netowebs
0.03 -
111 -
111 [ Doar ]
Tudo que netowebs publicou
 em análise Acer Aspire V5-571 / husk mb 11309-4m / sem video
netowebs respondeu o tópico de netowebs em Notebook's
PL4601 - 1.9v PL4301 - 5.5v PL4401 - 0v PL4001 - 2.7v PL4501 - 4.4v PL4101 - 3.3v PL4102 - 5.1v -
Voltei pra essa placa. Se eu encosto a ponta de prova do multímetro no terminal 12 do PWM, ou no PR4610 ou no pad da placa, ela desliga e liga de novo. -
 em análise itautec w7535 w240humb-0d curto
Sim, vi alguns vídeos antes de fazer. Eu percebi que ao conectar a fonte assimétrica, acende os led's bem fraquinho na placa. -
Atualizando: a placa agora resolveu não ligar mais, tirei o p2808 que eu tinha colocado e fiz o esquema dos jumpers mas continuou na mesma. O "PC56" esta em continuidade com terra nas duas pontas e não tenho 5v em nenhuma parte da placa. Achei o esquema. Mas sou bem amador mesmo, iniciante.Itautec W7535 - 6-71-W24H0-D02A -
Eu tirei de uma sucata, mas estou quase partindo pra esse "ajuste tecnico" aí Não estou. Estou procurando -
Troquei o I/O, a placa liga com consumo baixo de 0.11 e logo em seguida desliga. -
 resolvido Dell vostro 1320 mb la-4232p tela branca
netowebs respondeu o tópico de netowebs em Casos resolvidos - Notebooks
Então estou tentando aprender sobre esquema e datasheet, a unica diferença que eu tinha visto era essa do ± 20 V para ± 40 V, tinha procurado em várias sucatas em uma delas eu achei um componente idêntico e deu certo, funcionou perfeitamente. Obrigado pela ajuda de todos. -
Primeiro preciso trocar o componente, achei no Aliexpress, vou pedir e trocar pra ver se volta, o outro esta quebrado, saiu no que levantei aquele adesivo protetor. -
Ele esta quebrado -
Opa, boa dica, vou verificar isso também. Vlw -
netowebs postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Esse notebook estava ligando normal mas estava esquentando muito, desmontei pra limpar, fazia 8 anos que não era limpo, quando montei a tela dele ficou branca, no monitor externo funciona perfeitamente. Desmontei de novo pra verificar e ao levantar aquele plástico preto da placa mãe, um componente saiu junto, é o Q9, no esquema diz q é esse = SSM3K7002FU. No mercado livre encontrei o H2N7002G, no datasheet de ambos só encontrei uma diferença. O que estava no notebook é: Gate-Source voltage VGSS ± 20 V e no novo: Gate-Source voltage VGSS ± 40 V Se eu comprar esse e colocar vai funcionar? -
Fiz o pedido do componente novo, estou aguardando chegar pra fazer a troca -
Retirei de sucata, em todo caso vou ver se acho no ML um IO com a mesma codificação e posto aqui se deu certo ou não. -
O equipamento chegou pra mim não ligando, desmontamos pra fazer os testes e os componentes PQ25 e PQ35 estavam esquentando de mais, o PU7 tinha um furo em cima, ele é o famigerado P2808, troquei o PQ25 e PQ35 e fiz o jumper no pu7, o curto sumiu, como eu tinha outro P2808, troquei e continuou sem curto. Porém ao conectar o carregador a placa ligava direto e desligava em alguns segundos. Como queimou o P2808 aproveitei pra trocar o I/O mas o novo esta esquentando muito, o que tinha na placa era um IT8518e CXS o que eu tinha aqui era um IT8518e CXA, pensei que essas letras fossem de lote ou alguma coisa do tipo, pode ser esse o problema? I/O precisa ser final CXS?
Amanha conseguirei efetuar mais testes nele, o componente ao qual me referi é um RT8207LZQW, se eu encostar a tampinha da caneta nele o notebook desliga. Vou verificar o PL4601 e todas as tensões das bobinas amanha sem falta. Obrigado por enquanto. -
Do lado do slot da bateria cr2032 tem um componente que eu acredito ser um pwm em cima tem apenas as descrições ef fa v1e seria isso msm? -
Já estava, o slot da bateria fica em baixo, a blaca bluetooth é junto com wireless, sai por cima, só tiramos a base do teclado. Teria que chegar 3v no slot da bateria, ou não? Vou testar as bobinas. -
Processador aquecendo normal, inclusive o cooler gira mais rapido depois de um tempo, realmente estou desconfiado desse circuito perto do slot da cr2032, vou pesquisar mais pra ver se encontro o esquema -
Esqueci de mencionar que o slot da 2032 esta quebrada, quando eu aperto os componentes daquela região a placa desliga, e não tenho energia no slot da 2032, estou tentando encontrar o esquema pra ver quais as voltagens tem que apresentar ali. -
Não tenho outra tela dessa, voltamos a bios anterior, testei tela externa no HDMI, e também testei sem tela com teclado usb ligado, acredito que se fosse tela o teclado acenderia Caps e num. -
netowebs postou um tópico em Notebook's
Esse notebook chegou pra nós pra verificar bluetooth, fizemos todos os procedimentos de software e mesmo assim não reconheceu, abrimos a tampa, tiramos a plaquinha pra fazer o teste em outro pc, depois te tirar a plaquinha ele simplesmente parou de jogar imagem, não funciona em monitor externo nem na tela. Temos todas as tensões primárias (19v, 3v, 5v), por desencargo nós atualizamos a bios e não resolveu, se puderem dar uma luz, eu agradeço. -
 em análise pcware - ipx1800e2 - regulador tensão
netowebs postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Estou com essa placa mãe morta na bancada, tem um regulador de tensão final 1085lx, acredito que seja compatível com o gs1085lx, não consigo ver o começo pq apagou, ele esta esquentando bastante, o termômetro mostra 80°. Troquei e o novo também esta esquentando bastante, porém com esse novo a placa tenta ligar, o cooler da fonte tenta girar e para, as vezes gira por um tempinho e para. Vou postar a imagem da placa logo mais. -
Chegou esse notebook com o componente, destacado, carbonizado, eu não consigo saber o modelo dele, peguei o esquema dela mas não tem serigrafia na placa, fiquei completamente perdido, se puder me ajudar serei grato.
