miranda_ss
0.03 -
81 -
42 [ Doar ]
Tudo que miranda_ss publicou
 devolvido Lenovo Z400 Placa la-9061p Não Liga, Sem tensão na bios
miranda_ss postou um tópico em Notebook's
Boa noite, Estou com esse Lenovo que não liga, mas está com 3 e 5v. Botão power ok, mas sem tensão na bios +3vs. Pelo que entendi do esquema, essa tensão aparece no U39. Aí que começa a ficar estranho pra mim. Quando aperto o botão, aparece +VSB (20V), fica um tempo e depois some, parece que entra em proteção ou algo assim. Na assimétrica, fica com 0,013, vai pra 0,017 quando aperto e volta pra 0,013. Tb tenho SUSP (2,87V) e não chega nada no pino 4 do U39, aí ele não gera +3VS. O mesmo acontece com +5VS. Alguém pra dar uma luz? Desconfiei do SIO, mas como estou recebendo SUSP, entendi que ele tá ok. O curioso tb é que não chega o 20V de +VSB no dreno do Q111. Morre ali no R647. Tirei da placa e está bom. Acontece exatamente o mesmo no +5VS. Não entendi essa... Power Sequence está na página 60. Se alguém puder dar uma luz, fico grato! Segue o esquema pra ajudar. -
 devolvido Apple Macbook pro 13 A1278 Placa 820-2936-B Sem som / Não reconhece a bateria
miranda_ss respondeu o tópico de miranda_ss em Notebook's
Vamos lá, demorei um pouco pois pedi um cirrus novo pra tentar matar o problema do som primeiro. Chegou hoje pelos correios, efetuei a troca e nada, está exatamente como antes. Som apenas no fone de ouvido e o sistema detectando quando coloco e tiro o fone, porém nada nos falantes internos. Não creio que seja o problema da mola no conector como o amigo disse, pois vi alguns videos sobre esse problema e em todos eles o sistema operacional não reconhecia quando o fone era desconectado, não é o meu caso. Só me resta mesmo os amplificadores, certo? Mas aí que tá... não são independentes? Não pararia apenas o lado com defeito? -
Então, olhando o esquema, notei que o sinal do cirrus vai para os amplificadores e posteriormente para os autofalantes. Os autofalantes estão bons, já fiz o teste. Não consigo testar os amplificadores, pois não tenho acesso ao contatos, restando apenas o Cirrus. Penso tb que se fosse um problema nos amplificadores, apenas o que está com defeito iria parar, correto? São 3, 1 pra cada falante e sub. Não vi ligação comum entre eles, além da linha de 5V que está ok, restando apenas o cirrus em comum, segundo minha linha de raciocínio. Correto ou falei besteira? -
@FDONATO agora que entendi pq vc ficou confuso. O tópico estava errado, perdão. Já acertei. -
Então, no sistema ele prece funcionar certinho. Está detectando quando tiro ou coloco o fone, aumenta e reduz o volume, "reconhece" tudo, porém, zero som. Testei os autofalantes e estão bons. Bobinas com continuidade e Ω aparentemente correto. -
Perdão, esqueci de colocar o esquema. Ele está funcionando sim, só não tem só som no alto-falante interno (funciona no fone), além de não carregar a bateria. -
Boa tarde, Peguei um Macbook Pro 13 bem baratinho recentemente para aprender mais sobres macs e tb tentar fazer uma grana com ele depois após o reparo. Até então comprei sabendo que ele apenas não ligava. Enfim, estudei um pouco, fiz uns testes, troquei um mosfet em curto e o famoso U7000 e após ele ligou numa boa. Até instalei um SSD e ficou ótimo, porém descobri que não tem som no alto-falante (funciona no fone), além de não carregar a bateria. Como esse é meu primeiro MAC, ainda estou um pouco perdido. A placa 820-2936-B, quem puder me dar uma luz por onde começar, agradeço. Sds, Miranda -
