Adeilton Araujo Cavalcante
0.03 -
76 -
4 [ Doar ]
Tudo que Adeilton Araujo Cavalcante publicou
 devolvido som panasonic sa-akx100 não liga
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
mais o que aconteceu que tinha os 32 volts o normal é esse mesmo, e agora não tem mais? vc mexeu na fonte? -
La em cima na primeira mensagem sua vc disse que nos pinos 1 e 2 tinha 32v, esta tensão ainda continua presente ou não? -
Vc tem certeza que mediu foi ic 1002 mesmo?, ele não tem capacitor ligado nele não ele é ligado direto nos pino 1 e 2 do conector que vc falou que te 32v, logo, o pino 2 deve ter os mesmos 32v obrigatoriamente -
verifica o ic1002, ele recebe 32,5v no pino 2, e deve sair 12v no pimo 10. Se tiver entrando os 32,5v no pino 2 e não tiver saindo nada no pino 10, este ci esta com problemas. Veja na imagem que os pinos 1 e 2 do conector que vc falou (cn1002) que tem 32v, eles estão ligados direto no pino 2 do ci1002, se este ci não liberar os 12v no pino 10, vc não vai encontrar tensão alguma em nenhum outro circuito a frente dele. Espero que tenha te ajudado, depois dar um retormo ai por favor pra ver se deu certo ok. -
 dúvida Duvida no isolamento de trilha das tvs tcom
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de jorginhoo em Eletrônica em Geral
Boa noite, esse tipo de problemas geralmente acontece quando a tela em si está com defeito, pelo menos as que já peguei (e resolvi) com este procedimento era defeito de tela mesmo, mais não descarto que esse defeito às vezes também pode está na TCOM, ai vc vai precisar de um pouco mais de conhecimento pra fazer as medições e definir onde realmente está o defeito. Espero ter ajudado.- 2 respostas
- duvida
- isolamento
(mais 2)
 dúvida Resistor
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de Hello World em Eletrônica em Geral
Lucão Camargo, esses resistores são resistores de precisão, são muito usados em equipamentos de medidas, mais têm outras aplicações também. -
 dúvida Resistor
Exatamente amigão seu resistor não está com problema não, realmente está dando esta medida no seu multímetro é pq como os colegas já falaram, é divido ao valor do resistor ser multo baixo; e é isso mesmo o seu multímetro na verdade está medindo uma baixa resistência e não necessariamente um curto, pois resistores não entram em curto, eles apenas podem abrir ou alterar o seu valor, (sempre alteram para mais e nunca para menos). -
 dúvida Capacímetro Hikari HCP100 Problemas.
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de AFRANIOFF em Eletrônica em Geral
Também estou com um desse mesmo modelo que só mede as baixas capacitancias, já nas altas ele fica doido -
 resolvido Tv Sansung Un58h5203ag Controle Remoto Não Funciona
Adeilton Araujo Cavalcante postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá, estou colocando uma dica para este modelo de TV da samsung, ela ligava normal no botão mais o controle remoto não funcionava; a causa do defeito era o capacitor C1 na plaquinha do IR em curto, foi só remover o mesmo e o CR voltou a funcionar normalmente.- 1 resposta
- sansung
- un58h5203ag
(mais 3)
 dúvida Compatibilidade Display LCD e Tela Touch Tablet Multilaser
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de Robert Azevedo em Eletrônica em Geral
Amigão além das medidas da peça vc tem que comparar a quantidade vias do flet, se baterem tem grandes chances de ser compatível. Espero ter ajudado.- 1 resposta
- tablets
- compatibilidade
- (mais 5)
 dúvida Identificação de SMD
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de argl em Eletrônica em Geral
- 5 respostas
 resolvido TV Samsung Ln32c400e4m chassi: N93A Não Liga
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de Adeilton Araujo Cavalcante em Casos resolvidos - TVs
resolvido o problema da TV, troquei os CIs e não desligou mais, já avisei pra cliente e ela vem retira o aparelho. Gostaria de agradecer a todos pela ajuda, muito grato mesmo. estarei sempre a disposição no que eu possa ajudar.- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
Pois é e hoje eu já ligeiro ela na tomada e funcionou normal- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
