcionando, não era mais reconhecida. Ao pressionar a combinação "FN+F10" o aplicativo "OSD" exibia na tela "No function". Voltei para a versão do BIOS que estava antes e a webcam voltou a funcionar. Aparentemente existem versões para notebooks com e sem webcam. Estou tentando subir aqui um pacote com diferentes versões de BIOS desta placa, mas não estou conseguindo. Quando der coloco aqui o link pra você... -
 dúvida PCWARE / IPMH110G / Necessario atualizar driver, nao liga com processador novo
e_favero respondeu o tópico de Regis Vaz em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Regis Vaz esta placa é a mesma que a Gigabyte GA-H110M-H (rev. 1.0/1.2). Como a versão da sua é a F20, já suporta processadores de 7ª geração. Se quiser colocar uma versão mais atual e ter algumas melhorias, podes atualizar para a F24 (18 Abril 2018). Olha lá no site da Gigabyte pra ver a lista de processadores compatíveis... -
Atualizar BIOS da POS-PIG41BA
e_favero respondeu o tópico de Danilo Serafim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Danilo Serafim, corrija o título para "Positivo - POS-PIG41BA - atualização de BIOS" que vou te ajudar...- 2 respostas
@leandroservante, qual o modelo completo do notebook? R705-P25 ou P35 ou PT310U/PT311U/PT314U ?
HP G42-240BR / HP 1425 / Placa wifi PCI não suportada
e_favero respondeu o tópico de gabriel carmo em Notebook's
@gabriel carmo, aqui vai a solução para seu notebook: -
G42 Series - placas AX1/AX168 e AX3/AX35 - BIOS F.37 original e com menus desbloqueados + whitelist do Wi-Fi removida Visualizar Arquivo O arquivo compactado contém: - programa original da HP da última versão para essas placas (F.37) - programa original da HP, mas com todos os BIOS da versão F.37 modificados para exibir sempre os menus avançados ao pressionar F10 no POST e o whitelist para placas Wi-Fi removido * Execute o arquivo original primeiro pelo Windows e depois de reiniciar o notebook execute o arquivo "Flash.vbe" da versão modificada. Uploader e_favero Enviado 22/09/2023 Categoria HP e COMPAQ
2 downloads
O arquivo compactado contém: - programa original da HP da última versão para essas placas (F.37) - programa original da HP, mas com todos os BIOS da versão F.37 modificados para exibir sempre os menus avançados ao pressionar F10 no POST e o whitelist para placas Wi-Fi removido * Execute o arquivo original primeiro pelo Windows e depois de reiniciar o notebook execute o arquivo "Flash.vbe" da versão modificada. -
 tutorial TV BOX> MP4_RK3229_8723_ZZQ-V1.1 < [2019-11-08] CHIP( FORESEE- NCEMAD7B-08G 000 Z1S1611111389 1649 )
e_favero respondeu o tópico de Valdir Figueiredo em Receptores de TV
@Valdir Figueiredo procure no youtube por "COMO INSTALAR LIBREELEC EM SUA TV BOX - PASSO A PASSO". Vai achar um vídeo do cara ensinando colocar uma ROM que promete ser mais leve. Veja se funciona o controle e o Wi-Fi e se você consegue instalar outros aplicativos, tipo Netflix, Paramout+, etc...
