Ricardo Dapper
0.03 -
86 -
57 [ Doar ]
Tudo que Ricardo Dapper publicou
 dúvida Alguém pode disponibilizar a bios do HP G1000BR? precisando urgente desde já agradeço.
Ricardo Dapper respondeu o tópico de Gabriel Divulgações em Eletrônica em Geral
Olá amigo, verifica se é esse aqui -
Fala amigo, se você tiver outra igual faz o teste trocando a placa principal, ou a fonte aí você isola o problema sem precisar medir muito. Depois você pode arrumar a placa que está com defeito comparando uma com a outra
- 1 resposta
- tv lg ln 5700
- 5700
- (mais 14)
 dúvida TV Britanya 43 smart é mais ou menos confiavel ?
Ricardo Dapper respondeu o tópico de Painter em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde amigo, já troquei barra de led desse marca de tv, elas são bem similares com as TVs das marcas JPE, North Tech, Philco e AOC pelo que pude perceber. Se comprar só vai nos ajustes dela e baixa o backlight que vai durar- 1 resposta
- britanya tv
- britanya
- (mais 4)
@Natan80 Boa tarde, pior que pra mim também foi bem difícil e consegui resolver dessa forma que postei
BIOS PH32M LED A4 Visualizar Arquivo Arquivo bios para tv Philco PH32M LED A4 Uploader Ricardo Dapper Enviado 04/12/2023 Categoria Philco
TV plasma lg 42pj250 faixa vertical lista colorida
Ricardo Dapper respondeu o tópico de claudineivans em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Meça as tensões na Tcom e Vcom para ver se falta alguma Von, VGH (25V a 30V) Voff, VGL (-4V a -12V) VDD (3,3V), Avdd (16V) e HVDD (8V) CKV (3V a 7V) -
Boa tarde amigo, possivelmente tem um COF danificado nesse local, chegou a medir ou encostar e pressionar um pouco esse COF. Ali onde circulei é o ci do COF, já peguei tv com esse problema e apertando em cima desse circuito a imagem vai voltar, mas não resolve. Única solução seria trocando esse COF com uma máquina ACF. -
 dica Tv LG 28MT49S / Reparo no setor IR
Ricardo Dapper postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Dica rápida que eu consegui resolver e vou compartilhar por que não achei nada sobre esse reparo nesse modelo de televisor. TV monitor entrou na minha assistência sem funcionar o circuito IR do controle remoto, após algumas análises e até troca da plaquinha sensor foi verificado problema no CI 100GEA posição IC3000 no pino 6 havia tensão de 1V, após a troca do CI a tensão voltou a 3,4V que é tensão certa nesse pino e o televisor voltou a funcionar com os comandos do controle. Pino 8 é referente ao comando do IR no jack conector da placa principal. -
Philips 32pfl3404 não liga. Standby vende e logo apaga
Ricardo Dapper respondeu o tópico de Eb.cell em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Eb.cell Substitui os capacitores C110, C532, C534. Verifica também os resistores dentro da blindagem do processador que se comunicam com a memória é um resistor 4 em 1 de 22ohm, tem vários as vezes um acaba danificando total ou parcial aumentando a resistência e não se comunica mais. Se não resolver por último troque os dois cristais osciladores X4 e X5 -
@Luan Om verifica nesse link do amigo
PartyBox100 jbl ligando só
Ricardo Dapper respondeu o tópico de Wander Piane em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá @Wander Piane , ficou um pouco confuso, toca no celular mas não toca na caixa de som? Identifica o chip do bluetooth e tenta fazer algum conector com ponteira fina para fone de ouvido e vê se nesse chip o som sai, se estiver passando som ali vai adiante até chegar no próximo chip do amplificador e vê se tem entrada e saída no chip do amplificador se não tiver quase certo que o chip do amplificador danificou. -
Boa noite! Com essas informações fica difícil conseguir, especifique mais detalhes sobre esse modelo, pois por esse modelo de placa não achei nada. Tenho um arquivo com a especificação 71R-A14RV4-T840 com processador AMD, cujo o chip da BIOS está localizado no U112.
Como citado anteriormente na minha dúvida, efetuei a troca do Ci U2 de referência ULN2003 e deu certo, parou de bater os relés e voltou a funcionar normalmente. Obrigado!
 bios Bios Placa Mãe Foxconn TG-HM55G336 4Mb
Ricardo Dapper postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Placa Mãe Foxconn TG-HM55G336 4Mb Visualizar Arquivo Arquivo .bin Bios placa mãe Foxconn TG-HM55G336 Uploader Ricardo Dapper Enviado 22/03/2023 Categoria Foxconn- 1 resposta
- 1 comentário
 esquema Esquema Notebook Acer - Placa P5WE0 - LA-6901P - V0.1
Esquema Notebook Acer - Placa P5WE0 - LA-6901P - V0.1 Visualizar Arquivo Esquema elétrico placa notebook Compal Acer 5750, 5750z Uploader Ricardo Dapper Enviado 21/03/2023 Categoria ACER -
Ricardo Dapper postou um arquivo em ACER
Visualizar Arquivo BIOS GIGABYTE R9 270X R927XO2 VGA Bios Placa de Vídeo R927XO2D Uploader Ricardo Dapper Enviado 21/03/2023 Categoria Placas de Vídeo
Bios impressora Deskjet 2676
Ricardo Dapper respondeu o tópico de Luiz Felipi Peixoto em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Olá, talvez o arquivo do amigo possa te ajudar.- 2 respostas
- bios
- impressora
(mais 2)
ajuda
Ricardo Dapper respondeu o tópico de piuzinhuu em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Boa noite amigo, nesse link explica certinho como conseguir. -
 devolvido Tv Philco PH23F33DM não responde o sinal do controle e botões
Olá, vim passar uma dica que não achei em lugar algum. Recebi uma TV aqui na minha bancada com o problema de não responder aos comandos do teclado e nem do IR pelo controle. Após analises, foram trocados todos botões e resolveu metade, os únicos botões que responderam ao reparo foram os botões de power e volume. Aprofundando as análises foi encontrado um capacitor com fuga na plaquinha do IR, cujo era o C1, deixei sem ele e funcionou perfeitamente. Sendo assim, reparo concluído com sucesso! Espero ajudar mais pessoas. Obrigado
