    72 [ Doar ]
Tudo que malves21 publicou
  1. Olá meus amigos do fórum. Venho agora compartilhar convosco um problema na placa da fonte da TV Samsung UN46D6900. Ligando a placa sozinha na bancada, segundo o nosso colega @ADRISERV, é necessário ligar as saídas DIMMs para 13V através de um resistor de 1K. vejam no canal dele um vídeo bacana explicando como: https://www.youtube.com/watch?v=OPu9nmHIuMU. No entanto o meu problema esta relacionado justamente com os 13V. A fonte liga, gera PFC 390V e tem o 5V Standby. Detectei ambos os mosfets QM802 e QM803 em curto. Troquei por 2 MDF13N65. Analisando o circuito com um esquema similar (BN44-00423A) não estou conseguindo vê onde pode estar o defeito. Uma ajuda extra seria super bem vinda. Agradeço desde já a colaboração.
  2. Trocado o PU4 e resolvido o problema. Tensões estabilizadas.
  3. Mosfets de alta todos com alta resistência entre source e dreno (> 1Mohms). Bobinas ok baixa resistência. Capacitores ao redor e dentro do socket LGA sem curtos.
  4. Removi o PU2 e continua sem a tensão de VCCD. Removi o PU4 e a tensão VCCD apareceu. 5V. Medido resistência entre pino 8 e GND do PU4 e encontrado 2 Ohms. Acho que encontrei o problema amigos. Assim que eu fizer a troca do PU4 posto aqui o resultado. Obrigado por enquanto....
  5. @RTPI Capacitores do conector 4 pinos do processador estão OK. Apresenta os 12V nos MOSFETs PQ6, PQ8 e PQ10. Creio que seja problema na linha do VCORE, pois ao ligar a placa sem processador e medir a tensão nos MOSFETs PQ7, PQ9 e PQ11 não tem tensão, mas se mudar a escala do meter para Diodo, a tensão começa a subir e passa dos 1.0V. Será que o problema pode estar no PU2 (Gerador PWM)? Pois a fonte ATX gera os +5VSB, mas não tenho VCCD mesmo removendo PC8 e PC42 (fotos abaixo).
  6. Boa tarde pessoal, Estou com uma placa mãe Asus P5GC-MX Rev. 3.04G na bancada com o seguinte sintoma: Ao ligar ela parte o cooler e logo desliga. Após alguns testes, incluindo a regravação do BIOS para a última versão 5.18 baixado direto do site da Asus, a placa só mantém ligada quando removo o processador. Desde já agradeço a ajuda.
  7. Provável falha no circuito comparador U20 (página 51 do manual de serviço). Ocorre VIN (12_M) mas não tem VOUT (DV10). Fazendo as medições: D5, R116, C145, C146 e C104 todos OK. Medindo pin1 (VOUT) em relação a GND tenho 20 ohms. Analisando o diagrama do CI U20 (página 28) VOUT tem Low SW de 13 ohms e Upper SW para VIN. Minha pergunta é: Será que pode ser este o problema da placa principal não startar, pois ao fazer o jumper na fonte de 24V pra BL-ON a fonte liga e segura. E quanto conecta a fonte na placa principal, chega os 24V mas não ativa o BL-ON e daí a fonte desarma. OBS> Alguém sabe algum CI compatível com o U20 fácil de encontrar no Brasil?
  8. Link: https://eletronicabr.com/files/file/36049-dell-inspiron-3477-aio-mb-ipkbl-ps-rev-a00/
  9. Dell Inspiron 3477 AIO / MB IPKBL-PS / Rev A00 Visualizar Arquivo Bios placa Dell Inspiron 3477 All-In-One com placa-mãe IPKBL-PS Rev. A00. Uploader malves21 Enviado 26-10-2020 Categoria Dell
  10. 94 downloads
  11. @Sergio Penido, Este SuperIO possui memória dos 2 tipos: "2K bytes of on-chip ROM and 256 bytes of on-chip RAM". Segue abaixo detalhes do Optiplex 3050 qe também utiliza este Super IO. Portanto não adianta instalar um chip novo virgem. Ele deve vir gravado. Minha sugestão: Tentar arrumar um chip usado de placa da Dell que já vem gravado. Mais garantido.
