Ricardo Dapper
    57 [ Doar ]
Tudo que Ricardo Dapper publicou
  1. Tv Samsung UN40H5500 com as barras de led queimadas. Após a troca das barras de led a mesma piscava os led sem parar, feita a análise no circuito driver dos leds foi verificado que o resistor de 0R (JP827) do lado do Ci driver 7014x estava alterado com 30ohms. Não achei nenhuma dica e nem esquemático dessa placa. Por isso resolvi compartilhar essa dica caso venha acontecer com alguém.
  2. 1 download
    Arquivo bios do azamerica Silver Plus
  3. Bios Dump Azamerica Silver Plus Visualizar Arquivo Arquivo bios do azamerica Silver Plus Uploader Ricardo Dapper Enviado 24/09/2024 Categoria Firmwares
  4. Boa tarde galera. Estou com um receiver Denon na bancada com o seguinte defeito. Eu havia recebido ele para trocar o chip das saídas HDMI por que havia queimado, mas após os testes ele não transmitia som e vídeo pela entrada HDMI ARC (Zone 1), mas pela HDMI 2 (Zone 2) passava vídeo, sendo que antes não passava nada de vídeo por causa do ci de saída HDMI. Aí foi simples havia um projetor ligado nessa Hdmi (Zone 1) que queimou com um raio. Troquei o chip HDMI MN864787 e agora não esta mais dando sinal de vida quando coloco ele na tomada. No caso não libera as tensões de operação desses chips. Só está vindo as tensões de 5V e 3.3 no processador, conforme mostra a imagem térmica na área aquecida. Será que pode ser memória corrompida ou esse ci Hdmi tem mais algum papel importante na placa além de receber entrada Hdmi? Alguém com uma certa experiência nesses Denon pra me ajudar?
  5. Olá, abre o canhão e verifica se a Red switch não está acionada. Verifica com o multímetro em continuidade se ela abre e fecha na hora que você colocar ela de volta no suporte da estação. Se tudo estiver ok, mede continuidade nos fios de entrada do canhão e a ponteira que engata na estação.
  6. A princípio resolvido, o resistor do pull-up de R4009 10K dos 3,3V estava alterado, na medição dava a resistência correta mas na condução ele falhava, efetuei a troca do mesmo e até agora não parou de funcionar.
  7. @ohm tenho o osciloscópio portátil, estava em x1 mas aí coloquei em x10 como você disse e apareceu o sinal dos 24mhz. Sobre o sinal de pull-up do IR, agora liguei a tv e ela está funcionando o controle e está com 3,3V, ontem quando medi estava na faixa de 1,2 a 2,4V e não funcionava, vou aguardar ela falhar agora para ver novamente, parece que tem algo matando esses 3,3V do IR
  8. @Claudio dias dos santos o sinal do IR está operando, pelo osciloscópio ele dá os sinais certinhos, só estou achando estranho que o cristal oscilador do processador não está gerando os 24Mhz. Mas a tv funciona normal sem nenhuma interferência de imagem. Não sei se é normal nesse modelo não mostrar a frequência de 24Mhz
  9. Boa tarde, estou com uma TV LG 43LK5057 que não funciona o controle, já medi todos os sinais e tensões, tensão do IR varia conforme pressiona controle. Troquei o sensor por via das dúvidas e não adiantou, segui a linha do IR e ela vai direto na parte de baixo do processador, troquei o cristal oscilador do processador por que me chamou a atenção do osciloscópio não mostrar a frequência dos 24Mhz fica com 1,7V, mas também não resolveu.
  10. @gahaas parabéns mestre, desculpa não ter respondido antes para ajudar na solução, também estou com a bancada cheia graças a Deus e vamos pra cima.
  11. Também desconfio, mas nesse caso ele não deveria ligar a lâmpada só de um lado se isolar uma?
  12. Se eu colocar o cabo na principal aí para de oscilar, agora ela liga e tudo, só não na da imagem, display está com todas suas tensões, o que eu percebi que ele ele está queimando o U303 que é do inverter
  13. Bom dia amigos, estou com um problema aqui em uma fonte de monitor LG Flatron M198WA, inicialmente verifiquei que havia o U303 em curto no inverter, aí removi ele e a tensão de 5V no secundário fica oscilando de 4,8V para 5,30V como antes. Já troquei os capacitores do FPC, o oscilador ICE3BS02, mosfet, foto acoplador e até mesmo o TL431 que costuma dar fuga e esses problemas de oscilação de fonte, no pino VCC do oscilador a tensão também oscila de 8V a 13V, e no capacitor PFC a tensão está fixa em 289V, por fim e pra tirar a dúvida eu retirei o U301 controlador do inverter, mas não adiantou. Alguém poderia me dar uma luz ou até mesmo o esquema eletrônico dessa placa?
  14. Verifica se não tem nenhum diodo M7 em curto ali perto do tuner, se tiver ele costuma matar as tensões baixas
  15. Se não me engano a do canto perto do tuner é de 13V e a que você marcou perto do processador é a de 1.2V ou 3.3V peguei poucos desse modelo, pego muito Azamerica aqui na minha região, mas a esquemática é bem parecida
  16. Olá, nesses displays é muito comum acontecer esses problemas. Faz o seguinte, tira o flex de um lado e vê se a imagem aparece inteira e a mesma coisa com o outro lado. O lado que permanecer com a tela pela metade está com problema, aí você precisa tentar isolar as linhas de sinais CKV ou alguma outra linha de alimentação que precisaria ser cortada ou modificada
  17. Coloca o multímetro em escala de diodo e a ponteira preta no pino 4 e a vermelha no pino 8 do ci da eeprom e verifica se não está abaixo de 250, se estive abaixo pode ser que seu processador queimou
  18. Amigo, chegou a medir continuidade nessas linhas para ver se não estão em curto em relação ao GND?
  19. Já fiz muita tv, mas isso de pressionar na tela e a imagem aparecer é nova pra mim. Teria que levar em alguém especializado para fazer as aferições nas placas e ver se não tem algum mal contato ou outra avaria
  20. Boa tarde! Geralmente nesse Ps4 costuma dar problema no CXD, geralmente fazendo o reballing dele volta ao normal, mas tem casos que precisa ser trocado
  21. Olá, chegou a verificar se as tensões na placa tcom ou vcom estão aparecendo?
  22. Ricardo Dapper
    resolvido LE4057i
    Fala mestre, aqui no fórum temos um arquivo disponível
