Adeilton Araujo Cavalcante
    4 [ Doar ]
Tudo que Adeilton Araujo Cavalcante publicou
  1. Aqui estão os dados corretos para sua TV amigo, se vc ainda não conseguiu. Lembrando sempre que não me responsabilizo por qualquer procedimento.
  2. Tv Semp Toshiba 32L2400_V1 NEs 924263_926118_V2.0.82 Visualizar Arquivo Dados de Atualização Tv Semp Toshiba 32L2400 Uploader Adeilton Araujo Cavalcante Enviado 23/07/2024 Categoria Semp Toshiba
  3. @Adeilton Araujo Cavalcante @Adeilton Araujo Cavalcante consegui o arquivo para seu código mas não consigo colocar aqui.
  4. Veja se este link te ajuda amigo Lembrando que este arquivo não é o mesmo do código da sua tv, qualquer procedimento é sua inteira responsabilidade. para este código da sua tv eu não encontrei o arquivo para atualização
  5. Procure algum capacitor com fuga na placa do display
  6. se você injetou tensão na linha de 12v e acendeu o Stanby isso quer dizer que não tem curto nessa linha e como você disse que ja trocou o photo acoplador e o TL431 e não resolveu, verifique agora os resistores próximos a eles, os resistores que fazem parte da malha de Feedback, veja se não tem algum deles alterado ou aberto, também veja os capacitares desta linha se não tem nenhum com fuga.
  7. vc tem o esquema eléctrico da tv amigo? vc já fez o que tanto,apenas trocou as barras?
  8. verifica o próprio conector do fone de ouvido
  9. Então o esquema correto da sua fonte é este da foto é isso? Qual o chassi da tv? pois se vc está colocando o 5vs com o TV_SUB_ON e não acontece nada então verifica Q7501 e Q7503.
  10. Não entendo, os 5VS deve vim lá do pino 1 do IC802 através de L807, só que pra isso ele precisa receber os 16V no pino 12, veja se esta tensão está presente neste pino.
  11. Boa tarde Claudio,veja quantas vezes o led pisca antes de parar aceso, isso já pode dar uma ideia de onde está o defeito.
  12. Perdão, não me atendeu a este detalhe; Como dito, verifica os resistores da malha de controle.
  13. ai vc vai ter que regravar ou trocar a memoria mesmo amigo
  14. olá amigo vc já conseguiu os dados?
  15. Além de verificar o FAN,tente identificar em qual setor da placa estaaquecendo mais, o ci de áudio éuma possibilidade. Com a mão mesmo dar pra ir tocando e dar pra perceber onde está aquecendo.
  16. Valeu Antonio estarei sempre disposto a ajudar no que eu puder E parabéns pela sua gratidão
  17. Vc tem fonte de bancada se tiver injeta 12v no pino 10 do ic1002 pra Ver no que acontece pra frente dele no circuito, observe se consumo de corrente e se tem qual o consumo
  18. Vc ligou sem a saída é contínua os 15 volts?
  19. faça o procedimento ai pra ver no que dar
  20. retire a saída e liguem sem ela pra ver o que acontece, ai vc monitora a as tensões tanto a de 32v ver se ela volta e tbm a de 12v no pino 10 do ic1002
  21. Agora como vc disse anteriormente que tinha os 32v e depois ficou apenas com 15v, em algum momento a placa principal estava mandando o comando Pcon e agora não está mais mandando, por isso que vc tem que se lembrar a partir de quando deixou de ter os 32v se foi depois que vc traçou o TPS, se foi depois que vc retornou o antigo TPS ou noutro procedimento que vc fez. Outra questão se tem 15v, está chegando no pino 2 do dos e vc testou se não tem curto e aparentemente não tem mesmo é mesmo assim o TPS não está liberando os 12v no pino 10 e bem provável que esse dos não seja de Boa qualidade, tese ver isso.
  22. Bom dia Antonio, pronto perfeito, a fonte está ok 100%, agora é focar na placa principal mesmo.