  12. Olá amigos da Eletrônica-Br. Estou com uma placa MIG41R na bancada com suspeita de super IO IT8755E-JXS. O pino 56 está rompido e o 55 bem oxidado. Preciso do esquema pelo menos dessa parte da placa para certificar de que se trata tais pinos. Já procurei em fóruns do exterior e não encontrei nada a respeito. O datasheet do chip já ajudaria. Quem puder fornecer agradeço. Abraços.
  13. @Celso Loponi, obrigado pela sugestão mas não vem da bat moeda. Os 3V só aparece quando conecto a fonte ATX da qual não gera 3V. a conversão é feita na própria placa-mãe.
  14. Olá amigos. Entrou uma placa desta esta semana na minha bancada. É o modelo 12125-2 (V2KX3) DP/N: 4yp6j. Fazendo uma análise visual constatei que o Q20 estava estufado e em curto. Removi para substituir, mas não sei qual o modelo do transistor pois está torrado. As vezes pode ser este o problema de vocês também. Alguém poderia me dizer a especificação desse transistor? Estou com o esquema elétrico da versão 12125-1. Parece ser meio diferente. Não achei o Q20 no esquema pelo menos. Segue foto da placa onde removi o Q20. Ligando a placa sem ele tenho 3.3V no emissor, 3.3V no coletor e 0V na base. Na verdade ele está parecendo mais um diodo duplo que um transistor, mas enfim. segue a foto com as medições.
  15. Resultado Final do reparo utilizei um fio do flatcable padrão IDE antigo. Está funcionando 100%.
  16. Estou com um notebook Dell Vostro 3300 na bancada e está apresentando falha nas teclas ESC, 1, Q, A, Z. Analisando o esquema da placa DW30, percebi que o pelo esquema o pino 15 do KB1 vai para o pino 50 do U3701 (SuperIO), via AFTP6848. Medindo a condução com multímetro entre o pino 15 do KB1 até o AFTP6848(na minha placa está AFTP6849) está ok. No entanto ao medir a mesma condutividade entre o AFTP6848 e o pino 50 do U3701 não há contato. Ligando o pino 15 do KB1 até o pino 50 do U3701 o problema foi sanado. Então vai aí uma dica para galera antes de condenar um teclado. As vezes pode não ser o teclado. Abraços a todos e segue anexo as fotos do circuito e layout.
  17. Boa tarde Senhores. O problema típico deste notebook é a falha na hora de atualizar a BIOS utilizando o driver da própria Dell. Recomendo que remova a BIOS e regrave via TL866. Para adquirir a versão mais recente do seu BIOS, basta entrar no site da Dell e baixar a versão mais recente que é a A12. Para extrair a imagem do arquivo EXE faça: 1) Abrir prompt de comando na pasta onde está o arquivo EXE (exemplo: 3300A12.exe) 2) Digite: 3300A12.exe /writeromfile 3) Abra o programa do TL866 e carregue o arquivo 3300A12.rom 4) Programar a BIOS e pronto. Modelo do chip: MX25L32
  18. Meu caso está parecido com o seu @robertoromeu. A linha +3VALW está em curto. Já removi o PJ401, PJ505, PJ703, pino 9 do UB1 (SIO), PC707, CK3 (UK1-pino 5), PC614 (PU601-pino 15) e o danado do curto não some. Pode ser SIO ou o próprio processador? PS: Ao ligar a fonte sobe o 5VALW e aparece a tensão no anodo do DB1 mas logo em seguida vai caindo ambas as tensões até zerar a placa e ficar só os 19V. Alguma dica?
  19. MONITOR LED LG E1960T SERVICE MANUAL Visualizar Arquivo COLOR LED MONITOR SERVICE MANUAL MODEL: E1960S (E1960S-PNW.A**NAP for LGD LM185WH2-TRA1)/ E1960T (E1960T-PNW.A**NAP for LGD LM185WH2-TRA1) Uploader malves21 Enviado 14-06-2019 Categoria LG
  20. 4 downloads
  21. Exatamente @Sergio.lucas. Cliente desistiu pelo reparar. Custo inviável. A Intel deveria lançar estes tipos de chips tudo offboard ou slots tipo RAM. Mais viável a troca pro cliente.