 devolvido Lenovo Ideapad 330-15lkbr/eg521eg522ez511eg721 nm-b451/ Liga e Desliga
Grato aos colegas pela ajuda, mas o cliente não quer esperar mais. Infelizmente, não compreende que não se trata de um liquidificador. Forte abraço! -
Testei todos próximos, mas nada. Achei um curto aparentemente na linha de 3V, que é enorme. Vou continuar na busca. -
Na etiqueta temos eg521eg522ez511eg721 SIM, PWM! Não sei pq escrevi charger, kkkkk. Com esquema já teria matado isso, mas sem nada é muito complicado. Até pelo datasheet do ci tb já ajudaria, mas nem isso encontro. Não sei se é pq o note é recente e ainda não tem nada. O Ci tem continuidade sim com a bobina de 5v. -
Bom dia, Estou com um Lenovo Ideapad 330-15lkbr/eg521eeg522ez511eg721 nm-b451 que liga e desliga após poucos segundos. Achei 5v, porém não encontrei 3v. Fazendo alguns testes, notei que o ci da foto está esquentando. Acredito que seja o ci de char ge, porém, não achei o esquema e tb não consegui descobrir nada do ci. Alguém sabe que ci é esse e se é o charge mesmo? -
 resolvido Sony PCG-71312L / MBX-223 / Não liga
miranda_ss respondeu o tópico de miranda_ss em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvido, placa funcionando. Obrigado @claudio cortez -
Qualquer bobina? -
miranda_ss postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom tarde, estou com a placa MBX-223 que não liga, encontrei a bobina L82 estourada e outros 2 capacitores em curto. Troquei os capacitores e o curto sumiu, porém, não sei agora como é essa bobina L82, pois ela literalmente evaporou da placa, levou até o pad da placa, mas dá pra recuperar. Sou novato na área ainda e não sei qual bobina colocar agora. -
 devolvido Lenovo G40-80 / ACLU3/ACLU4 NM-A361 / Só liga na bateria
Esse aqui está com o mesmo problema, mas resolveu dessa forma. O estranho é que minha fonte está com o resistor de 560ohm no central, pois é uma fonte de 90w. Como não tenho o esquema correto, não consigo ver como isso está entrando na placa. Tenho quase certeza que é um problema na estrada desse pino na placa, só não sei pra onde isso vai kkkk -
@RA Informática Esse esquema é o da NM-A362, sendo que a minha é a NM-A361. São muito parecidas, mas nem tudo está presente. No caso da minha placa, Não há p PQ995 na placa. Até encontrei a serigrafia do PQ995, mas não tem o componente. -
Isso confirma o que estou desconfiando. O sio não está recebendo o sinal que o carregador está conectado, mas não entendi bem pelo esquema como essa comunicação funciona -
Então, depois de muito procurar, estou desconfiado do tal pino central do carregador. Esse sinal vem desse local, mas ainda não entendi bem como funciona. Aliás, pra que serve aquilo? -
Voltando ao problema, recebi hoje pelo correio o ci do circuito de charger (PU301), troquei e........nada, mesma coisa. Testei fora e estão bons: PQ301 / PQ302 /PQ309 / PQ311 Alguma dica? -
 devolvido Lenovo G50-70/ ACLU3/ACLU4 NM - A361 Rev 1.0 - Só liga na Bateria
miranda_ss respondeu o tópico de Sergio.lucas em Notebook's
Boa noite, estou com um caso igual ao amigo. Quem puder dar uma força, segue o tópico: -
PQ303 1 - 19v 2 - 19v 3 - 19v 4 - 18,34v 5 - 1,77v 6 - 1,77v 7 - 1,77v 8 - 1,77v PU301 1-19,2v 2-19,2v 3-0v 4-0,32v 5-0v 6-2,38v 7-0v 8-3,3v 9-3,3v 10-0,73v 11-0,33v 12-1,77v 13-1,77v 14-0v 15-0v 16-6,05v 17-5,84v 18-1,77v 19-1,77v 20-19v -
Não encontrei curto ainda. Consumo na assimétrica normal, bios com voltagem normal, tenho 3 e 5v. -
É justamente por isso que fiz o tópico, estou tentando reparar, mas não estou conseguindo localizar o problema.
