    143 [ Doar ]
Tudo que tmaike publicou
  1. @Eletrônica Alfa A bobina PL18 pelo que pude observar, é VGFX_CORE e só irá apresentar voltagem quando a placa gerar imagem. A bobina PL8 que alimenta as memórias tem +1.5V? Caso positivo, e também tenha VCORE, então regrave a BIOS. Boa sorte!
  2. Boa noite! @bgr_fix O mosfet PQ303 tem alimentação nos pinos 1 a 3 pelo B+, que é a mesma voltagem do carregador. Os pinos 5 a 8 é a saída para o carregamento da bateria. Sem a bateria, essa voltagem vai está em susp, então é normal aparecer uma voltagem baixa de 1V ou até um pouco mais dependendo do projeto. No encaixe da bateria de carga tem um pino para detectar a bateria, após detectada será feito o chaveamento para voltagem de carregamento da mesma, que também vai variar com o projeto, podendo ser mais de 10v. Resumindo, esse circuito citado não tem problema. Primeiro é preciso fazer uma analise de como se encontra a placa. Verifique todos as bobinas com multímetro na escala de diodo (bip) e procure por baixas resistências. Caso o multímetro fique próximo de zero em algum circuíto, mude para a escala de 200 ohms e veja se o valor fique a cima de 2 ohms +-, se caso ele zerar, isso irá indicar um curto. Essa analise é válida para os circuítos de baixa voltagem, como os do processador. Faça uma medição dos capacitores em volta ou em baixo do processador e procure pela menor resistência, caso não zere, significa que o processador não está queimado e você não irá perder seu tempo. em circuítos de 3v e 5v a resistência pode ser medida na escala de diodo e o valor na maioria da vezes vai passar dos 100 ohms. Resumindo, procure por curtos antes de ficar ligando a placa, caso não encontre curtos, então verifique as tensões presentes. No diagrama, procure pelas voltagens de 1V, 3V, 5V e veja quais são always, que ficam sempre presentes. Veja se estão subindo. Após encontrar as voltagens ALW, procure pelas voltagens VS ( Que são chaveadas após a placa startar ). O VCORE para alimentar o processador só vai subir se todas as voltagens ALW e VS estiverem presentes. Esse diagrama não encontrei, mas a maioria tem uma página de Power sequence, que te indica quais voltagens vão subir por sequencia. Se algum desses circuítos de alguma voltagem apresentar problema, a placa não irá subir a voltagem seguinte a que estiver com problema. Desculpe se ficou um pouco confuso. Acredite, com o tempo você irá analisar isso tudo que te falei a cima com 5 minutos. Essas placas com processadores integrados BGA, sempre verifique curto nos capacitores em baixo dele ou ao redor, se caso tiver algum curto, o mesmo pode está queimado. Nesse caso, seria necessário uma fonte de bancada para injetar 1V e uma corrente de 1A e ir subindo aos poucos a corrente para ver se algum capacitor, ou mosfet irá aquecer. Caso nenhum deste aqueça, e o processador esquente no lugar deles, irá significar um curto no mesmo e será necessário a substituição caso seja viável. Boa sorte!
  3. Parabéns pelo reparo @Doonine!
  4. BIOS Intel DX79SI ( KCC-REM-CPU-DX79SI ) Visualizar Arquivo Dump feita de placa funcionando perfeitamente. Se ajudou, não esqueça do joinha! E se possível, deixe seu comentário. Uploader tmaike Enviado 20-03-2019 Categoria Intel
      • 1
      • Joinha
  5. Versão 1.0.0
    15 downloads
  6. Verifique o primário do T1 se tem 24 v, caso não tenha troque o capacitor C28 se não resolver troque o IC4 TNY2556 pode estar avariado.
  7. Visualizar Arquivo Bios Motherboard placa MSI - H61M-E22-W08- - MS-7788 VER 3.0 15842.bin Bios Motherboard placa MSI - H61M-E22-W08- - MS-7788 VER 3.0 15842.bin Uploader tmaike Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  8. Visualizar Arquivo Bios Motherboard Asrock N68-VS3 UCC 17702.bin Bios Motherboard Asrock N68-VS3 UCC 17702.bin Uploader tmaike Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  9. Visualizar Arquivo Bios Motherboard Gigabyte- GA-8I945GZME-RH -rev. 1.x- 15990.bin Bios Motherboard Gigabyte- GA-8I945GZME-RH -rev. 1.x- 15990.bin Uploader tmaike Enviado 22-05-2017 Categoria Gigabyte
  10. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP-R480 16773.bin BIOS Samsung- NP-R480 16773.bin Uploader tmaike Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  11. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Studio 1450 17067.rar BIOS DELL- Studio 1450 17067.rar Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  12. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Inspiron 7537 DOH50 18981.rom BIOS DELL- Inspiron 7537 DOH50 18981.rom Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  13. Visualizar Arquivo 58facd8f32d63 BIOS DELL- 3437 5437 Verso A10 DOE40-HSW 18833.rom 58facd8f32d63 BIOS DELL- 3437 5437 Verso A10 DOE40-HSW 18833.rom Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  14. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP270E4E-KD2 BA41-02206A Lampard14-15INT 16893.bin BIOS Samsung- NP270E4E-KD2 BA41-02206A Lampard14-15INT 16893.bin Uploader tmaike Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  15. Visualizar Arquivo BIOS LG- R490 - R490 16765.bin BIOS LG- R490 - R490 16765.bin Uploader tmaike Enviado 09-05-2017 Categoria LG
  16. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV6-7020US Goya-Balen 1.0 UMA MB 11276-2 48.4ST04.021 19876.bin BIOS HP- DV6-7020US Goya-Balen 1.0 UMA MB 11276-2 48.4ST04.021 19876.bin Uploader tmaike Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  17. Visualizar Arquivo Itautec - W7545 6-71-W24V0-D02A BIOS Itautec- W7545 6-71-W24V0-D02A 16874.rar Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria Itautec
  18. Visualizar Arquivo BIOS Toshiba- A305-S6872 PT10-6050A2169901-MB-A02 - PSAGCU-PSAG8U - 19396.fd BIOS Toshiba- A305-S6872 PT10-6050A2169901-MB-A02 - PSAGCU-PSAG8U - 19396.fd Uploader tmaike Enviado 09-05-2017 Categoria Toshiba
  19. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- N150 16754.bin BIOS Samsung- N150 16754.bin Uploader tmaike Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  20. Visualizar Arquivo BIOS HP- Probook 6445P - LA-4961P 17017.rar BIOS HP- Probook 6445P - LA-4961P 17017.rar Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  21. Visualizar Arquivo Itautec W7425 W7535 - 6-71-E4120-D02.GP BIOS Itautec- W7425 W7535 6-71-E4120-D02.GP 17583.rar Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria Itautec
  22. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV5-1000 AMD DAOQT8MBFO 17896.bin BIOS HP- DV5-1000 AMD DAOQT8MBFO 17896.bin Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  23. Visualizar Arquivo BIOS DELL- XPS M1530 48.4W101.031 17584.rom BIOS DELL- XPS M1530 48.4W101.031 17584.rom Uploader tmaike Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  24. Visualizar Arquivo Acer V5-471 16868.bin Acer V5-471 16868.bin Uploader tmaike Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  25. Versão 1.0.0
    226 downloads