Fiz a troca dos componentes e esta em teste aqui já faz um tempo, pelo jeito foi resolvido!- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
Ok amigo, mais vc se refere aos CIs?- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
 dúvida Epson L1300 piscando luz Power
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de Verena em Eletrônica em Geral
Verena, resolveu? -
Boa noite amigo ver se te ajuda este link; Boa sorte! https://files.support.epson.com/docid/cpd4/cpd40327/source/printers/source/troubleshooting/reference/l1300_l1800/problem_light_status_l1300_l1800.html -
 dúvida Gravador Programador Flash Eprom Bios Ezp2019
Adeilton Araujo Cavalcante respondeu o tópico de brauliocoutinho em Eletrônica em Geral
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/15982345560501117227583.jpg Eu uso esse e sempre me supriu muito bem; Além de ser bem mais em conta.- 3 respostas
- gravador
- programador
- (mais 4)
Amigo Jorge boa trade, os CIs chegaram mais eu não coloquei ainda, antes de colocar eu fui colocar a TV na tomada pra ver como estava e pra minha surpresa a danada ligou normalzinha e ta funcionando ja faz algum tempo, esse defeito provavelmente ela vai apresentar novamente, o que vc acha, alguma sugestão? Obg.- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
Bom dia, seguindo a trilha do A5V eu vi que a tensão chega oscilando até o pino 30 do IC301, (WT61P802). (foto em vermelho), suponho portanto que o problema vai ser nele, porém já pesquisei e não encontrei ele pra comprar a não ser nos sites da China, alguém tem uma dica?- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
Jorge eu coloquei uma carga e a fonte se comportou normalmente, descobri que o pino do conector ao qual eu me referir lá no inicio que com ele desconectado a fonte fica normal, na verdade não é o BLU-ON , e sim o fio do A5v, eu injetei tensão com a fonte ajustável nele e fui seguindo a trilha, e percebi que esta tensão fica do mesmo subindo e caindo novamente em intervalos de 1 segundo mais ou menos, só que sem o esquema fica mais complicado o que encontrei so tem o da fonte, não tem da pci principal.- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
Boa noite Jorge, muito obrigado pela ajuda, o tempo na verdade eu não sei exatamente por que eu liguei ela por uns 20min. mais ou menos e desliguei novamente, daí quando fui ligar no dia seguinte ela já não ligou mais; Quanto aos componentes que me refiri e inclusive destaquei na foto anexa, eu já fiz o pedido e estou esperando chegar, mais enquanto não chegam eu vou colocar uma carga na fonte assim como você sugeriu e posto aqui o resultado, ta certo.- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
Estou com esta TV que não liga, apenas o stanby fica aceso, verifiquei as tensões na saída do conector que alimenta a placa principal e percebi que as tensões aparecem porém ficam oscilando, ligando e desligando a fonte, já com a placa principal desconectada as tensões da fonte ficam estabilizadas; Então eu conectei novamente o cabo à placa principal de fui desconectando os fios um por um, e monitorando as tensões, até que quando desconectei o fio que vem do BLU-ON, as tensões ficam normais mesmo com o estante do conector conectado à placa; Suspeitei de um integrado (ver foto anexa), na foto suspeitei do numero 1, e por conta de o numero 2 ser a mesma referência (Aoz1031ai) do 1 eu os troquei de posição e a tv funcionou por algum tempo e depois voltou ao mesmo defeito; Na internet só encontrei o esquema da fonte, se alguém puder me ajudar com o esquema da placa principal (Cod Bn41-01504a) e também com dicas eu agradeço.- 19 respostas
- em análise
- samsung
(mais 5)
 apresentação Adeilton - Marcolândia - PI
Adeilton Araujo Cavalcante postou um tópico em Apresentações
Boa noite, eu conheci o EletrronicaBR por meio do google por acaso nas minhas pesquisas relacionadas a eletrônica; Sou técnico em eletrônica ; Tenho mais habilidades em soldagem, regravação de memórias (eeprom, bios, nand, etc.), pretendo me aprofundar mais em leitura de esquemas e reparos BGA; Como disse sou técnico, faço trabalhos remunerados de eletrônica, porém, também me considero apenas como um robista, pois sinto muita satisfação própria atuando nesta área.
